Utente del giorno: hobin con ben 2 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 33 di 101 primaprima ... 2331323334354383 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 321 a 330 su 1003
[INFO] Thread Problemi e Informazioni Post-Aggiornamento (Note 3)
  1. #321
    Jul 2014
    Ringraziato 40 volte in 39 Posts
    Quote Originariamente inviato da Prestigio27 Visualizza il messaggio
    No non l'ho fatto..Ma non perdo tutto se lo faccio? Perdonate la mia ignoranza!
    Certo.. fatti un backup prima.. e poi procedi al reset
    Sep 2013
    C'è per caso una guida qui sul forum che mi segua passo passo!?giusto per evitare sbagli!
  4. #323
    Androidiano L'avatar di felixeagle093
    May 2014
    Provincia Lecce
    Samsung Galaxy Note 3
    qualcun altro ha avuto problemi di riavvi improvvisi dopo l'aggiornamento?
    se si, come avete risolto?
    se ti son stato utile, clicca su "thanks".
  5. #324
    Moderatore L'avatar di 8thphloor
    ONEPLUS2, NOTE2, NEXUS 7 2013
    Ringraziato 2,944 volte in 1,616 Posts
    Scorrendo le pagine di questo thread ci si rende immediatamente conto di quanto spesso, in caso di update importanti, l'aggiornamento via ota senza nessun wipe sia causa di problemi post update di vario tipo.
    Per questo motivo,
    in caso di problemi quali riavvii, FC di alcune app di sistema, rallentamenti, durata batteria pessima, alcune features di sistema o parti di menu malfunzionanti,....
    provate a procedere come segue:
    1) WIPE CACHE DA RECOVERY
    In caso di insuccesso:
    2) BACKUP DEI DATI SENSIBILI (helium + sincronizzazione google + SMS backup + copia su PC o SD esterna del contenuto che ci interessa conservare presente nella SD interna) E FACTORY RESET DA RECOVERY
    Se il problema persiste:
    3) FACTORY RESET, FLASH DEL FW DA ODIN E FACTORY RESET POST FLASH
    ...il consiglio è quello di tentare questa procedura PRIMA di postare qui il vostro problema, dato che al 99,9% la risposta alle vostre domande sarebbe quella di cui sopra
    The answer to the ultimate question of life, the universe and everything is:
    CLEAN FLASH
  6. Il seguente Utente ha ringraziato 8thphloor per il post:
    Varioflex (03-04-15)
  7. #325
    Oct 2014
    Ciao ragazzi,
    Ho fatto l'aggiornamento 5.0 sul mio note 3 e se lo metto
    in modalità silenziosa (abbassando la tendina e pigiando 2 volte col dito sul pulsante "Suono") non mi si accende il led da schermo spento sia quando mi arrivano i messaggi normali, sia quelli di whatsapp, pur essendo attivato su entrambi i casi. Anche a voi succede? Inoltre ho letto che con questo aggiornamento non si potrebbe più attivare la modalità silenziosa dalla tendina ma io posso farlo, è un bug che si è verificato durante l'aggiornamento? Perchè sul galaxy s5 di mio padre (anch'esso aggiornato col 5.0) non si può fare.
  8. #326
    Senior Droid L'avatar di fabio1788
    Jan 2011
    Galaxy note 3
    Quote Originariamente inviato da fabio1788 Visualizza il messaggio
    -mi sapete dire come mai con l'aggiornamento a lollipop , le varie applicazioni che consentivano di attivare la connessione dati mobili non funzionano più? (per esempio switch pro widget , power toggles, ecc)
    -Non funzionano più anche per le varie applicazioni che avevano la gesture nella home (per far scendere la barra delle notifiche strisciando il dito verso il basso).
    Vorrei capire se si tratta di un problema post aggiornamento solo del mio note 3 o se questi problemi sono riscontrati anche da altri utenti
  9. #327
    Zêna - Pianeta Genoa
    Mate 20 Pro
    Ringraziato 7,417 volte in 5,979 Posts
    Quote Originariamente inviato da willyomega Visualizza il messaggio
    Ciao ragazzi,
    Unito a thread di competenza
    Per ora prova un Wipe cache
    (Non perdi nessun dato)
    Per Wipe Cache Partition:
    1) Spegnere il dispositivo;
    2) Premere CONTEMPORANEAMENTE, tasto volume su + accensione + home;
    3) Appare una specie di sottomenù nascosto,che è tipo questo:
    (questo è di S3)
    4) Con il tasto VOLUME GIU ci spostiamo fino a WIPE CACHE PARTITION e diamo ok con il tasto POWER
    5) Alla fine,sempre col tasto del volume,ci posizioniamo su REBOOT SYSTEM NOW e col tasto di accensione confermiamo.
    ___________________
  10. #328
    Oct 2014
    Quote Originariamente inviato da Varioflex Visualizza il messaggio
    (questo è di S3)
    No purtroppo non risolvo, aspetto che qualcuno possessore di note 3 che abbia fatto aggiornamento mi risponda, riposto il mio problema: se metto il telefono
    in modalità silenziosa (abbassando la tendina e pigiando 2 volte col dito sul pulsante "Suono") non mi si accende il led da schermo spento sia quando mi arrivano i messaggi normali, sia quelli di whatsapp, pur essendo attivato su entrambi i casi, mentre quando c'è il suono o la vibrazione funziona, anche a voi succede? Inoltre ho letto che con questo aggiornamento non si potrebbe più attivare la modalità silenziosa dalla tendina ma io posso farlo, è un bug che si è verificato durante l'aggiornamento? Perchè sul galaxy s5 di mio padre (anch'esso aggiornato col 5.0) non si può fare.
  11. #329
    Androidiano L'avatar di brunodemutiis
    Feb 2015
    Verona
    Samsung Galaxy A5 2016
    Ti rispondo io. Anche a me fa lo stesso. Abbassando la tendina con un dito le possibilità sono tre: suono - Vibrazione - Silenzioso - in modalità silenziosa disabilita il led della notifica e quello che è grave lo fa anche con delle app specifiche (tipo ledblinker) che gestisce il led. Non so se è un bug o una caratteristica di Lollipop. saluti Bruno
  12. #330
    Oct 2014
    Quote Originariamente inviato da brunodemutiis Visualizza il messaggio
    Grazie per la risposta, allora non è un problema solo del mio telefono. C'è qualcuno che ha il nostro stesso problema e ha risolto in qualche modo?
