Pagina 50 di 54 primaprima ... 404849505152 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 491 a 500 su 536
Thread Problemi WiFi e Tethering [Consigli e Impostazioni] (Galaxy Note3)
  1. #491
    Baby Droid L'avatar di albsob
    Dec 2009
    Quote Originariamente inviato da lupo95 Visualizza il messaggio
    Salve a tutti ho aggiornato da poco a lollipop mediante odin (ho fatto wike cache e data sia prima che dopo aver aggiornato) e ora ho problemi con il wifi ovvero mi risulta collegato dal simbolo vicino alla batteria ma se provo a navigare, inviare messaggi su whatsapp o qualsiasi altra cosa vedo che effettivamente non c'è nessuna connessione a internet perche non carica le pagine, non imvia i mess ecc.
    Come posso risolvere? Grazie a tutti
    Ciao.
    Anche io ho avuto problemi con il wifi dopo l'aggiornamento a lollipop, ho risolto facendo un factory reset. E comunque non ho la stessa potenza , a pari situazione ambientale.
    galaxy note 3
    Ragazzi vi sembrerà una stupidaggine ma sto utilizzando il cell senza la cover di silicone e funziona perfettamente ...ma io ancora non sono convinto di questa cosa il fatto sta che adesso è una settimana che và bhaaaaaaaa
  4. #493
    Oct 2013
    Io ho scoperto che il problema era il computer (creo la wifi con il computer) ma ormai sono tornato a kitkat che noto essere piu reattivo di lollipop in praticamente tutto quindi penso di rimanere a kitkat
  5. #494
    SSJ
    SSJ non è in linea
    Jan 2014
    Mi aggiungo alla lista di coloro che hanno problemi col wi-fi
    il mio caso però è molto strano e mi sta facendo impazzire....
    A lavoro tutto ok......il wi-fi si collega regolarmente....
    A casa 3000 problemi.............ora va bene a 5 mega ora si pianta................Lo speed test passa da 0.01 mbps a 4.40 mbps senza comprenderne il motivo.....
    direte voi..........è il router di casa che no va!!! risposta sbagliata....
    i 2 tablet dei miei figli navigano, il pc asus naviga, l's3 mini di mia moglie naviga.....
    le ho provate tutte....
    quello che riscontro è che non c'è una logica che regoli queso stallo del note3....
    quel che posso aggiungere è che quando il note 3 va in stallo nel senso che è connesso al wi-fi ma va lentissimo è come se saturasse la banda.........nel senso che anche gli altri dispostivi fanno fatica...non appena spengo il wi-fi sul note 3 gli altri terminali tornano a navigare regolarmente....
    ho provato anche con il reset della cache ma niente....
    spengo, riavvio................
    sincronizzazione disattivata.............
    ho provato con ip statici e con dhcp....
    ho impostato sul router sia "auto" che un canale specifico.......
    l'ultima cosa che mi è rimasta è un ripristino totale ma non sono convinto................se fosse un problema del wi-fi allora perchè a lavoro questi problemi non ci sono ???
    aggiungo che sia a lavoro che a casa la protezione è wpa2.............e i ruoter sono della stessa marca.....
    aggiungo che questi problemi si sono presentatI dopo l'aggiornamento a lollipop ma non so se la problematica descritta sia ricollegabile a ciò........
    si accettano consigli.
    Ciao
    Ultima modifica di SSJ; 29-05-15 alle 17:57
  6. #495
    galaxy note 3
    secondo voi fuonziona anche sul note 3????
  7. #496
    Apr 2014
    Da oggi purtroppo ho un gran bel problema sul galaxy note 3.
    Non riesce più a connettersi alla rete Wi-Fi e non è un problema del router dato che gli altri dispositivi riescono a collegarsi normalmente.
    Il messaggio che mi da continuamente è il seguente "punto di accesso al momento non in uso. Connessione a internet lenta"
    Ho riavviato spesso il telefono,tolto è messo più volte la batteria ma il problema persiste. Ora vi chiedo se per favore potreste darmi una mano a risolvere tale problema vi ringrazio in anticipo
  8. #497
    Zêna - Pianeta Genoa
    Mate 20 Pro
    Quote Originariamente inviato da sonounfanandroid Visualizza il messaggio
    Unito A Thread corretto
    ___________________
  9. #498
    Il mio note3 da alcuni gg. ha il wifi sempre acceso. Ho tentato di tutto ma con scarsi risultati. Qualcuno ha suggerimenti del caso. Grazie
  10. #499
    Mate 20 Pro
    Quote Originariamente inviato da carlino Visualizza il messaggio
    Unisco A Thread di competenza
    Hai tentato di tutto...... Cosa?
    Prova un Wipe Cache...
    (non perdi dati)
    Per Wipe Cache Partition:
    1) Spegnere il dispositivo;
    2) Premerce CONTEMPORANEAMENTE, tasto volume su + accensione + home;
    3) Appare una specie di sottomenù nascosto,che è tipo questo:
    (questo è di S3)
    4) Con il tasto VOLUME GIU ci spostiamo fino a WIPE CACHE PARTITION e diamo ok con il tasto POWER
    5) Alla fine,sempre col tasto del volume,ci posizioniamo su REBOOT SYSTEM NOW e col tasto di accensione confermiamo.
    ___________________
  11. #500
    Grazie ora provo
