Utente del mese: megthebest con ben 25 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 7 di 15 primaprima ... 56789 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 61 a 70 su 148
Thread Problemi SIM e Connessione 3G (Galaxy Note II)
  1. #61
    Certo la connessione edge e gprs usa i timeslot che usa anche la comunicazione voce, mentre la connessione 3g hsdpa non è soggetta a questo limite.
    Ringraziato 47 volte in 39 Posts
    Mi è successo a volte di non potere navigare in maniera corretta con questo padellone. In pratica il segnale radio (H+,H o 3g) era presente e potevo telefonare ma non riuscivo a navigare .
    Per diverso tempo ho pensato fosse il gestore WIND ad essere una mezza s..a ma dopo numerose prove effettuate ho scoperto un bug che non so se è lo stesso che si dice abbia il nexus.
    In pratica quando si esce dalla copertura della wifi come la mia che ho in casa e si esce dal deep-sleep e il note2 deve collegarsi alla rete dati del gestore, a volte, e non lo fa sempre, non avvia la connessione dati da radio del telefono ma cerca continuamente a collegarsi tramite la wifi della quale però ha perso il campo in quando distanti dal router .
    Ne consegue che non si riesce letteralmente a navigare o si ha una parvenza di navigazione per poi bloccarsi definitivamente la connessione che io poi riabilitavo effettuando un riavvio del telefono.
    Per caso poi nel tentativo si mettere il telefono in modo aereo per poi riabilitare la radio costringendolo a collegarsi, ho spento la wifi e magicamente è ritornata la connessione ed alla grande . Dopo ho provato a riabilitare la wifi e la connessione è rimasta senza mai bloccarsi.
    Quindi se vi capita sapete come risolvere a patto di ricordarsi di abilitare la wifi quando siete a casa
    PS. Forse con qualche app di cui non so la presenza, si può fare in modo che quando si esce dal deep sleep, la wifi si disabilita per esempio per 1 secondo per poi riabilitarsi per evitare di incappare in questo bug.
    Ultima modifica di albug68; 24-02-13 alle 20:59
  4. Il seguente Utente ha ringraziato albug68 per il post:
    Abratassa (25-02-13)
  5. #63
    Nov 2009
    Io ho il tuo stesso problema e stesso gestore (Wind), ma non ho risolto. Il segnale è presente, ma non riesco a navigare o ad usare applicazioni che richiedono connessione. Ho provato come hai scritto tu, ma nulla. Ho controllato apn, ripristinato il telefono e via dicendo ma ancora niente. Oggi se riesco provo un'altra sim. Se hai idee fammi sapere, grazie
  6. #64
    Io non sono ancora sicuro al 100% che basti disattivare la wifi però l'ultima volta (la settimana scorsa) che mi è capitato ciò dopo avere disattivato la wifi mi è ripresa la navigazione.
    Se si ripresenta questa volta ci vado diretto a disabilitarla per verificare la mia teoria.
  7. Il seguente Utente ha ringraziato albug68 per il post:
  8. #65
    Nov 2009
    Ho provato una micro-sim della Tim e facendo passaggi continui tra wifi e dati non mi ha dato nessun problema. Credo che nel mio caso dipenda dalla micro-sim della wind. In serata cercherò di fare qualche altra prova, magari riesco ad incasinare anche quella tim
  9. #66
    Ringraziato 37 volte in 34 Posts
    avevo stesso problema con galaxy nexus
    dipende da jelly beam credo
    mi pare che basti mettere negli apn della connessione dati solo
    DEFALUT
  10. Il seguente Utente ha ringraziato danielesanta per il post:
    Abratassa (26-02-13)
  11. #67
    Nov 2009
    Quote Originariamente inviato da danielesanta Visualizza il messaggio
    DEFALUT
    Fatto anche questo, ma nulla. Controllato ogni singola voce relativa alla configurazione degli apn e ottengo lo stesso risultato.
  12. #68
    Nov 2009
    Comunque tanto per dare una morale alla favola nel mio caso tutto è tornato nella norma dopo la sostituzione della micro-sim Wind.
  13. #69
    Cioè...illustraci cosa hai fatto poichè anche io ho wind.
  14. #70
    Apr 2011
    Anzio
    Note 2 gn7100
    Ringraziato 90 volte in 83 Posts
    Quote Originariamente inviato da albug68 Visualizza il messaggio
    io avevo lo stesso problema con la wind(aggiungiamo che le infrastrutture sono sottodimensionate)...ho cambiato modem e ho risolto con il modem dllk7
