Pagina 33 di 39 primaprima ... 233132333435 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 321 a 330 su 382
Thread Problemi Schermo, Touch e Vetro [Note 4]
  1. #321
    Zêna - Pianeta Genoa
    Mate 20 Pro
    Quote Originariamente inviato da Andregalaxynote Visualizza il messaggio
    Rieccomi Androidiani ... passati ben 3 mesi dall'acquisto del mio Note 4 e ben 3 mesi di assistenza per display sollevato dalla scocca. Non vi ripeto tutto perché ho scritto già nei post precedenti mi limito a dirvi come è andata a finire la mia storia. Dopo aver mandato la raccomandata da parte della federconsumatori a MediaWorld per avere un dispositivo nuovo, mi rispondono dicendomi che di mia spontanea volontà sono andato al CAT del produttore (per 2 volte), che non è assolutamente vero! I loro addetti mi hanno indirizzato li.... ma va bene!!! Inoltre mi dicono che le ricevute di riparazione del CAT dove ho mandato il telefono non possono tenerle in considerazione, quindi o lascio il telefono a MediaWorld per un ulteriore perizia da parte del centro assistenza a cui si appoggiano loro o vado nuovamente al CAT dove mi ho lasciato per 2 volte il terminale. La federconsumatori non so come si è lavata le mani dicendomi di fare come dice MediaWorld e non ha insistito riguardo il comportamento scorretto degli addetti che mi hanno mandato al CAT piuttosto che prendere in consegna il bene. A questo punto sono rimasto di nuovo solo a combattere i miei diritti (allucinanete). Mi reco da MediaWorld e parlo con il responsabile che mi dice che devono fare una perizia e saranno loro a dire se il difetto di conformità esiste.... Dato che non c'è stato modo di avere un telefono nuovo mi affido nuovamente al CAT di MediaWorld. Dopo 10 giorni vengo avvisato che il telefono e pronto per il ritiro. Tra me e me penso: Ok l'hanno riparato nuovamente!!!. infatti appena arrivo al negozio l'addetto mi fa vedere il telefono e devo dire che il problema è stato risolto almeno fino ad ora..... Proverò con costanza il telefono sperando che non si presenti nuovamente il problema. Vi dico infine che il CAT a cui si è appoggiato MediaWorld è Prima Comunicazione di Como, molto seri in quanto il prodotto mi è stato consegnato sigillato in uno scatolo Samsung con relative pellicole di protezione e sacchetti in plastica per proteggere il dispositivo, a differenza di Elettronica Cicala di Palermo che il prodotto lo mandano nudo e crudo avvolto con la ricevuto di avvenuta riparazione.... Ridicoli!!!... Un saluto a tutti voi e spero che queste cose non vi succedano perché sono rogne!!!
    Bene
    Speriamo sia la soluzione definitiva
    ___________________
    capri
    SAMSUNG GALAXY S3
    salve ho preso da circa 2 mesi un note 4 bianco brandizzato wind garanzia italia, sul sito gli stockisti, ma dopo circa 3 settimane, ha iniziato a darmi diversi problemi, mi si spegneva oppure scuriva improvvisamente il display, ma il telefono restava cmq acceso, ma iniziava improvvisamente a lampeggiare di continuo una lucina in alto a sinistra di colore azzurro! allora ho telefonato all'assistenza samsung dicendomi che dovevo resettare il telefono, cosi' ho fatto e per adesso ( da circa 24 ore) nn mi si spegne opp. scurisce + il display!
    ma l'altro problema ogni tanto mi si ripresenta e cioe'.. mentre scorro tra le immagini che ho nella galleria, oppure mentre scorro le pagine internet, improvvisamente mi si taglia in 2 lo schermo! e' come mi si spezzasse a meta' il display! immagini e pagine internet tagliate di netto!
    secondo voi e' una cosa grave del sistema interno?? Ram o scheda madre danneggiata??
    prego aiutatemi se ne sapete qualcosa + di me !!!!
  4. #323
    Mate 20 Pro
    Quote Originariamente inviato da stesic Visualizza il messaggio
    Unito a Thread di riferimento
    Proverei, prima dell'assistenza, il Flash del Firmware
    https://www.androidiani.com/forum/sh...d.php?t=440521
    ___________________
  5. #324
    Cengio (SV)
    Ideos, Gpad8.3, SonyZ5c
    Salve a tutti, ho un problemino da un paio di giorni: quando mi arriva una chiamata alla quale non rispondo, lo schermo mi rimane acceso finché non visualizzo la notifica della chiamata persa. Soluzioni?
  6. #325
    Mate 20 Pro
    Quote Originariamente inviato da ManuFlash Visualizza il messaggio
    Proverei prima un Wipe cache...
    (non perdi dati)
    Per Wipe Cache Partition:
    ___________________
  7. #326
    Cengio (SV)
    Quote Originariamente inviato da Varioflex Visualizza il messaggio
    (non perdi dati)
    Ho fatto come mi hai detto, ma nulla è cambiato
    Inviato dal mio Note 4 usando Androidiani App
  8. #327
    Cengio (SV)
    Rettifico: anche se accendo lo schermo per guardare l'ora, esso non si spegne più quindi non è colpa della chiamata persa (sempre restando nella schermata di blocco) se è sbloccato dopo 1 minuti si spegne come ho impostato
  9. #328
    Mate 20 Pro
    Fai un controllo del SENSORE DI PROSSIMITA'
    Apri il tastierino e fai *#0*#
    Si aprirà una schermata con vari quadrati
    Seleziona SENSOR
    Avvicina la mano nella parte alta del telefono (quella dove normalmente appoggi le l'orecchio) e poi allontana la mano
    Per uscire da tale modalità tappa sul Soft Touch di destra come faresti per per tornare "indietro" su qualsiasi App
    Ora dimmi:
    Lo schermo è diventato verde quando hai avvicinato la mano?
    E' tornato bianco quando l'hai allontanata?
    ___________________
  10. #329
    Cengio (SV)
    Seleziona SENSOR
    Ora dimmi:
    Sì esatto, ho fatto tutti i test e funziona tutto perfettamente
  11. #330
    Mate 20 Pro
    E allora temo che il telefono abbia bisogno di un reset.
    Quindi....
    • Backup
    ...e poi
    • Reset
    ___________________
  12. Il seguente Utente ha ringraziato Varioflex per il post:
    ManuFlash (09-03-16)
