Pagina 749 di 1124 primaprima ... 249649699739747748749750751759799849 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 7,481 a 7,490 su 11234
[GENERALE]°•○◆☆ Aiuti, dubbi o consigli per il Galaxy Note 3 ☆◆○•°
  1. #7481
    May 2014
    Ma facendo il reset si perdono tutti i dati? Io ho un problema con la vibrazione, dopo un po si autoconfigura al minimo e si risistema solo riavviando il telefono.
    Jan 2014
    Samsung Galaxy NOTE 5
    Quote Originariamente inviato da mike78 Visualizza il messaggio
    Come ho scritto nel post precedente al tuo, va a fortuna... Provalo e aspetta qualche giorno che si stabilizzi il sistema, poi se noti anomalie varie fai un bel reset
    Ok va bene: eventulamente se dovessi fare il reset, faccio un ripristino dati di fabbrica?
  4. #7483
    Androidiano VIP L'avatar di mike78
    BdG
    Ringraziato 656 volte in 582 Posts
    Quote Originariamente inviato da GaretJax79 Visualizza il messaggio
    Quote Originariamente inviato da FEDEBMW Visualizza il messaggio
    Si perde tutto...Torna come nuovo, anche se io ho riscontrato un bug, praticamente ha cancellato tutto apparte lo sfondo della home che avevo messo la foto di mio figlio, mai successo con altri telefoni... Va bene il reset di fabbrica oppure i wipe da recovery, ma è la stessa cosa...
  5. #7484
    Mar 2014
    Ragazzi è la seconda volta che capita in una settimana, devo iniziare a preoccuparmi? Screenshot_2014-05-16-17-54-29.jpg
  6. #7485
    Jan 2014
    Che cosa è la seconda volta che capita ?
  7. #7486
    BdG
    Quote Originariamente inviato da AssoDiPicche97 Visualizza il messaggio
    Non c'è niente da preoccuparsi per queste cose al massimo fai un reset... Prima se vuoi provare visto che il problema è la touchwiz, vai in impostazioni /applicazioni /tutte scorri fino alla touchwiz (ne trovi due anche quella facile per sicurezza fallo su entrambe) e fai un cancella dati, poi sicuramente dovrai reimpostare tutte le icone e widget impostati nella home e tutte le impostazioni della touchwiz appunto.... Se ancora ti da problemi devi provare con un reset di fabbrica. Curiosità, ma il problema te lo da dopo aver aggiornato il telefono?
  8. #7487
    Mar 2014
    La 4.3 l ho avuta solo per poche ore... non ho avuto modo di provarla... comunque che differenza passa tra reset e reset di fabbrica?
  9. #7488
    BdG
    Nessuna per reset intendo reset di fabbrica, ma si può anche chiamare wipe data Factory reset nella recovery, ma è sempre la stessa cosa...
  10. #7489
    May 2014
    Il dubbio è: se faccio il reset poi comunque gli aggiornamenti li fa di nuovo e il problema si ripresenta...
  11. #7490
    Mar 2014
    Così perderei tutti i dati
