Pagina 5 di 8 primaprima ... 34567 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 41 a 50 su 79
Thread Problemi al Sensore di Prossimità (Note 3)
  1. #41
    Trentino
    meizu mx4 - Meizu pro 5
    Anche io ho lo stesso problema montando custom rom (cyanogenmod) funziona solo quando connetto un auricolare bluetooth ma quando metto un sistema operativo "originale" oppure installando la MIUI lo schermo funziona alla perfezione e ho anche provato a soffiare nell'altoparlante ma non succede niente... Lo schermo resta nero... E posso chiudere la chiamata solo con il tasto power
    Trentino
    Qualcuno mi sa aiutare?
  4. #43
    Baby Droid L'avatar di Fatualux
    Aug 2014
    Giusto per fare tutti i tentativi, prova un app dialer non nativa tipo https://play.google.com/store/apps/d...aller.phoneapp
  5. #44
    Trentino
    Niente... Schermo nero ancora... Cmq. Avevo già provato a mettere dialer diversi ma senza nessun risultato
  6. #45
    Aug 2014
    Mi spiace... ho provato anche oggi a fare qualche chiamata e pare che adesso funzioni tutto... tu non osi smontarlo come suggerito nei post precedenti?
  7. #46
    Trentino
    Secondo me non serve smontarlo... Ho provato con il compressore a soffiarci dentro l'aria ma niente... Ah... Forse perché il mio note 3 proviene dalla francia?
  8. #47
    Trentino
    Se i sensori funzionano con rom samsung e la miui perché non dovrebbe funzionare con custom rom tipo cyanogenmod?
  9. #48
    Zêna - Pianeta Genoa
    Mate 20 Pro
    Ringraziato 7,417 volte in 5,979 Posts
    ... niente post consecutivi per cortesia.
    Sono vietati.
    ___________________
  10. #49
    Jan 2015
    Ciao ragazzi, ho un problema con il mio Note 3.
    Dopo un hard reset è ripartito tutto normalmente, ma adesso ho questo problema: quando passo con la mano nei pressi del lato dx dello schermo (parte alta, dove c'è il sensore) lo schermo si oscura per poi riaccendersi!
    Ho provato a controllare e modificare tutte le impostazioni dello schermo, air gesture, movimento ecc.ecc., niente di niente: continua imperterrito a spegnersi!
    Avete qualche consiglio?
    Grazie in anticipo
  11. #50
    Mate 20 Pro
    Quote Originariamente inviato da blumed Visualizza il messaggio
    Grazie in anticipo
    Fatto il test del sensore?
    Fai**#0*# e*seleziona Sensor Test
    Aggiungi un Wipe cache partition....
    (NON perdi nessun dato)
    Per Wipe Cache Partition:
    1) Spegnere il dispositivo;
    2) Premere CONTEMPORANEAMENTE, tasto volume su + accensione + home;
    3) Appare una specie di sottomenù nascosto,che è tipo questo:
    (questo è di S3)
    4) Con il tasto VOLUME GIU ci spostiamo fino a WIPE CACHE PARTITION e diamo ok con il tasto POWER
    5) Alla fine,sempre col tasto del volume,ci posizioniamo su REBOOT SYSTEM NOW e col tasto di accensione confermiamo.
    ___________________
