Pagina 339 di 490 primaprima ... 239289329337338339340341349389439 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 3,381 a 3,390 su 4895
Dubbi, Consigli, Domande sull'Utilizzo del Galaxy Note 4 [NO MODDING]
  1. #3381
    Zêna - Pianeta Genoa
    Mate 20 Pro
    Quote Originariamente inviato da thefab76 Visualizza il messaggio
    Grazie, proverò col Wipe Cache Partition.
    Il Reset invece non me la sento...
    [EDIT] Come non detto, mi sa che non faccio neanche il Wipe Cache, ho provato cinque volte e tutte le volte mi avvia normalmente il dispositivo (nonostante tenga premuto VOL UP e HOME), senza entrare nel menù di recovery...
    Riprova.... Lo fai "male".
    Tieni premuto i tre tasti...
    ...poi appena vedi la scritta Samsung molla subito il Power...
    ...dopo... gli altri...
    ___________________
    Quote Originariamente inviato da Varioflex Visualizza il messaggio
    Grazie!
    Purtroppo problema non risolto... Amen, non utilizzerò l'Air Gesture! (a cosa altro serve il sensore di prossimità? Ad esempio, il calcolo della luminosità automatica da utilizzare deriva da quello o da altro? Perché in quest'ultimo caso il sensore funzionerebbe, non sarebbe quello il problema, insomma...)
  4. #3383
    Androidiano VIP L'avatar di nemboluto
    Ringraziato 449 volte in 382 Posts
    Quote Originariamente inviato da Lorindo Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti!
    Non so se sia la sezione giusta, a dirla tutta...
    Allora, mi farebbe assai comodo avere la possibilita' di usare il download booster quando faccio chiamate VOIP (es. Whatsapp o Skype). Quando sono in macchina, ad esempio, mi consentirebbe di usare il modem 4G in aggiunta al modem integrato del telefono e poter fare chiamate con un segnale piu' stabile (posto, ovviamente, che si abbiano due operatori diversi ) .
    In pratica,quando chiamo e sono in movimento, ipotizzando di avere Vodafone sul model 4G (fonte del Wi-Fi) e Tre sul telefono, riuscirei a compensare un segnale di uno dei due operatori deboli con l-altro (a patto che non crollino tutti e due contemporaneamente).
    Che voi sappiate, e' possibile ? Esiste un mod, app, qualcosa per poterlo fare?
    Grazie!!
    Che io sappia download buster permette di scaricare contemporaneamente (da wifi e dati) file di dimensioni superiori a 30 mb accellerando il processo di download.
    Una volta selezionato entra in funzione durante il download. Se non c'è un download pesante non si attiva.
    Non credo possa funzionare in altre situazioni.
  5. #3384
    Jun 2015
    Ciao a tutti e ... che ve lo dico a fare: complimenti
    Vengo da secoli di iOs ed ora provo il robottino
    Avrei, per ora, qualche domandina
    - Possibile che non si riesca ad avere le notifiche con la sola vibrazione? La mia suoneria è sempre silenziata, ma mi piacerebbe sentire la vibrazione di quando arrivano messaggi, mail ed altro
    - C'è modo di impedire che una volta visualizzate le notifiche (scorrendo dall'alto verso il basso) vi si possa accedere semplicemente toccandole? Io vorrei che almeno si debba sbloccare il display per accedervi.
    Vi chiedo questo perchè in tasca o correndo mi partiva di tutto, il doppio click sul tasto fisico home mi avviava la Home e .... addio, ora sono riuscito ad impedirlo
    Grazie amigos
  6. #3385
    Quote Originariamente inviato da strazon Visualizza il messaggio
    Grazie amigos
    È possibilissimo avere le notifiche come vibrazione avendo gli altri volumi (multi media, sveglie, suonerie ecc) non azzerati.
    Per impostare i volumi differenziati ti consiglio un app (volume control) che è più completa dei volumi di default.
    Da li puoi trovare la tua impostazione personalizzata. (Attento che inserendo le cuffie le impostazioni audio cambiano per cui ne devi fare una senza cuffie e una con).
    Per il secondo quesito se vuoi mantenere la privacy sulle notifiche devi implementare lo sblocco con password o impronta.
    Poi da impostazioni/suoni e notifiche/notifiche applicazioni decidi per ogni app le modalità di notifica
  7. Il seguente Utente ha ringraziato nemboluto per il post:
    strazon (09-06-15)
  8. #3386
    Jun 2015
    Talking
    Quote Originariamente inviato da nemboluto Visualizza il messaggio
    Grazie, ci provo e ti faccio sapere. Gentilissimo
  9. #3387
    Feb 2015
    Exclamation
    Salve non si se preoccuparmi o se sia normale. Stavo aggiornando alcune applicazioni tramite wifi sullo Store. E per caso ho provato ad aumentare la luminosità. Notavo che diminuiva da sola. E infatti nelle impostazioni schermo è comparso un messaggio che diceva impossibile aumentare la luminosità per temperatura alta, una cosa del genere.strano perché il Tel non era caldo. Il tutto è durato poco, roba di pochi secondi, poi tutto normale. A cosa è dovuto e vi è mai successo?
  10. #3388
    Senior Droid L'avatar di dark8
    May 2010
    napoli
    Huawei p9
    Ringraziato 19 volte in 19 Posts
    Anche io wind stesso problema
  11. #3389
    Cool
    Ciao ragazzi, volevo chiedervi se il Note 4 dispone di un ingresso a 5pin per collegare un mic stereo e registrare così (ad es.) dei video in stereo con qualità superiore ai microfonini interni in dotazione.
    In caso contrario che ne dite di iniziare una discussione su eventuali soluzioni USB o bluetooth valide al caso ?
    Io non ho trovato discussioni valide (ci saranno sicuramente) in merito e mi piacerebbe saperne di più in quanto microfonini stereo usb non ne trovo e anche gli adattatori usb che forniscono in uscita jack cuffia e microfono mi sembra trattino tutti ingressi microfonici mono.
    Se vogliamo discuterne io sono qui
  12. #3390
    mwm
    mwm non è in linea
    May 2015
    Entra nel menu di servizio e la effettua il test del sensore di prossimità. Così capisci immediatamente se si tratta di un problema hardware
  13. Il seguente Utente ha ringraziato mwm per il post:
    thefab76 (12-06-15)
