Pagina 264 di 361 primaprima ... 164214254262263264265266274314 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,631 a 2,640 su 3604
Thread Problemi Batteria Note 3 (Dubbi & Consigli)
  1. #2631
    Honor 8 (Android 6)
    Quindi, visto che sono le applicazioni usate a causare questo bug, anche altri a parte te hanno visto che non usando clean master il bug non avviene?
    Aug 2014
    Samsung Galaxy S7 EDGE
    Ringraziato 78 volte in 75 Posts
    Quote Originariamente inviato da jagano Visualizza il messaggio
    Non saprei, perché in molti hanno rootato per risolvere il problema... cosa che stavo per fare io e poi ho parzialmente risolto così, fino ad ora.
  4. #2633
    Note 3 bianco 32GB
    Ringraziato 33 volte in 32 Posts
    Quote Originariamente inviato da alenyc Visualizza il messaggio
    Io forse ho raggiunto qualche miglioramento...con il 30% di batteria ho fatto 2h40min di display, 7h45min di autonomia e utilizzo al mio solito..quindi web, yt, tapatalk e whatsapp. ..
    E' buonissimo!!! Io invece, sempre PURTROPPO nell'ambito del mio incubo di non riuscire più a fare i numeri da capogiro del passato (8h30' di schermo con oltre 1.100 whatsapp e 2h di navigazione con browser economico sulla batteria), sono riuscito a raggiungere alla penultima carica un risultato appena accettabile (per me): con TUTTO disattivato, ma tutto tutto, senza risparmio energetico, luminosità manuale 50%, sempre e solo 3g e una casella mail (non in push, ma con sincronizzazione attiva ogni 15 minuti per 12h al giorno), mi è venuto fuori
    -40 min di chiamate
    -3h di navigazione (con opera mini, quindi contate autonomia doppia rispetto al browser stock)
    -circa 300 whatsapp
    -5h40' di schermo
    -2gg11h di standby
    Che ne dite?
  5. #2634
    Androidiano L'avatar di fabietto1990
    Note 3 N9005
    Ringraziato 33 volte in 30 Posts
    Sempre il 3g è un risultato ottimo
    Galaxy Note 3 SM-N9005
    ROM: KitKat XXUGNG1
    Lean kernel 3.7
    root, CWM philz
  6. Il seguente Utente ha ringraziato fabietto1990 per il post:
    Wispo (13-08-14)
  7. #2635
    Thersicore76
    Ciao a tutti,
    Ho aspettato un po a scrivere di questa anomalia che ho riscontrato per essere sicuro che non fosse stato un caso.
    Premessa: non sarà scientificamente corretto, o non ha molto valore, ma facendo praticamente le stesse cose nell'arco di una ricarica, salvo casi per cui si aumenta considerevolmente l'utilizzo di una funzione rispetto ad un altra, si può statisticamente vedere quando potrebbe durare la batteria analizzando il consumo al 10% al 20% o meglio ancora la 25%. Nel senso: arrivo a fare 2 h con il 25% di consumo batteria, e poi vedo che al 50% sono sulle 4h, senza alterare in qualsivoglia modo l'utilizzo del proprio terminale, si dovrebbero auspicare, se non 8h precise diciamo almeno 7 e 1/2 o almeno 7.
    Invece a me capita una cosa strana. al 25% arrivo con 2h di schermo. Al 50% 3h e 50 min. al 30% arrivo con più di 5 h.... Poi da qui in poi nonostante il grafico di batteria non segnali flessioni, arrivo al 5 % con 6 h scarse.
    Insomma sembra che da un certo punto in poi il software, o l'hardware che controlla la carica della batteria in qualche modo sballa. Inoltre l'ultimo 1% ha una durata enorme, almeno 40 minuti.
    Ok, non si dovrebbe arrivare a fare l'1% dicono alcuni... Mentre altri dicono che per fare una ricalibrazione bisogna aspettare che il terminale si spenga da solo.
    Il fatto è che rubando ben 40 minuti da questo 1% e sballando dal 30% in poi, diminuendo sensibilmente la corretta verifica della carica residua, in qualche modo tempo che la batteria o venga sfruttata a dovere, o venga invece sforzata... Una delle due cose deve "accadere per forza".
    Inoltre ho notato ieri, quando ero al 30% che dopo una riavvio, la carica segnata all'accessione era al 36%... Non ho fatto uno screen shot, se mi capita lo farò, ma di fatto appariva il grafico con un picco di ricarica, e ovviamente in corrispondenza in basso, non c'era traccia della linea che indica il tempo di ricarica...
    Qualcuno ha notato questa cosa?
    Concludo dicendo che me lo fa con entrambe le batteria che ho: quella che c'era nella scatola e una di scorta che ho comprato in offerta (originale)
  8. #2636
    Aug 2014
    Quote Originariamente inviato da Thersicore76 Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti,
    Posso confermare solo che 1% dura veramente tanto, io sono riuscito a fare 1 ora di schermo con 3 ore di standby totale.. È una rogna però cosi ... Tutto questo dopo l'ultimo aggiornamento
  9. #2637
    Jun 2014
    Ringraziato 264 volte in 253 Posts
    Quote Originariamente inviato da Matthew414 Visualizza il messaggio
    È da sempre cosi, da 35% batteria cala in fretta. Sarà una protezione che ti fa credere che hai pochissima batteria per fartela ricaricare. Dicono che non va bene scaricarla del tutto. Sto un percento sarebbe la prova che in realtà hai abbastanza batteria e che quel maggiore consumo da 35 in giù in realtà non avviene. Serve semplicemente per non scaricarla del tutto e attaccare dispositivo al caricabatterie a titolo preventivo.
  10. #2638
    Senior Droid L'avatar di leosoft
    Ringraziato 64 volte in 60 Posts
    Sto cercando una app con un grafico decente dell'uso batteria. Mi servirebbe un grafico con cui possa capire velocemente quanta batteria è stata consumata in un tot tempo.
    Con Gsam battery monitor ad esempio, non si riesce a capire perché mancano le griglie e valori precisi di percentuali e orari
  11. #2639
    Androidiano L'avatar di Aries6
    Jan 2014
    Pieve di Cento (BO)
    Samsung Galaxy Note 3
    Ringraziato 16 volte in 12 Posts
    Quote Originariamente inviato da leosoft Visualizza il messaggio
    Non so se questa app può fare al caso tuo, ma io la uso da un bel po' di tempo e mi ci trovo benissimo: https://play.google.com/store/apps/d...eryDrain&hl=it
    Samsung Galaxy Note 3 SM-N9005
    Stock rom ITA no brand N9005XXUEND3 JB 4.4.2 - Stock kernel - ROOTED e Knox 0x0
  12. #2640
    Aug 2009
    Qualcuno ha risolto il bug dei core online e fermi alla frequenza massima con kernel stock?
