Pagina 85 di 237 primaprima ... 3575838485868795135185 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 841 a 850 su 2363
[INFO] Thread Ufficiale POST-AGGIORNAMENTO Galaxy Note 4 (SM-N910F)
  1. #841
    Androidiano VIP L'avatar di mike78
    BdG
    Ringraziato 656 volte in 582 Posts
    Quote Originariamente inviato da N1m0Y Visualizza il messaggio
    Hai provato di persona?
    Scusa la diffidenza ma è meglio chiedere una volta in più piuttosto che trovarsi tutto ad un tratto senza garanzia.
    Le mie perplessità nascono dal fatto che nelle note dell'ultimo aggiornamento era specificato che non era più possibile il downgrade alla versione precedente a causa delle modifiche ai criteri di protezione.
    Per ora sono ancora in fase di test e devo ancora valutare ma queste info potrebbero servire anche ad altri che magari hanno deciso di tornare al buon vecchio KK
    Se usi odin con firmware ufficiale non c'è problema per knox, ma se è stato notificato che non si può tornare indietro quasi sicuramente non si può... O meglio si può ma il telefono nin funziona al 100%,ricordo che su note 3 o forse s4 (adesso non ricordo bene quale dei due) non era possibile il downgrade dopo un certo firmware o meglio era possibile ma si perdeva la parte telefonica, comunque si può sempre provare ci fosse qualche problema puoi sempre riflashare l'ultimo firmware.
  2. Il seguente Utente ha ringraziato mike78 per il post:
    N1m0Y (12-09-15)
    Senior Droid L'avatar di Tony76
    Samsung Galaxy Note 4
    Ringraziato 24 volte in 18 Posts
    Quote Originariamente inviato da RinoFxx Visualizza il messaggio
    [quote name="kob4yy" post=7078548]Io sono passato da kitkat direttamente senza alcun wipe, per ora bene anche se ho notato che rispetto a kitkat scalda di più nelle singole operazioni di tutti i giorni. Per la batteria in stand by come prima se non meglio, nell'utilizzo dipende. Whatssap consuma parecchio.
    Il full wipe non è d'obbligo ma quasi in questi casi di aggiornamenti a versioni di Android completamente nuove. Fallo e vedi che non ci sarà alcun problema![/QUOTE]
    Come si fa il full wipe?
  5. #843
    Thersicore76
    Sul sito dedicato ai Galaxy hanno fatto il downgrade dalla 5.1.1 alla 5.01 della 3. La versione ITV è la stessa quindi per loro problemi non ce ne sono. Però non hanno scritto se si può tornare a KitKat... Se da Lollipop 5.01 si può tornare a KitKat allora anche dalla 5.1.1 si può tornare alla 4.4.4... però non ho trovato nulla in rete.
  6. Il seguente Utente ha ringraziato Thersicore76 per il post:
    N1m0Y (12-09-15)
  7. #844
    Androidiano VIP L'avatar di N1m0Y
    originario del pianeta Vulcano
    Tricorder, GT-i9100, le Pro 3
    Ringraziato 3,811 volte in 2,605 Posts
    Quote Originariamente inviato da Thersicore76 Visualizza il messaggio
    Si ho cercato anche io in rete ma non ho trovato nulla per ora.
    Dalla 5.0.1 alla 4.4.4 non c'è nessun problema.... Mi piacerebbe sapere se nel changelog del firmware per H3G c'era la nota relativa al downgrade come per il firmware no brend.
    Edit: comunque ho trovato molti che si lamentano di questo versione.
    Ultima modifica di N1m0Y; 12-09-15 alle 13:39
    Non risponderò in PM a richieste di aiuto sul modding. C'è il forum per questo, se usato correttamente.
    Se ti sono stato d'aiuto usa il tasto Thanks in basso a sinistra.
    Prima di postare leggi sempre la prima pagina del thread.
  8. #845
    Senior Droid L'avatar di RinoFxx
    Sep 2014
    Ringraziato 106 volte in 96 Posts
    Quote Originariamente inviato da Tony76 Visualizza il messaggio
    Vai in recovery (da spento devi premere contemporaneamente il tasto on/off, il tasto home e volume up fino a quando non si accende e trovi il robottino verde) e poi con i tasti su e giù navighi le opzioni fino alla dicitura wipe data. Fai il backup delle cose importanti prima!!
    Ultima modifica di Varioflex; 12-09-15 alle 13:50
  9. #846
    Androidiano VIP L'avatar di mkh979
    Ringraziato 210 volte in 153 Posts
    Dopo l'aggiornamento le notifiche heads up di messenger non mi visualizzano più il mittente e contenuto, ma solo la scritta contenuto protetto... Lo fa anche a voi?
  10. #847
    Quote Originariamente inviato da mkh979 Visualizza il messaggio
    C'è l'opzione in suono e notifiche
    Se ho capito bene?
    Ultima modifica di N1m0Y; 12-09-15 alle 14:26
  11. Il seguente Utente ha ringraziato N1m0Y per il post:
    mkh979 (12-09-15)
  12. #848
    Con l'aggiornamento hanno finalmente corretto il problema del sensore di prossimità con le chiamate fatte partire accostando il note all'orecchio!!! Comunque devo dire che con questo Update Samsung ha fatto un gran bel lavoro; solo i maledetti video in slowmo non sono più come in kitkat e con lollipop fanno pietà!
  13. #849
    Senior Droid L'avatar di Albe89
    Lucca
    Note 4 / Nexus 7 2013
    Ringraziato 56 volte in 52 Posts
    avete notato miglioramenti/peggioramenti per quanto riguarda la durata della batteria?
    Device: Samsung S7 Edge / Nexus 7 2013
    Rom: Stock / Stock
    Kernel: Stock / Stock
  14. #850
    Quote Originariamente inviato da Albe89 Visualizza il messaggio
    Sto testando proprio la batteria in questo week end lo metto sotto stress. A primo impatto sembra leggermente meglio. Ma comunque io non mi lamentavo nemmeno prima quindi non avevo tutta questa impellenza nel migliorare le prestazioni della batteria. Mentre la fluidità generale è stato fatto secondo me un passo enorme in avanti. Ora il sistema è veramente veramente molto piacevole nell'utilizzo.
  15. Il seguente Utente ha ringraziato mkh979 per il post:
    Albe89 (12-09-15)
