Pagina 309 di 490 primaprima ... 209259299307308309310311319359409 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 3,081 a 3,090 su 4895
Dubbi, Consigli, Domande sull'Utilizzo del Galaxy Note 4 [NO MODDING]
  1. #3081
    Androidiano VIP L'avatar di nemboluto
    Ringraziato 449 volte in 382 Posts
    Quote Originariamente inviato da MAURY22 Visualizza il messaggio
    Uso effetti scoppiettanti!! Cmq per far si che succeda' quello che dico io devi mettere luminosita automatica ,anche a meta',poi blocchi e aspetti un paio di minuti se tu sblocchi subito il telefono neanche a me lo fa cosi, non so come spiegartelo, schiaccio il tasto di sblocco appare la foto di sblocco con una luminosita' tenue poi dopo la luce aumenta di botto!! E difficile da spiegare
    Verifica se sono i sensori di luminosità:
    Fai questa prova. Sblocca il telef tenendo coperti con un dito i sensori.
    I sensori sono in altro a destra della scritta samsung e di fianco all'auricolare.
    Sardegna
    Galaxy Note 4
    Quote Originariamente inviato da nemboluto Visualizza il messaggio
    Si ho provato e succede quello di cui ho parlato!!!
  4. #3083
    Per cui non sono i sensori.
    Meglio così.
    Allora prova a cambiare l'immagine della schermata di blocco.
    Se te lo fa ancora e ti dà così fastidio... reset!
  5. #3084
    Sardegna
    Galaxy Note 4
    Meglio così.
    Stavo pensando che questa cosa succede la notte e non di giorno, quindi e' possibile che come sblocco il telefono lui recepisce un certo tipo di luce e poi avendo la luminosita' automatica lo schermo si adatta all impostazione che io ho messo(di solito luminosita' automatica a 0) questo non succede se metto luminosita' automatica a -5,lo schermo rimane cupo gia di suo e nn si deve adattare a nulla, puo essere giusta questa teoria?
  6. #3085
    Sicuramente è il software della regolazione automatica che ha dei problemi e non i sensori.
    Messo in luminosità fissa il software non interviene.
    Per questo prova a cambiare l'immagine di sfondo o se non funziona reset.
  7. #3086
    Sardegna
    Galaxy Note 4
    Niente di grave quindi?
  8. #3087
    Zêna - Pianeta Genoa
    Mate 20 Pro
    Concordo con nemboluto ....
    Al limite prima del reset giocati un Wipe cache partition (NON perdi nessu dato)
    Per Wipe Cache Partition:
    1) Spegnere il dispositivo;
    2) Premere CONTEMPORANEAMENTE, tasto volume su + accensione + home;
    3) Appare una specie di sottomenù nascosto,che è tipo questo:
    (questo è di S3)
    4) Con il tasto VOLUME GIU ci spostiamo fino a WIPE CACHE PARTITION e diamo ok con il tasto POWER
    5) Alla fine,sempre col tasto del volume,ci posizioniamo su REBOOT SYSTEM NOW e col tasto di accensione confermiamo.
    fatto ciò....ricontrolli....
    ___________________
  9. #3088
    Sardegna
    Galaxy Note 4
    Si si per quello 0 problemi, conosco a memoria tutto il procedimento,ahahahah esperienza con note 2 tutto moddato =) comunque grazie mille gentilissimi , l importante non sia niente di grave
  10. #3089
    Ringraziato 67 volte in 62 Posts
    Ragazzi.. quando apro gmail mi dice che si è arrestato il google play services. Succede anche a voi? Cosa posso fare in merito? Ho provato a togliere gli aggiornamenti ma non la trovo.
  11. #3090
    Androidiano L'avatar di marty65
    Zopo zp950 Note 4
    Quote Originariamente inviato da Leonardo9 Visualizza il messaggio
    A me no.ho provato più volte
