Pagina 281 di 361 primaprima ... 181231271279280281282283291331 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,801 a 2,810 su 3604
Thread Problemi Batteria Note 3 (Dubbi & Consigli)
  1. #2801
    Androidiano VIP L'avatar di ELX75
    Ringraziato 124 volte in 111 Posts
    Quote Originariamente inviato da kolan70 Visualizza il messaggio
    Sono passato dal s3 a questo splendido cellulare e sono rimasto piacevolmente sorpreso dalla durata della batteria ...tipo 15 ore acceso con 6:10 ore di schermo acceso
    Un risultato mostruoso se ripenso al s2 e s3
    Non voglio smontarti, ma all'inizio per tutti è cosi.. Poi dopo una settimanella o magari una e mrzza comincia a calare inevitabilmente..
    Smartphone principali posseduti: Galaxy S, Nexus S (i9023), Galaxy Nexus, Galaxy SII, Galaxy SIII, iPhone 4s, Nexus 4, Galaxy Note 3, LG Nexus 5, GalaxyA3,OnePlusX.
    Smartphone secondari posseduti:
    Vodafone Smart 858, Vodafone Sonic, Galaxy S Advance I9070&I9070P, Galaxy Grand Neo Plus.
  2. Il seguente Utente ha ringraziato ELX75 per il post:
    eL145 (10-10-14)
    Thersicore76
    Scusate, ma io provenendo da Note 2 sto constatando "comportamenti strani" in merito alla batteria e alla sua calibrazione, o meglio la percentuale che viene indicata dal sistema.
    Alcuni dicono di caricare la batteria fino al 100% e magari di lasciarlo sotto carica per un po. Ebbene se faccio questo, la batteria arriva al 100% poi se lo lascio inserito per un po, magari me lo scordo, e lo stato dopo un'ora, vedo che le percentuali di utilizzo delle vari app, non si resetta, cioè mi viene indicato ancora l'utilizzo fermo a quando ho messo in carica il Note 3.
    Se lo lascio sotto carica per un bel po in più, invece mi compare, tipo dopo 2 ore oltre in carica al 100%, che il cellulare è da un'ora in uso con la batteria... Quando invece era ancora collegato.
    Se lo stacco, lo faccio scaricare anche solo per 4 o 5 % stacco la batteria e poi lo rimetto in carica, se controllo, dopo una ventina di minuti, e sono al 100% trovo che le percentuali di utilizzo si sono resecate e che è in uso con la batteria da pochi minuti...
    Se faccio questa ultima procedura, ho guadagnato quasi un'ora in più di autonomia... e la cosa mi sembra strana... io sapevo che a ricarica competa, anche se il cellulare erra sotto carica, usava la batteria per almeno 4 o 5 % per poi caricarsi, per poi usare la batteria... Insomma era una precauzione per evitare che dimenticandosi il cellulare attaccato alla corrente in qualche modo si possa danneggiare la batteria... ed il Note 2014 effettivamente fa così... Non capisco perchè con il Note 3 debba staccare la batteria perché a ricarica completa, resetti le percentuali di utilizzo, e si ricarichi normalmente...
  5. #2803
    Jul 2014
    Ringraziato 40 volte in 39 Posts
    Ragazzi da un po i consumi sono peggiorati e mi sembra di essere ritornato al vecchio s2. Con cpuz ho scoperto che i 4 core sono sempre attivi è 2 bloccati alla Max frequenza come mostro in foto.
    Da cosa può dipendere tutto questo ? Quando ero su JB (maledetto il giorno che ho messo kk) facevo 6 ore di schermo ora a mala pena 2h. Con jb lavorava solo 1 core ed ogni tanto si attivavano gli altri. Alla bisogna.
    Qualcuno ha avuto i miei stessi problemi ?
  6. #2804
    Jun 2014
    Ringraziato 264 volte in 253 Posts
    Tutti hanno stesso problema.
  7. #2805
    Jul 2014
    Quote Originariamente inviato da adywizard Visualizza il messaggio
    Quindi kk è na ciofeca e dobbiamo tenere il telefono in queste condizioni ?
  8. #2806
    Quote Originariamente inviato da carlo201983 Visualizza il messaggio
    O interviene manualmente sul telefono modificando il kernel, ecc, oppure quando si bloccano tutti i core riavvii il telefono...
    Di questo problema dovrebbe esserci un 3d in sezione modding se ricordo bene...dove spiegano anche a cosa è dovuto..il mio è solo un sunto
  9. #2807
    Jul 2014
    Quote Originariamente inviato da peten Visualizza il messaggio
    Ok grazie. Ora cerco la discussione
  10. #2808
    Feb 2014
    Tutto stock (prime due schermate 1 giorno e mezzo, seconda schermata 2/3 di giornata.
    Come vi sembra?
    Ultima modifica di wordsofsilence; 10-10-14 alle 11:31
  11. #2809
    Jul 2014
    Ciao Peter ho trovato una discussione ma si capisce ben poco.
  12. #2810
    Feb 2014
    Come vi sembra il risultato?
