Pagina 189 di 361 primaprima ... 89139179187188189190191199239289 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,881 a 1,890 su 3604
Thread Problemi Batteria Note 3 (Dubbi & Consigli)
  1. #1881
    Senior Droid L'avatar di Cobraco
    Jan 2011
    Note 4, Oneplus one, Tab S
    Ringraziato 80 volte in 72 Posts
    Mamma mia...in confronto a voi io il telefono lo fondo, tante volte alle 16.00 sono al 30% con accensione alle 7.30 e per arrivare a sera gli do una botta di carica...
    Se il mio post ti è stato utile clicca thanks... e che Odin sia con te!
    L'aquila
    Galaxy SIII
    L'aquila
    Galaxy SIII
    3 ore e 30 min di schermo acceso ... zero sensori attivi e luminosità automatica....perché consuma così tantoooo....sono disperato! Già fatto ormai 2 settimane fa un wipe...non è cambiato nulla
  5. #1884
    Jan 2011
    Quote Originariamente inviato da click90 Visualizza il messaggio
    Hai fatto caso se soffre di battery drain? Ma fai sempre sulle 3 ore 30?
  6. #1885
    L'aquila
    Galaxy SIII
    Poi o meno sempre 3h e 30...battery drain? Scusa l ignoranza
  7. #1886
    Jan 2011
    È il consumo della batteria quando il telefono è in stand by. Del tipo lo lasci sul tavolo al 75% e lo vai a prendere dopo un po' e te lo trovi al 70%
  8. #1887
    L'aquila
    Galaxy SIII
    Più o meno il 2% consuma in stand by
  9. #1888
    Senior Droid L'avatar di dandesire
    Mar 2011
    Siena
    Galaxy S7 Edge, Note 4, Note 3
    Ringraziato 50 volte in 46 Posts
    Dipende in quanto tempo! Se è 2% ogni 5 minuti è un casino, fai conto io lo lascio sul comodino la notte verso mezzanotte diciamo al 80% e alle 8 lo ritrovo al 75/74%.. Per avere dei consumi bassi bisognerebbe rimanere sui 1% ogni ora al massimo.. Questo però è relativo, se hai la sincronizzazione automatica attivata e magari lo tieni pure con connessione dati attiva è impossibile (penso) mantenere questi risultati di stand by.. Un'altra cosa che ho notato influisce sulla durata in stand by è la temperatura, quando fa caldo e magari lo tengo in tasca e la batteria raggiunge i 30 gradi o di più inizia a scaricarsi più rapidamente, ma questa è una caratteristica di tutte le batterie.
  10. #1889
    Che sta succedendo?!
  11. #1890
    Galaxy Note3 , Galaxy S III
    Che sta succedendo?![/QUOTE]
    MA hai kitkat? questi sono i wakelock del kernel linux....non si riesce a capire molto...sono i vari sensori e demoni che fan dei wakelock quindi può essere tutto e niente..
