Pagina 279 di 361 primaprima ... 179229269277278279280281289329 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,781 a 2,790 su 3604
Thread Problemi Batteria Note 3 (Dubbi & Consigli)
  1. #2781
    Jun 2014
    Ringraziato 264 volte in 253 Posts
    Quote Originariamente inviato da HierroBG Visualizza il messaggio
    Intendi dire che il 32% di batteria drenato da "multimedia" può essere colpa della SD? Allora provo a togliere tutto e rimettere i vari file, magari formattandola. Grazie. Diciamo che però è la prima volta che succede un battery drain del genere!
    Ogni giorno però la voce "multimedia" è in testa alle percentuali dei consumi, non un buon segno direi
    È già successo ad altri utenti. Prova a toglierla prima e aspetta qualche ora, poi vedi.
    Bergamo
    Galaxy Note 3 N9005
    Grazie, l'ho tolta e controllerò tra qualche ora cosa succede. Se il battery drain diminuisce, allora cercherò soluzione ai file corrotti nella SD
  4. #2783
    Bergamo
    Galaxy Note 3 N9005
    Aggiornamento alle 16:24.... Pare proprio sia colpa della SD esterna..... Non l'ho ancora rimessa e ora, giustamente, è arrivo quasi sempre a schermo acceso.
    Ora, come posso trovare i file corrotti nella Micro sd? È già troppo tempo che questo problema di batteria si manifesta..... A sto punto elimino e formatto, poi rimetto la maggior parte delle cose, sperando di risolvere
  5. #2784
    Jun 2014
    I consumi si sono calmati? Se hai certezza che i consumi sono tornati alla normalità senza la scheda sd poi anche trasferire tutti file sul pc e poi formata a scheda sd. Lo più probabile è che ci sia qualche foto o video da eliminare. Prova a ricordarti più o meno quando ha iniziato sto consumo eccessivo, più o meno elimina i file da quel periodo.
  6. #2785
    Bergamo
    Galaxy Note 3 N9005
    Si sono calmati ma non so con certezza quale sia il file difettoso. Il processo "multimedia" è in testa ai consumi ormai da troppo tempo! Proverò per tentativi
  7. #2786
    Jun 2014
    Se i consumi si sono calmati allora processo multimedia sparirà con nuovo ciclo, devi ricaricare la batteria al 100%
  8. #2787
    Bergamo
    Galaxy Note 3 N9005
    Quote Originariamente inviato da adywizard Visualizza il messaggio
    Dipende perchè se dalla pulizia non riesco ad eliminare quei file corrotti, il problema "multimedia" si ripresenterà
  9. #2788
    Jun 2014
    I file basta spostare nel PC tutti quanti e poi formata la SD. Dopo se vuoi puoi spostali pian piano di nuovo sulla SD, pochi alla volta e poi attendi per un po, in modo da capire se hai spostato i file corrotti.
  10. #2789
    Androidiano VIP L'avatar di chikko04
    Nepi(VT), Italy
    Galaxy s i9000, i9000 vibrant
    Ringraziato 105 volte in 99 Posts
    Ragazzi ultimamente sul notone della mia ragazza il google play servizice consuma uno sproposito, intorno al 73% e drena la batteria del 25% in nemmeno 15 minuti. Ho iniziato col cancellare l'aggiornamento del play service (con cancellazione dati e pulitura cache)ma nada,poi ho disattivato tutti i servizi google, adesso siamo al secondo ripristino...non so più che fare...qualcuno ha lo stesso problema? Come ha risolto? Qualcuno ha altre idee?
  11. #2790
    Jun 2014
    Quote Originariamente inviato da chikko04 Visualizza il messaggio
    Sucede da poco, da qualche giorno?
