Pagina 37 di 54 primaprima ... 27353637383947 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 361 a 370 su 536
Thread Problemi WiFi e Tethering [Consigli e Impostazioni] (Galaxy Note3)
  1. #361
    Androidiano VIP L'avatar di alefusi
    Apr 2011
    ERBA BUONA
    LG G3 + ASUS TF701T
    Ringraziato 46 volte in 43 Posts
    Quote Originariamente inviato da soloilmeglio Visualizza il messaggio
    Tempo fa un utente mi ha segnalato stesso problema (che io non ho)... provate così (incollo testo):
    May be it's related to your router... try this:
    Open dialer
    Press *#0011#
    Press menu key
    Select wifi
    Disable power safe mode
    Edit: try to forget your network then reconnect
    Inviato dal mio SM-N9005 con Tapatalk
    scusami, non capisco la parte dell'edit, dove lo scrivo?
    Apr 2011
    Quote Originariamente inviato da alefusi Visualizza il messaggio
    ero incerto se fare il root e cambiare firmware a questo punto.... tra il wifi e la fotocamera che ELABORA sempre quando scatta....mi sta facendo perdere la pazienza.
    Per la fotocamera devi disattivare lo stabilizzatore intelligente dalle impostazioni della stessa fotocamera
  4. #363
    Ciao, quindi ancora nn c'è soluzione x chi a note3 senza root?
  5. #364
    Androidiano VIP L'avatar di GB ego sum
    Modena
    OnePlus 5T, Honor 8 PRO
    Ringraziato 222 volte in 204 Posts
    Non la scrivi. Significa: cancella la tua W-LAN dalle reti wireless conosciute e riconfigurala da zero
    GB ego sum
    Caulae dominus
  6. #365
    Androidiano VIP L'avatar di Skyman1
    Jul 2010
    Note3,Gtab3 ,Gear,iPad,SP3
    Ringraziato 487 volte in 375 Posts
    Quote Originariamente inviato da donatoa83 Visualizza il messaggio
    non hai letto tutti gli altri messaggi?
    Qualcuno ha trovaro qualche soluzione alternativa... ma devi da leggere...
  7. #366
    Androidiano VIP L'avatar di mike78
    BdG
    Ringraziato 656 volte in 582 Posts
    Quote Originariamente inviato da fabietto1990 Visualizza il messaggio
    Per chi ha il root ho trovato una soluzione
    http://forum.xda-developers.com/show....php?t=2519754
    Bisogna modificare il build.prop con un editor di testo. Io l'ho fatto vediamo come va nei prossimi giorni
    La stessa soluzione era stata postata qualche tempo fa https://www.androidiani.com/forum/sh....php?p=5607068
    Io ho il root ma non mi fido molto a cambiare certi parametri... Io da febbraio che ho questo telefono, mi è capitato per la prima volta la settimana scorsa di perdere le password, rimesse e adesso funziona senza fare nulla, speriamo bene
    Quote Originariamente inviato da Skyman1 Visualizza il messaggio
    Io sinceramente ho letto proprio tutto appena successo la perdita password, ma tutte le altre soluzioni (oltre a quella di modificare la riga grazie al root) sono state sfatate dagli stessi utenti che pensavano di aver trovato la soluzione.... Quindi per ora non c'è una soluzione alla portata di tutti...
  8. #367
    Jul 2014
    Cosa deve fare un possessorw di note 3 che neanche sa cosa sia un root il build.prop ecc che abbia il problema di sgancio dal wifi. Per altro, ho notato che attivando il wifi in modalità aereo
  9. #368
    Jul 2014
    Collegando il wifi in modalità aereo la connessione non si perde.
    Va da sé che così non si ricevono telefonate.
    Come risolvere?
  10. #369
    Ciao, ho letto e provato le soluzioni scritte sul tread...tranne quella x i tel con root...quindi volevo sapere se c erano altre soluzioni o novità
  11. #370
    L'unico palliativo, che non è nemmeno tanto male come soluzione, è quello di usare Instabridge...
