Pagina 92 di 114 primaprima ... 42829091929394102 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 911 a 920 su 1139
Thread Problemi Ricezione/Connessione 3/4G [NO WIFI] (Galaxy Note3)
  1. #911
    Galaxy S2, Galaxy Note 2
    Non ho la possibilità di tenere per un giorno intero un'altra scheda. Ho chiamato la tim e mi hanno detto che ci sono dei disservizi. Aspetterò un po' prima di decidere di portarlo in assistenza..
    Teniamoci comunque aggiornati sullo sviluppo della vicenda e sulle eventuali soluzioni. Io probabilmente transiterò da tim a Vodafone nei prossimi giorni anche per una questione di convenienza tariffaria
  4. #913
    Jul 2014
    Ringraziato 40 volte in 39 Posts
    Quote Originariamente inviato da valerio88 Visualizza il messaggio
    A parte quello avrai benefici che tu non immagini. Con Tim ultimamente è una tragedia e su questo telefono ancor peggio
  5. #914
    Androidiano VIP L'avatar di supercapone
    Note 3 SM9005 / Tab.7510
    Ringraziato 153 volte in 132 Posts
    Io ho Tim e avevo il vostro stesso problema fino a quando non ho eseguito la procedura consigliata. ... adesso è una settimana che sembra che sia tutto ok...
    ANULU FIGLIO DI MAMA
    DAL FILM:
    "CHI TROVA UN AMICO TROVA UN TESORO "
  6. #915
    Jul 2014
    Quote Originariamente inviato da supercapone Visualizza il messaggio
    Infatti con Vodafone zero problemi. . E switch più veloci (anche se è sempre più lento di altri concorrenti) cmq ce poco da fare, è evidente che Vodafone abbia fatto una rete migliore
  7. #916
    Riserva Navajo
    vodafone a Milano centro verso le 10/11 del mattino il segnale lo rileva ma non c'e' linea...nel pomeriggio verso le 14 tutto torna a funzionare
  8. #917
    Anch'io sono di Milano. Qualcun altro ha rilevato il medesimo problema nella stessa città?
  9. #918
    Problema presente anche sul mio. Operatore Tim ed a a nulla è servita la procedura di aggiornamento del firmware orginale
  10. #919
    ciao, anche io ho il problema della freccia in upload che si pianta per poi riprendere a navigare correttamente aspettando uno/due minuti o disattivando e riattivando la connessione manualmente... ho tim e abito in provincia di milano (abbiategrasso),
    volevo segnalare che lo stesso problema l'ho avuto a monticelli terme (toscana) , quindi non penso sia solo un problema di zona.
    p.s. per prova nello stesso momento in cui il note 3 si è piantato in navigazione , con un sonyericsson arc s e un xperia u con tim zero problemi di navigazione
    speriamo prima o poi di trovare una soluzione perchè è snervante.
  11. #920
    Hai già provato a fare i vari wipe e reset di fabbrica con reinserimento del firmware con Odin? Io ho risolto in questo modo
    DAL FILM:
