Pagina 816 di 1124 primaprima ... 316716766806814815816817818826866916 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 8,151 a 8,160 su 11234
[GENERALE]°•○◆☆ Aiuti, dubbi o consigli per il Galaxy Note 3 ☆◆○•°
  1. #8151
    Mar 2014
    Quote Originariamente inviato da Gege98 Visualizza il messaggio
    Whatsapp si è aggiornato il 2 luglio..... che sia questo?
    Potrebbe essere... ma credo sia da metà giugno che lo fa...
    Jul 2014
    Sembrano i sintomi della Sudden Death che ha colpito, in passato, molti Samsung Galaxy S3. Led rosso che continuava a lampeggiare debolmente, finchè il telefono non è morto del tutto, dando come unico segnale di vita quel led rosso che lampeggiava debolmente.
    Se lo metti in carica, riesce a ricaricarsi? Non vorrei sia un problema di undervolt della batteria.
    Inoltre, sei sicuro che, durante la sostituzione dell' LCD, qualcosa non sia andato storto e non ti abbiano bruciato la scheda madre o la batteria? O che, peggio ancora, non abbiano preso la tua scheda madre, sostituendola con una difettosa?
  4. #8153
    Jul 2014
    Nessuno che abbia il mio stesso problema? O che l'abbia avuto e lo abbia risolto, e voglia condividere con me la modalità di risoluzione? Possibile che io sia l'unico ad avere questo difetto con i Messaggi ?
  5. #8154
    Jul 2014
    Grazie mille per la tua risposta, allora il display lo cambiato io quindi scheda madre e la stessa il note 3 a il led collegato allo stesso flat dell'altoparlante e del Jack audio ieri ho provato ad inserire una cuffia ed il led non lampeggia più può essere un difetto del componente?
  6. #8155
    Androidiano VIP L'avatar di mike78
    BdG
    Ringraziato 656 volte in 582 Posts
    Quote Originariamente inviato da carlo201983 Visualizza il messaggio
    Ragazzi qualcuno sa come togliere l'odioso meteo presente nella schermata di blocco. Quello che compare strisciando il dito verso il basso
    Io non ce l'ho, forse perché ho disattivato widget meteo...
  7. #8156
    Jul 2014
    Ringraziato 40 volte in 39 Posts
    Quote Originariamente inviato da mike78 Visualizza il messaggio
    Dici di congelarlo ??
    Io ho disattivato uno ma esce lo stesso. Quante apk del meteo hai disattivato ?
    Ultima modifica di carlo201983; 06-07-14 alle 10:15
  8. #8157
    BdG
    Aspetta perché forse ho capito male io... ho solo disattivato fin da subito Wheater widget ma non serve il root
    Adesso non ho ben capito per scorrendo in basso cosa intendi... Io dalla schermata di blocco scorro a destra e sinistra e ho questo che mon ho impostato
    e se ci tieni premuto sopra lo puoi cestinare, ma poi riappare la volta successiva... Quindi se intendi quello non so aiutarti...
  9. #8158
    Jul 2014
    Infatti era proprio questo menu a tendina. È odioso ed antipatico. Vorrei poterlo disattivare ed eliminare. . Ma sto impazzendo.
  10. #8159
    BdG
    Basterebbe individuare l'apk giusto e congelarlo se hai il root (sempre se non crea altri problemi)... Prova a chiedere in aiuti modding...
  11. #8160
    Senior Droid L'avatar di fabio1788
    Jan 2011
    Galaxy note 3
    -nell'applicazione email c'è modo di avere una sincronizzazione push?
    -Mi servirebbe sapere inoltre :c'è un modo per avere le notifiche nella lock screen senza scaricare applicazioni dal market ?
