Pagina 107 di 309 primaprima ... 75797105106107108109117157207 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,061 a 1,070 su 3086
[INFO]°•○◆☆Aggiornamenti ufficiali OTA o Kies Samsung Galaxy Note 3☆◆○•°(NO ODIN)
  1. #1061
    Androidiano VIP L'avatar di AndroSolo
    Ringraziato 692 volte in 617 Posts
    Quote Originariamente inviato da mirkocon995 Visualizza il messaggio
    ciao innanzitutto grazie per la risposta... io ho fatto il test col programma e ho il deep sleep quasi a 100 percento... quindi non c'è niente che non va??
    K il deep funziona, allora devi vedere se dipende da qualche app scaricata che so un gioco per esempio, ma per verificare devi dinuovo resettare l' n3 e non riprstinare nulla al max solo la rubrica, magari puoi farlo con kies che ti consente il restore selettivo
    Devi guardare il deep se non ha valori alti vuol dire che non va mai in sleep mode
    Ultima modifica di AndroSolo; 10-12-13 alle 23:53
    scusate tutti ma poco fa ho sbagliato .... adesso ho fatto un altro test con cpu spy e ho visto che dopo 20 minuti 30 minuti ho il 98/99 % di cpu usata a 300 mhz senza averlo toccato e senza nessuna app aperta. come posso risolvere?? grazie
    Ma quanto stai facendo come durata e hai dati wifi bt e gps come on o off
  4. #1063
    Nov 2010
    Quote Originariamente inviato da AndroSolo Visualizza il messaggio
    ti serve questo:
    https://play.google.com/store/apps/d...k.cpuspy&hl=it
    tutte le connessioni: wifi,dati,bluetooth,gps devono essere off
    premi il tasto fisico Home fino a quando non vi apparirà la schermata delle applicazioni attive
    chiudi le applicazioni attive facendo lo swype su ognuna
    clicca sempre da questo menu il tasto "gestione attività" quello a sx tappa su ram e su svuota memoria
    apri Cpu spy,premi il tasto soft menù(a sinistra del tasto fisico home)e seleziona "reset timers"
    esci dal programma e metti la lockscreen!Non dovrete toccare il telefono per tutta la durata del test!!
    Il tempo minimo per una buona valutazione è di almeno 15/20 minuti
    una volta trascorso il tempo necessario sblocca il telefono,entra in cpu spy e controllal'attività del processore e se vi è andato o meno in deep sleep!
    p.s. occorre fare attenzione a volte alcune app salvate sull'account sono obsolete e/o non compatibili con il nuovo device e/o firmware per cui occorre riscaricarle, per cui dovresti provare dopo il reset senza caricare nulla se per un paio di gg il problema sparisce allora è nel tuo backup
    guida deep sleep non necessario se risolvi e giusto per farti capire cosa è !
    https://www.androidiani.com/forum/mo...si-modica.html
    Grazie della risposta....
    Ho fatto come mi hai detto, va in sleep mode....ma appena sta un pò acceso e un pò di telefonate e messaggi il consumo diventa assurdo....
  5. #1064
    Ciao e grazie a tutti per le risposte ... comunque sisi quando ho fatto il test avevo tutto su off ... io ho lo stesso problema di sfioretti che quando lo uso un po senza neanche giocare ho un consumo assurdo. Come mai?
    Ultima modifica di mirkocon995; 11-12-13 alle 20:17
  6. #1065
    2013-12-11-19-16-01.jpg ecco ho fatto lo screenshot della prova fatta poco fa di circa 25 minuti. Come vi sembra il deep sleep??
  7. #1066
    Androidiano VIP L'avatar di luchino71
    Dec 2009
    Pesaro Urbino
    Ora G4 poi boo,
    Ringraziato 814 volte in 547 Posts
    Ragazzi questo è il thread degli aggiornamenti per favore usate i thread appositi per altri problemi.
  8. Il seguente Utente ha ringraziato luchino71 per il post:
    mirkocon995 (11-12-13)
  9. #1067
    Androidiano VIP L'avatar di GB ego sum
    Modena
    OnePlus 5T, Honor 8 PRO
    Ringraziato 222 volte in 204 Posts
    Assolutamente ottimo. Ho percentuali di deep sleep estremamente più basse
    GB ego sum
    Caulae dominus
  10. Il seguente Utente ha ringraziato GB ego sum per il post:
  11. #1068
    Ok grazie mille a tutti
  12. #1069
    Nov 2010
    faccio una domanda stupida, prima dell'aggiornamento il telefono andava alla grande. posso rimettere il firmware di prima? se si come? c'è una guida? grazie a tutti.
  13. #1070
    Quote Originariamente inviato da sfioretti Visualizza il messaggio
    non si può tornare indietro
