Pagina 48 di 101 primaprima ... 3846474849505898 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 471 a 480 su 1003
[INFO] Thread Problemi e Informazioni Post-Aggiornamento (Note 3)
  1. #471
    Dec 2014
    Salve a tutti. Sul mio note 3 da quando ho aggiornato al lollipop ogni tanto mi trovo il volume della suoneria quasi al minimo. Sapete darmi qualche spiegazione? Grazie mille
    Sep 2010
    Ringraziato 14 volte in 11 Posts
    Ciao a tutti, ho letto diverse pagine riscontrando pareri discordanti, la mia domanda penso sia banale, ma diretta.
    Premesso di avere un Note 3 Brand 3, Partendo dal presupposto che farei il wipe totale prima, poi procederei ad installare il nuovo firmware tramite odin, e poi nuovamente wipe come indicato nelle procedure, si riscontrano comunque problemi bug o altre cose note ??
    Vi chiedo questo perchè essendo abbastanza pratico, non ho problemi nell'aggiornare in maniera corretta, ma non mi è chiaro se chi ha eseguito questa procedura, ha riscontrato comunque problemi con lollilop. Spero possiate darmi risposte secche :-)
  4. #473
    Senior Droid L'avatar di tiwi
    Lazio
    note 3; note 10.1 2014 ed
    Ringraziato 108 volte in 102 Posts
    Quote Originariamente inviato da theblu Visualizza il messaggio
    Alcuni problemi purtroppo ci sono..e sono di tutti..se si usano insieme wifi e bluetooth si hanno problemi..il bluetooth inoltre ha problemi a connettersi con i wearable..inoltre è presente qualche piccolo lag qua e la..io personalmente ho eseguito la procedura che hai detto tu, con odin e wipe..e non usando molto il bluetooth...mi sono trovato abbastanza bene..alla fine la decisione è personale..nel senso che cmq i problemi sono questi..sta alle persone poi valutare se è meglio aggiornare o meno..io come detto prima non uso il bluetooth quindi non ho problemi con lollipop..ma chi magari lo usa per lavoro fa un discorso differente
    Quote Originariamente inviato da 19casty84 Visualizza il messaggio
    potrebbe essere che hai attivato qualcosa nei movimenti o cose del genere nelle impostazioni??
  5. #474
    Sep 2010
    Intanto grazie per la risposta, in conclusione, facendo anche io lo stesso tuo utilizzo, e non utilizzando quasi mai il bluetooth, si hanno benefici ad aggiornare in termini di velocità, consumo batteria e nuove funzionalità, oppure il cambio non ha particolare vantaggio?
  6. #475
    Jul 2014
    Quote Originariamente inviato da bernardosamsungnote Visualizza il messaggio
    Problema: tirando fuori l'S-Pen e acquisendo la schermata con modifica, sia che ritagli l'immagine o ci scriva e poi la ritagli mi salva due file, uno lo screenshot e l'altro un file-temp che è quasi in tutto uguale all'immagine modificata tranne in due dettagli: le dimensioni, di qualche pixel maggiori quelle del file temp e della qualità dell'immagine, sensibilmente migliore rispetto a quella dello screenshot.
    A voi? Nessuno riscontra questo curioso comportamento?
    Preciso che facendo uno screenshot normale non via s-pen oppure usando lo strumento ritaglio e poi album ritagli non compare lo sdoppiamento del file.
    Buona giornata!
    B
    Anche a me me lo fa. Inoltre ho rilevato altri problemi. A me selezione intelligente non salva più i contenuti multimediali ma solo testo e immagini non linkabili. Prima l'ex album ritagli dell'air command prendeva i video di you tube e li salvava come video. Ora salva solo l'immagine. Un clamoroso passo indietro!
    L'S-note ha un bug, almeno nel mio caso, ovvero non mi seleziona le pagine per condividerle o stamparle.
    E a proposito di stampa, non riesco più a stampare, nè da office, nè dal polaris, nè dal visualizzatore di google drive.
    In generale non ho riscontrato problemi di wifi, spegnimenti, bluetooth, che a molti sono capitati. Ma trovo tantissimi bug nell'uso delle applicazioni. Office pro non salva più. L'editor immagini non salva le modifiche alle immagini, ecc. Sono sicura che tra qualche giorno con l'uso ne potrei tirare fuori ancora degli altri.
    Ma nessun altro ha verificato questi bug?
    Ho fatto l'aggiornamento a lollipop via OTA e wipe vari. ma niente ha funzionato. Suggerimenti?
    P.s. sono nuova. Ho fatto il cerca ma non ho trovato thread sui problemi che ho riportato. Spero di essere nella sezione giusta del forum, altrimenti chiedo scusa. Ma vorrei tanto sapere se qualcuno ha trovato gli stessi problemi e come risolverli. GRAZIE
  7. #476
    Lazio
    Io ho voluto aggiornare x via dellq nuova grafica che mi piace moltissimo..in germini di velocità e reattività siamo sugli stessi livelli di kk..almeno per quanto mi riguarda..anvhe la batteria mi dura come prima..
  8. #477
    Cinisello B. (MI)
    S7 Edge
    Ringraziato 582 volte in 412 Posts
    Per quanto mi riguarda gli errori della rubrica e del BT in accoppiamento con Smartwatch wear sono svaniti negli ultimi 5 giorni (non so come, non wssendoci stati particolari aggiornamenti). Unico problema serio residuo è la durata della batteria. Non torno indietro per via della possibilità di usare al meglio la sd esterna.
    Galaxy S7 Edge - Galaxy Tab S2 8.0
  9. #478
    Aug 2014
    Samsung Galaxy S7 EDGE
    Ringraziato 78 volte in 75 Posts
    Quote Originariamente inviato da Birkhoff92 Visualizza il messaggio
    ragazzi qualcun altro come me riscontra frequenti disconnessioni BT con lollipop e quindi gear fit e xiaomi mi band non fungono? cioè io ora con gear fit sono costretto a riavviare sia il fit che il cell e anche con xiaomi identica cosa stavo pensando a un downgrade ma .....
    Con la guida in sezione modding so risolvono tutti i problemi... Io utilizzo miband senza problemi anche con la notifica delle App
  10. #479
    Quote Originariamente inviato da tiwi Visualizza il messaggio
    ciao
    scusa la domanda forse stupida
    ma che tu sappia quindi se non dovessi usare wifi e bluetooth insieme non dovrei riscontrare problemi?
    ho problemi di connessione al vivavoce della macchina che non si connette automaticamente ma mi tocca ogni volta farlo manualmente.
  11. #480
    Mugello, Firenze
    Note 1, Note 3, Note 5
    Quote Originariamente inviato da Monicapao Visualizza il messaggio
    Eheh.....mi sa che siamo solo io e te a usare l'S-pen del Note
    Condivido i problemi anche alla selezione intelligente, mentre per i videocpensosiano problemi legati a politiche di sicurezza di Youtube.
    Altri bug che ho trovato nel memo e nell'S-Note ora non ricordo ma sono inezie che non compromettono o inificiano l'uso
    Casomai prova a rifare l'aggiornamento via Odin piuttosto che via Ota, ovviamente facendo i due wipe pre e post
    B
