calma e sangue freddo..
Allora, Odin ti serve per installare la CWM Philz o di altro tipo se preferisci.
Il fatto che Odin non veda il tel dipende probabilmente dalla mancanza dei drivers. Puoi risolvere installando Kies (sw originale Samsung) che te li aggiunge; dopo provi a rilanciare Odin per vedere se ti riconosce il telefono.
La SVA ROM si installa mediante la CWM di cui sopra. La SVA, infatti, altro non è che un file .zip da portare dentro e da lanciare con "Install from sd card" (come indicato nella guida). Dopo, in fase di setup, se segui la guida tutto risulta abbastanza intuitivo.
Prima di fare tutto ciò, però, è importante capire in che stato sei ora: il telefono ha i diritti di root? Quale rom è installata?
Per la seconda domanda ti ho risposto nell'altro post; per la prima puoi scaricare una qualsiasi applicazione da Google Play che ti dice se sei SU oppure no (SuperUser).
E' importante capire queste cose in quanto è necessario fare un'immagine completa prima di qualunque altra operazione.
Non vorrei che alla fine della battaglia fossi costretto a cambiare il nick da exgiotto in exsamsung.......![]()
LinkBack URL
About LinkBacks
Rispondi quotando
Ultima modifica di jpacky; 09-07-13 alle
