Pagina 740 di 1124 primaprima ... 240640690730738739740741742750790840 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 7,391 a 7,400 su 11234
[GENERALE]°•○◆☆ Aiuti, dubbi o consigli per il Galaxy Note 3 ☆◆○•°
  1. #7391
    Jan 2014
    Samsung Galaxy NOTE 5
    Si ho capito, quindi e' tutto normale?
    Androidiano L'avatar di NeSoBenPoco!
    Ringraziato 20 volte in 20 Posts
    ...............si!
  4. #7393
    Androidiano L'avatar di NTN98
    Non devi mica preoccuparti se il tuo processore lavora, invia e riceve dati
  5. #7394
    Raga e possibile ritagliare e copiare negli appunti senza tirare fuori il pennino? ?
  6. #7395
    Se non ricordo male fra i vari moduli xposed dovrebbe esserci qualcosa che permette di abilitare il menu a comparsa della spen senza bisogno di estrarla....non ti assicuro nulla pero..
  7. #7396
    E dove si trovano questi xposed?
  8. #7397
    Scusami....innanzitutto devi avere i permessi di root, poi dovresti installare xposed framework e da li ha la possibilita di installare tutta una serie di moduli che vanno a lavorare sul sistema. ...in pratica ti permettono di andare ad apportare modifiche al sistema con la stessa semplicita che richiede l installazione di un app.
  9. Il seguente Utente ha ringraziato NeSoBenPoco! per il post:
    NTN98 (14-05-14)
  10. #7398
    Non vorrei rootarlo, ha appena 3 mesi.. altri modi? Per il controllo vocale si può cambiare la parola ciao Galaxy? Il tasto home l ho tolto per il lag.
  11. #7399
    Il mio ha una settimana ed é gia root
    Comunque non penso ci siano altri modi che permettano di farlo senza root, l opzione io non l hp mai vista percio si tratta di apportare una modifica al sistema e senza root non lo puoi fare...
    Puoi al massimo selezionare un immagine condividerla con un app per la modifica e poi condividerla con l album ritagli ma non é esattamente cio che chiedevi..
    Per s voice una volta era possibile modificare le frasi ma ora non trovo piu l opzione sinceramente
  12. #7400
    L hai rootato.... e per la garanzia?
