Pagina 21 di 40 primaprima ... 11192021222331 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 201 a 210 su 399
Blocchi, Riavvii, Lag, Impuntamenti Anomali (Galaxy Note 3)
  1. #201
    controlla da qui Firmwares | SamMobile
    Ringraziato 31 volte in 17 Posts
    sono i firmware ufficiali che non fanno scattare knox e non invalidano la garanzia?
  4. #203
    esattamente ma NON PUOI effettuare downgrade pena perdita della garanzia
  5. #204
    ma posso flashare un mj7, quello italiano per provare? in caso perdo la garanzia?
  6. #205
    Androidiano VIP L'avatar di gianluca.g
    Pescara
    Galaxy S6/Galaxy S8
    Ringraziato 255 volte in 228 Posts
    Quote Originariamente inviato da crismao Visualizza il messaggio
    Non può fare un downgrade perché il bootloader bloccato della mj7 da dei problemi alla parte audio, non per la garanzia.
    Comunque sia dovresti provare a scaricare il fw mj7 che hai ora e a riflasharlo con odin facendo i wipe da recovery.
    I fw ufficiali flashati con odin non fanno scattare il knox.
  7. #206
    Mi sa che lo mando a riparare e amen, chissà quando torna...
  8. #207
    Quote Originariamente inviato da gianluca.g Visualizza il messaggio
    Non credo che quello che dici sia corretto altrimenti tutti quelli che hanno un fw con bootloader bloccato potrebbero flashare tranquillamente una rom con bootloader sbloccato e poi fare il root de la vega e ciò non è possibile. Se poi sto dicendo una ca**ata chiedo venia
  9. #208
    Pescara
    Galaxy S6/Galaxy S8
    Dai una letta qui va....è in sezione s4, ma il concetto è lo stesso.
    https://www.androidiani.com/forum/sh...d.php?t=336783
  10. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato gianluca.g per il post:
    crismao (25-12-13),pluccio (25-12-13)
  11. #209
    Niente da fare... Hp provato a fare Recovery, data factory e wipe cache, odin e flash del firmware originale MJ7 olandese con cui è arrivato il telefono, ma il problema persiste. dopo meno di 1 ora si è freezato... Mi sa che non resta che l'assistenza... Certo che nemmeno un giorno di vita che palle tristezza a palate
  12. #210
    Qualche buon'anima può provare a fare uno stability test con Antutu e mostrarmi come esce? il mio è tutto uno zig zag, grazie
