Pagina 18 di 22 primaprima ... 81617181920 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 171 a 180 su 219
Thread Problemi GPS (info & Dubbi)(Note3)
  1. #171
    Dec 2014
    Quote Originariamente inviato da Reorder Visualizza il messaggio
    [quote name="onimusha90" post=6322299]ragazzi io avevo il note che non riusciva a trovare i satelliti del gps dopo aver aggiornato all'ultimo firmware.....ora ho trovato su internet questa guida e sono riuscito a sbloccare il gps
    -On you dialer type in this USSD *#0011#
    -Press menu key > press back
    -Press menu key > press key input > Q
    -Press menu key > press key input > 0000
    -Wait for a few seconds and the screen options will change
    -Press om UMTS
    -Press on Common
    -Press on NV Rebuild
    -Press on System, Protocol, GPS, IMS
    -Wait for 30 seconds and then shutdown your phone
    -Power On phone
    -GPS should work fine now
    -Recommend to use GPS STATUS app to reset and download AGPS Data
    a me ha funzionato al primo colpo spero ci riusciate pure voi!!
    Usato anche io questa guida, dopo 3 giorni di interminabili prove adesso il gps ha fixato subito e funziona alla perfezione!!! [/QUOTE]
    Mi spiegate anche a me come fare sta procedura? Mi sa che anche il mio note ha sto problema. Grazie
    Quote Originariamente inviato da Amicovarto Visualizza il messaggio
    Inviato dal mio SM-N9005 usando Androidiani App[/QUOTE]
    Date un occhio qui.
    Adesso provo e vediamo cosa succede
    https://www.youtube.com/watch?v=hC8jNb38gaY
  4. #173
    Non cambia nulla. ..stesso problema. .. ho 3 note 3 e tutti quanti hanno il problema di geolocalizzazione
  5. #174
    Androidiano VIP L'avatar di Galaxy91
    Galaxy S6 -- NEXUS 7
    Ringraziato 118 volte in 86 Posts
    <<=== Se ti sono stato d'aiuto per ringraziarmi clicca il tasto Thanks in basso a sinistra
  6. #175
    Aggiornato a Lollipop Vodafone. Non è cambiato nulla! Non aggancia i satelliti!!! Ma è possibile che 3 Galaxy note 3 con Lollipop tutti e 3 hanno l'antenna gps rotta?
    Ultima modifica di markpupo; 03-03-15 alle 11:47
  7. #176
    Anch'io problema con il gps ho provato a fare la procedura descritta con relativo riavvio ma niente da fare
  8. #177
    S7edge+SIV+JIII+Splus
    la procedura è in realtà questa:
    -Aprire il dialer telefonico Samsung e digitare*#0011#
    -Premere menu -> premere back
    -Premere menu -> premerekey input > Q
    -Premere menù -> premere key input > 0000
    -Aspettare qualche secondo
    -Premere su UMTS
    -Premere su Common
    -Premere su NV Rebuild
    -Premere di nuovo su NV Rebuild
    -Premere su System, Protocol, Gps, Ims
    -Aspettare 30 secondi e poi riavviare il dispositivo
    Una volta riavviato il dispositivo il problema sarà risolto
    Una volta terminata l'operazione e riavviato il dispositivo,scaricare dal PlayStore Gps Status e Toolbox in modo tale da aggiornare i dati AGPS ed aiutino lo smartphone al primo fix dei satelliti
    Però io non sono ancora riuscito a risolvere il problema
  9. #178
    Ringraziato 18 volte in 15 Posts
    ciao a tutti.
    Non so se e' il thread giusto ma, visto che ho un note 3 e riguarda il gps, provo a chiedere (anche se in realta' il problema riguarda tutti i samsung e, credo, tutti gli android).
    Come sappiamo, sono 3 le impostazioni relative alla posizione: nessuna, risparmio energetico e alta precisione.
    Da kitkat in poi il toggle gps switcha tra "nessuna" e "alta precisione". Per cui, se io voglio settare risparmio energetico, devo entrare nelle impostazioni e farlo manualmente, senza poter usare il toggle.
    La mia domanda e': c'e' un modo affinche' il toggle gps switchi tra risparmio energetico e alta precisione, in pratica lasciando sempre attiva la localizzazione?? (nb anche con root, mod varie etc)
    In rete non ho trovato nulla, solo lamentele di molti utenti che con questa impostazione non ci si trovano.
    Baby Droid L'avatar di pulsar79
    Ringraziato 16 volte in 7 Posts
    avevo il tuo stesso problema l'unica soluzione che ho trovato è stata usare tasker + secure setting per far partire l'alta precisione e ritornare a risparmio energetico in automatico quando avvio programmi di navigazione tipo gmaps, oruxmap, sygic eccecc...
  11. Il seguente Utente ha ringraziato pulsar79 per il post:
    rob973 (21-07-15)
  12. #180
    grazie, ho seguito il tuo consiglio e ora tengo la localizzazione con risparmio energetico sempre attiva, e in automatico il gps si attiva per le app che ho indicato. Serve il root.
    Secondo me pero' e' una scelta sbagliata di google, specie considerando che il servizio google now (sul quale google mi sembra punti molto) ha poco senso con la localizzazione disattivata.
    Meglio di niente.
    Grazie e ciao
