Pagina 4 di 28 primaprima ... 2345614 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 31 a 40 su 280
Blocchi e Riavvii Improvvisi Note3 NEO (Info e Suggerimenti)
  1. #31
    zib
    zib non è in linea
    Androidiano L'avatar di zib
    Prima mi si bloccava da acceso e per sbloccarlo dovevo togliere e rimettere la batteria.Invece ora spesso in carica la mattina lo trovo spento e per accenderlo devo sempre prima togliere la batteria.Se ricevo chiamate non me le segnala perse, mentre a chi chiama sembra che io non rispondo.Devo provare a fare reset di fabbrica ma ormai aspetto l'aggiornamento 4.4
    Edit
    Cmq a me andava molto meglio il note 2.Mi sono pentito .
    Inviato dal mio SM-N7505
    Ultima modifica di startrek; 09-09-14 alle 10:34
    Quote Originariamente inviato da zib Visualizza il messaggio
    Credo l'aggiornamento servirà a ben poco... Molto probabilmente il tuo è un problema hardware.. Se aspetti perdi tempo.. Visto le numerose problematiche che riscontri non ti resta che portarlo in assistenza
  4. #33
    Androidiano L'avatar di sserious
    Aug 2014
    S6 EDGE+
    Usi micro sd già usata su altri cell in precedenza?
  5. #34
    zib
    zib non è in linea
    Si:era sul note 2 .micto sd samsungn
  6. #35
    zib
    zib non è in linea
    Samsung da 32.
  7. #36
    Aug 2014
    S6 EDGE+
    Prova a togliere la micro sd è vedi come ti va il telefono, se continua a riavviarsi e spegnersi o meno.
    Se va bene senza Micro sd allora sei il terzo caso che conferma questo problema dovuto alla sd, per cui comprane una nuova vergine e non dovresti avere più problemi.
  8. Il seguente Utente ha ringraziato sserious per il post:
    zib (09-09-14)
  9. #37
    zib
    zib non è in linea
    Ok come posso provo poi vi vaccio sapere.
  10. Il seguente Utente ha ringraziato zib per il post:
    sserious (09-09-14)
  11. #38
    zib
    zib non è in linea
    Niente:tolta Micro sd ieri sera, alle 9 di mattina trovato spento.Ora ho fatto reset di fabbrica, vediamo se cosi'ho risolto.Vi faccio sapere.
  12. #39
    Sep 2014
    Salve, ho da pochi giorni acquistato il note 3 neo, dopo anni con iphone sono passato ad android , principalmente mi serviva la funzione di lettura memorie esterne....e praticamente a me non riesce a farlo, ogni volta che collego il cavo otg con chiavetta in fat32 si blocca e si riavvia di continuo fino a quando non distacco la usb....secondo voi con un hard reset (tadti home + volume su+accensione) potrebbe risolversi ? Con questo tipo di reset la garanzia non viene invalidata? Speriamo non sia hardwer....
  13. #40
    Sep 2014
    Ho provato con altri cavetti otg ed altre memorie esterne su 10 tentativi si blocca e riavvia 9 volte e solo una va a buon fine, anche se nel trasferire files si riblocca....che ne pensate urge assistenza samsung?
