Pagina 44 di 237 primaprima ... 3442434445465494144 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 431 a 440 su 2363
[INFO] Thread Ufficiale POST-AGGIORNAMENTO Galaxy Note 4 (SM-N910F)
  1. #431
    Apr 2015
    Le funzioni restano tutte ma in maniera molto differente ! Sul monitor non si visualizza più la frequenza cardiaca durante l'allenamento poi e al termine allenamento non si può analizzare il dato velocità-frequenza come lo si poteva fare con app precedente. Se potessi ripristinare la precedente app lo farei molto volentieri !!!!
  2. Il seguente Utente ha ringraziato fur43brn per il post:
    Francesco2386 (01-05-15)
    Senior Droid L'avatar di Francesco2386
    Sep 2013
    Foggia
    Note2,Note 10.1,Note 10.1 2014
    Ragazzi tutto sommato lo rifareste l'aggiornamento?
    Quindi a differenza di kit kat è possibile scrivere su sd con app non di default ora con lollipop?
    Io premetto che vorrei prenderlo, e non conosco per bene le differenze grafiche che ora ci sono, fra quello stock e ora con LP...Quindi la mia domanda è anche se ci sono differenze grafiche...
  5. #433
    Androidiano VIP L'avatar di Ilary20
    Aug 2013
    Ringraziato 465 volte in 364 Posts
    Gli aggiornamenti bisogna farli sempre perché possono solo migliorare il telefono.
    Poi si può aspettare leggere opinioni e vedere se hanno stravolto tutto o rimasto diciamo uguale.
    Poi ci lamentiamo quando Samsung non aggiorna prima degli altri produttori. Semplicemente perché ancora ci sono applicazioni che girano male su Lollipop.
    Per quando riguarda Lollipop è più aperto di kitkat.
    Ci sono applicazioni che addirittura adesso con Lollipop funzionano, mentre con kitkat te lo potevi sognare.
    Vuol dire che il nuovo Lollipop ha qualche falla aperta, mentre kitkat era molto più chiuso e restrittivo.
    Meglio così.
  6. #434
    Jan 2014
    Sutrio (Udine)
    Samsung galaxy note2 e note4
    Ringraziato 59 volte in 48 Posts
    Quote Originariamente inviato da alba77 Visualizza il messaggio
    Premetto che ancora non ho messo il LP ma ho impostato il wifi come suggerisci tu perché non vorrei che cercasse quando sono fuori casa.
    Ho fatto delle prove. Ho un recente Netgear DGN2200 e non ho notato problemi e adire il vero anche con il precedente Speedtouch Thompson non avevo problemi.
    1- Quindi disabilitando il wifi del mio router ovviamente perdo la connettività se non ho i dati attivi, ma andando su wifi esso risulta attivo come faceva prima - è normale?
    2- Non avendo attivata la posizione gps come fa a riconoscere che c'è sono a casa e che il router è acceso? vuole dire forse che fa comunque delle scansioni?
    3- Si collega a tutti i router che ho memorizzato?
    Tu quali limitazioni della sd avevo notato? a me servirebbe usarla con Es file explorer sia da gestione remota dal pc p da altro tel sia per salvare le impostazioni o backup di nova, colorNote, mSecure ed altre app.
    Perché hai rimosso il root? Il root diminuisce la sicurezza? Lo chiedo perché su note 2 uso greenify, titanium backup ed altre poche funzioni ma non esagero con gli smanettamenti.
    Grazie della disponibilità che ci stai offrendo sul forum
    dato che alle domende 1-2-3 ti han già risposto io ti parlo della SD.
    in KK e in LOL la base di sicurezza resta con SD che può scrivere SEMPRE solo nella zona di competenza del pacchetto APK installato (è un po' macchinoso da spiegare ma esiste un percorso preciso con il nome di ogni Apk, nascosto).
    differenza: in KK non si poteva bypassare il problema se non facendo root e modificando una XML con i permessi.
    in LOL sono state introdotte delle API pubbliche che possono essere usare dagli sviluppatori delle APP per scrivere meno limitatamente su SD ext.
    se però gli sviluppatori non le implementano creando di fatto un aggiornamento apposito per LOL le limitazioni restano come in KK e quindi risolvibili solo col vecchio metodo.
    io uso File Explorer HD (in locale) e Airdroid (da remoto, sia wifi/lan, sia WEB) ed entrambe non mi consentono pieno controllo in lettura, scrittura e cancellazione) senza la modifica suddetta; io ho una SD da 128GB perchè uso spesso anche per lavoro spostamento e travaso di dati e non posso stare lì a portarmi cavi in tasca per avere il pieno controllo della scheda.
    queste modifiche sono permanenti e non necessitano di root abilitato come app che devono fare backup o leggere regioni DATA utente normalmente blindate dall'OS.
    il root modifica il comportamento diretto delle app aggiungendo uno strato tra OS e APP dove scorrono i diritti e privilegi; se normalmente una App viene eseguita come utente non ci sono tempi di elaborazione e le app utente e sistema partono senza un controllo diretto (o modificabile); con il root quindi una app che non si aspetta di dover passare "la dogana" e magari attendere per avere il via può andare in crash o dare errori o lag;
    un esempio tipico su Galaxy è la TouchWiz che con root ad ogni avvio va in crash (solo 1 volta a causa della lentezza di risposta del controllo dei permessi), così in KK capitava anche con Rubrica, S-healt e Google music (o altri sempre Google).
    quindi per maggiore stabilità andrebbe ripristinato lo stato originale.
    Mobile: Samsung Galaxy Note2 GT-N7100 e Note4 SM-N910F
    Watch: Samsung Gear SM-V700
    Tablet : Acer Iconia A510; Samsung TAB S SM-T800
  7. Il seguente Utente ha ringraziato djfix13 per il post:
    motomorpheus (03-05-15)
  8. #435
    Senior Droid L'avatar di giovag7
    Ringraziato 114 volte in 103 Posts
    Quote Originariamente inviato da djfix13 Visualizza il messaggio
    Io uso Es file explorer e non ho nessuna limitazione con Lollipop. Tra l'altro gestisce e vede benissimo anche i PC in LAN, per cui è molto più comoda e veloce di airdroid per spostare file da tel. a pc o viceversa usando il wifi, basta solo che le cartelle interessate sul pc siano condivise in rete.
    Ultima modifica di giovag7; 02-05-15 alle 00:15
  9. #436
    Jan 2014
    Sutrio (Udine)
    Quote Originariamente inviato da giovag7 Visualizza il messaggio
    apparte che a me non piace Es file explorer ma è un problema relativo il punto è che nel mio uso le cartelle condivise spesso non esistono a causa del fatto che i pc su cui mi trovo non sono i miei (assistenza informatica). in più Airdroid funziona cross-platform e quindi accessibile anche da Tablet o altro cell.
    insomma, quello che fa airdroid non lo fa nessuna altra app (trovo comodo anche mandare sms mail ecc da remoto stando davanti al pc a lavorare).
    cmq a mettere e togliere il root si sta forse 5 minuti...il punto è che non mi è ancora chiaro il problema di sicurezza presente su SD esterna tale da far fare tutto questo enorme lavoro su un OS aperto come Android.
    Ultima modifica di djfix13; 02-05-15 alle 09:51
  10. #437
    Peccato che si perde la garanzia facendo il root, anche a me manca per diverse cose. Lo farò verso fine garanzia.
  11. #438
    Sep 2013
    Foggia
    Ricordo a Ilary20 o se nn se non lo sapeva ora lo sa, che gli aggiornamenti non sempre portano benefici... Anzi!
    E poi nessuno si lamenta degli aggiornamenti
  12. #439
    Aug 2013
    Quote Originariamente inviato da Francesco2386 Visualizza il messaggio
    Infatti se leggi bene il mio Post'...
    Ho scritto : Prima di aggiornare si può aspettare leggere delle opinioni in giro e vedere se è stato tutto stravolto o rimasto più o meno è uguale.
    Ultima modifica di Ilary20; 02-05-15 alle 14:08
  13. #440
    Io lo rifarei senz'altro, sd card tornata libera, graficamente molto gradevole e pulito, più reattivo quasi ovunque e batteria per me praticamente uguale.
  14. Il seguente Utente ha ringraziato giovag7 per il post:
    Francesco2386 (03-05-15)
