Utente della settimana: megthebest con ben 15 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Pagina 14 di 28 primaprima ... 4121314151624 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 131 a 140 su 280
Blocchi e Riavvii Improvvisi Note3 NEO (Info e Suggerimenti)
  1. #131
    Androidiani Power User L'avatar di startrek
    Lost in Space
    Ringraziato 2,296 volte in 1,969 Posts
    Quote Originariamente inviato da Newmid Visualizza il messaggio
    No sto ancora scaricando... comunque la mia ragazza conferma che non c'erano... ad ogni modo on posso credere che l'uni euro faccia se cazzate anche perché aveva la pellicola completamente perfetta e le Micro pellicole attorno...
    Stai tranquillo che succede più volte di quanto credi.
    Edit
    Magari si è tenuto il coperchio dell'altro
    Ultima modifica di startrek; 27-09-14 alle 23:48
    Nov 2013
    Quote Originariamente inviato da startrek Visualizza il messaggio
    Stai tranquillo che succede più di quanto credi.
    Edit
    Cosa devo fare allora secondo voi... con kies non fa nulla dice che è già aggiornato.... devo restituirlo?
  4. #133
    Lost in Space
    Si, cerca di restituirlo, come dice @guarrun è scandaloso, il discorso dei sigilli si fanno buoni alla consegna quindi prima vedi di spaccarci le vetrine del negozio e poi ti accordi con il direttore.
  5. #134
    l'hai preso in negozio fisico o online? se l'hai preso in negozio fisico e gli dici che il telefono era usato, con l'ignoranza che c'è in giro finisce a rissa, se l'hai comprato online allora diventa tutto più facile. Se tenti di aggiornare con kies ti dice che il firmware è aggiornato già, quindi in questi casi si usa un altro software che si chiama odin, ci sono molte guide a riguardo su come si usa....
    guida odin
  6. #135
    Nov 2013
    Quote Originariamente inviato da guarrun Visualizza il messaggio
    guida odin
    Sarà un caso ma mi sono spostato di casa e ora il cell non da più problemi... cos' è la rete che impalla tutto? È possibile?
  7. #136
    potrebbe essere.....che operatore usi?
  8. #137
    Nov 2013
    Ok passato in negozio e mi hanno aperto sotto gli occhi il sigillo di garanzia e dato in mano il terminale nuovo... e nessun problema per ora anzi batteria infinita... velocissimo a caricare tutto... e mai un blocco (8 ore di utilizzo intenso). Posso smentire sia la rete il Cel si è bloccato altre 3 volte dopo...
  9. #138
    hai fatto bene a fartelo cambiare, aveva troppi blocchi
  10. #139
    Lost in Space
    Tutto bene allora?
  11. #140
    Aug 2010
    Ringraziato 68 volte in 42 Posts
    [Piccola parentesi] Venerdì mi sono accorto di un strano rallentamento di tutto il sistema del Note 3 Neo e guarda un po' dopo poco per la prima volta da nemmeno un mese che lo possiedo l'ho trovato spento e ho dovuto togliere la batteria per riavviarlo.
    Ho guardato Google Play Services che fino al giorno prima era la versione 5 ecc. ed è stato aggiornato in background (sto bastardo) alla versione 6, chiaro che il blocco è dovuto a tale servizio che va in conflitto con Jelly Bean 4.3, per scrupolo ho guardato anche i servizi che avevo disabilitato con My Android Tools e alcuni si erano riattivati nonostante abbia il root e li avessi deflaggati.
    Deflaggando nuovamente le voci con My Android Tools è tornato reattivo come prima, l'ho controllato periodicamente per paura di trovarlo spento ma rimane a posto e reattivo e la batteria ne ha sicuramente guadagnato.
    Le ravvisaglie del blocco si hanno quasi sicuramente con un rallentamento nello sblocco dello schermo e con l'apertura di varie applicazioni, almeno per la versione Jelly Bean 4.3 sono sicuramente ottime le impostazioni che già avevo segnalato in questo post e a sua volta segnalate da startrek:
    https://www.androidiani.com/forum/mo...ml#post6120342
