Pagina 49 di 101 primaprima ... 3947484950515999 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 481 a 490 su 1003
[INFO] Thread Problemi e Informazioni Post-Aggiornamento (Note 3)
  1. #481
    Jul 2014
    Quote Originariamente inviato da bernardosamsungnote Visualizza il messaggio
    Eheh.....mi sa che siamo solo io e te a usare l'S-pen del Note
    Condivido i problemi anche alla selezione intelligente, mentre per i videocpensosiano problemi legati a politiche di sicurezza di Youtube.
    Altri bug che ho trovato nel memo e nell'S-Note ora non ricordo ma sono inezie che non compromettono o inificiano l'uso
    Casomai prova a rifare l'aggiornamento via Odin piuttosto che via Ota, ovviamente facendo i due wipe pre e post
    B
    Ciao grazie della risposta. Se anche altri hanno i nostri stessi bug penso che rifare l'aggiornamento non serva a molto! Bisognerà aspettare il 5.1 oltre che in rete qualcuno risolva e che le altre applicazioni si aggiornino. Cmq in generale sono entusiasta del lollipop. Lo trovo velocissimo e pieno di nuove funzioni. Il calendario è migliorato un sacco. mi piacerebbe sapere gli altri bug che hai trovato e che magari hai risolto, anche da altri del forum naturalmente! !. Io per es avevo il play music che si bloccava quando cercavo di cliccare su playlist artisti cartelle ecc. La soluzione è stata cancellare la cache. Cmq samsung faceva meglio a dire che era in versione beta....
    Senior Droid L'avatar di tiwi
    Lazio
    note 3; note 10.1 2014 ed
    Ringraziato 108 volte in 102 Posts
    Quote Originariamente inviato da clauddd Visualizza il messaggio
    ciao
    scusa la domanda forse stupida
    ma che tu sappia quindi se non dovessi usare wifi e bluetooth insieme non dovrei riscontrare problemi?
    ho problemi di connessione al vivavoce della macchina che non si connette automaticamente ma mi tocca ogni volta farlo manualmente.
    se non li usi insieme non hai grossi problemi; resta il fatto che il bluetooth, anche lavorando da solo, ha problemi ha connettersi con auto e wearable (come succede a te)
  4. #483
    Sep 2010
    Ringraziato 21 volte in 21 Posts
    Quote Originariamente inviato da Matthew414 Visualizza il messaggio
    Con la guida in sezione modding so risolvono tutti i problemi... Io utilizzo miband senza problemi anche con la notifica delle App
    intendi con autoconnect? quello risolverà pure il problema del bluetooth ma ti mangia la batteria...
    Samsung Note 3
    Samsung Note 10.1 2014
  5. #484
    Aug 2014
    Samsung Galaxy S7 EDGE
    Ringraziato 78 volte in 75 Posts
    Quote Originariamente inviato da kowalski Visualizza il messaggio
    Si esattamente, sacrifichi un oretta di autonomia per utilizzare tutti i dispositivi Bluetooth normalmente... Si può fare. In attesa di un rilascio firmware a correzione bug.
  6. #485
    Sep 2010
    si può fare ma non mi fido molto dei rilasci samsung, e la scarsa autonomia mi ruga molto. nel weekend torno a kitkat, quando rilasceranno qualcosa senza effetti collaterali tornerò a lollipop...
    Samsung Note 3
  7. #486
    Aug 2014
    Il problema nasce che su kitkat ci sono problemi di blocco dei core e di eccessivo surriscaldamento... E quindi consumo elevato di batteria risolvibile con un riavvio... Su Lollipop solo un consumo del 5%in più per il Bluetooth.. E quindi l'autonomia a mio avviso è identica
  8. #487
    Zêna - Pianeta Genoa
    Mate 20 Pro
    ....trattiamo di problemi post aggiornamento pleeeeeeeeeeeeeeeeease.
    Non altro......
    ___________________
  9. #488
    Androidiano L'avatar di stardroid
    Purtroppo anch'io ho qualche problema. La Rubrica che si blocca e sopratutto il crash di sistema che mi porta il device all riavvio improvviso. Questo su due note 3 che ho.
  10. #489
    Lazio
    Quote Originariamente inviato da stardroid Visualizza il messaggio
    come hai aggiornato ?? ota-kies-odin??? fatto i wipe??
  11. #490
    Quote Originariamente inviato da tiwi Visualizza il messaggio
    Ho aggiornato con Odin. Ovviamente ho fatto reset di fabbrica.
