Pagina 16 di 19 primaprima ... 61415161718 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 151 a 160 su 187
Thread Ufficiale WiFi e Tethering (Info e Consigli)[Note4]
  1. #151
    Problema con Android wear
    Qualcuno ha risolto il problema con Android wear? Ho provato anche versioni vecchie di android wear che funzionavano e ora non funzionano più. Nel senso che si connettono al telefono ma mi fanno attaccare e staccare il WiFi di continuo...
    Quote Originariamente inviato da leorad67 Visualizza il messaggio
    Tempo fa usavo un ruoter a doppia banda e il note si connetteva anche a 5 ghz.
    Ma come è possibile che il mio modem ruoter trasmetta a 300mbps al massimo e il mio note vada a 144mbps ???
  4. #153
    Androidiano VIP L'avatar di nemboluto
    Ringraziato 449 volte in 382 Posts
    Quote Originariamente inviato da lucandroid85 Visualizza il messaggio
    Per migliorare il bit rate dovresti abilitare nel router la trasmissione del segnale a 5 ghz. (Il note la supporta).
    Considera che però ha un raggio d'azione minore e qualche pc potrebbe non collegarsi.
    Se le abiliti ambedue (2,5 e 5 ghz) il note di preferenza si colleghera a quella a 2,5.
    Inviato dal mio SM-N910F utilizzando Tapatalk
  5. #154
    Jan 2017
    Ragazzi, ho un problema con la wifi di casa mia, solo con essa. Il telefono si collega al router ma non naviga. I PC navigano tutti, la ps4 naviga tranquillamente, il vecchio nexus 4 di mia madre naviga. Il mio note 4 e il Samsung galaxy s6 di mio padre non navigano. Ho già provato : riavvio del router, reset del router, riconfigurazione, connessione con dati manuali (IP, gateway, dns ecc.), aggiornamento firmware router, cambiare router, Ripristino connessioni da telefono, ripristino dati di fabbrica. Android marshmellow aggiornato alla patch di sicurezza di dicembre. Non so più cosa fare. É un problema molto fastidioso perché sono costretto a navigare in 3g anche quando sono a casa.con tutte le altre wifi (fuori da casa mia) funziona perfettamente. Cosa mi consigliate? Ho esaurito le idee.
  6. #155
    Quote Originariamente inviato da aledns Visualizza il messaggio
    Scusa ma quando hai cambiato router hai cambiato modello? Se è lo stesso modello il problema è lui.
    Hai provato a connettere il telefono con il tasto wps del router?
  7. #156
    Jan 2017
    Allora, si ho cambiato router. Tuttavia il problema stava nella configurazione dello stesso. Il nuovo router era collegato in cascata al router/modem del provider. Era collegato in configurazione lan-lan, quindi senza usare la porta Wan. Configurandolo in lan-wan funziona tutto correttamente.. evidentemente i telefoni non comunicano bene con due router collegati lan lan. Grazie comunque della risposta
  8. #157
    Ok, infatti la regola è che se hai un router più eventuali apparecchi wifi collegati in lan, questi devono essere configurati in modalità AP (acces point) e non router in modo che l'unico abilitato a rilasciare ip mediante dhcp deve essere il router primario.
  9. #158
    Aug 2010
    Ringraziato 23 volte in 20 Posts
    Help!!! Da qualche giorno improvvisamente il wifi si attiva da solo!! Nessun aggiornamento in particolare eseguito.. Come risolvo per favore? : ( Grazie a tutti!!
  10. #159
    Zêna - Pianeta Genoa
    Mate 20 Pro
    Quote Originariamente inviato da Milena Visualizza il messaggio
    Unisco a Thread dedicato al WiFi
    https://www.androidiani.com/forum/sh...d.php?t=438604
    Prova un Wipe Cache (non perdi dati)
    Per Wipe Cache Partition:
    ___________________
  11. #160
    Aug 2010
    Quote Originariamente inviato da Varioflex Visualizza il messaggio
    Fatto...niente...continua ad attivarsi!!! Che faccio?
