Pagina 165 di 282 primaprima ... 65115155163164165166167175215265 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,641 a 1,650 su 2814
[Supporto NO MODDING] Dubbi, Consigli, Domande, Aiuti sull'Utilizzo (Galaxy Note)
  1. #1641
    Allora...
    La batteria mi sembra normale...
    Sotto suggerimento di un amico via telefono ho provato ad accedere alla recovery mod (credo fosse quella...) e mi è apparso l'android sdraiato con un triangolo rosso sopra. lui mi ha detto di provare a selezionare la prima opzione perchè comunque non avrebbe comportato nulla, differentemente da quella che lo riporta a come era quando è uscito dalla fabbrica. comunque sia non è successo nulla...
    Androidiano L'avatar di NeSoBenPoco!
    Ringraziato 20 volte in 20 Posts
    Aspetta,non ho capito gran che...che combinazione di tasti hai schiacciato?vol+ o vol-
    La prima voce che ti ha fatto schiacciare,l hai letta?era reboot system?
    Comunque quello che mi interessava sapere era se il telefono entrando in quella modalità è rimasto acceso o se si è rispento da solo come fa quando lo accendi?
  4. #1643
    Scusa, sto facendo un gran casino!!! se fosse il tasto vol + non ne sono sicura al 100%, però la voce era reboot system, leggendola me ne sono ricordata!!!!
    Però quando sono andata a selezionarla col tasto on/off, come diceva nella schermata, si è poi rispento, o meglio, ha provato come le altre volte ad accendersi ma poi è andato!!!
    Grazie per la tua pazienza
  5. #1644
    Ma figurati...OK allora eri in recovery.
    Adesso sarebbe particolarmente utile se tu riuscissi a ricordati che versione di android montavi...
    Escludendo il problema alla batteria qualcosa si è impallato solo che non sapendo che versione monti le cose si complicano.
    Ti spiego la situazione in breve..
    Partiamo dal presupposto che esistono piu versioni di android diciamo varie serie...
    Partendo da quelle più recente che è Jelly beam detta anche JB o 4.1.x , prima c era la ice cream sandwich/ICS/4.0.4 e prima ancora ginger bread/GB/2.3.x ....
    Escludendo JB che è uscito da molto poco rimangono ICS o GB ...
    Arriviamo al problema, ICS soffre di un problema (bug) cioè se si fa un ripristino ai dati di fabbrica dal menu del telefono o un wipe data/factory dal menu della recovery si rischia di mandare il telefono KO e l unico modo di risolvere è mandarlo in assistenza.
    Perciò se tu sapessi che versione montavi sarebbe più semplice darti indicazioni...
    Detto questo ti dico cosa farei io.
    Opzione 1.
    Vol+/home/power per rientrare in recovery.
    Da li usando i tasti del vol- scenderei fino a selezionare wipe cache.
    Premo tasto power.
    Vol giù fino al opzione per confermare.
    E ancora tasto power.
    Una volta che il tel ha fatto dovrebbe rimettersi su reboot system e col tasto power confermo.
    Il telefono si riavvia e se il problema si è risolto riparte tutto.
    Opzione 2.
    Installare o reinstallare una rom originale.
    Per fare questo dovrai scegliere una ROM ufficiale tra quelle disponibili,consiglierei già che ci sei l ultima disponibile cioè questa.
    https://www.androidiani.com/forum/sh....php?p=3444157
    Ora tu partiresti da una situazione particolare perciò la guida da seguire sarebbe un po diversa.
    Prima di prendere una decisione abbi pazienza e aspetta per vedere se qualcun altro sà darti una mano.
    Per ora magari mettilo in recovery senza toccare niente per vedere se rimane acceso regolarmente...
    Lo so è dura senza telefono
  6. #1645
    Salve a tutti. Aggiornato il mio Note tramite Kies (3 tentativi.... ma ho vinto io!). Bello, fluido... un po penalizzata la batteria, ma diciamolo, adesso si smanetta di più.
    Ho un problemino. S Note ha caricato tutte le pagine precedenti sono visibili e modificabili ma all'apertura mi chiede SEMPRE di sincronizzare S MEMO : dato l'ok mi dice che è impossibile, dato il no, sparisce ma tutto funziona. Come posso eliminare questo fastidio? Grazieeeee
    Ultima modifica di sonopuma; 14-03-13 alle 19:18
  7. #1646
    Ok, ho controllato, la versione è Gingerbread 2.3....
  8. #1647
    Scusa come hai fatto a controllare se non si accende?
  9. #1648
    Nella scatola c'è un depliant con le specifiche tecniche....
  10. #1649
    Brava kemet.
    Allora, hai provato a tenere il telefono acceso in recovery come ti avevo suggerito?
    Se hai provato e hai visto che la batteria regge prova ad entrare in recovery e fare un wipe CACHE.
    poi dai reboot system e vedi come va.
    PSltre a gingerbread 2.3.6 c e scritto anche per caso qualcosa tipo versione build o numero build...?
    Anche se il depliant non è del tutto affidabile.
    #rst
  11. #1650
    No, non c'è scritto nient'altro...
    Ora ho fatto come dici tu, mi dà queste opzioni:
    -reboot system now
    -apply update from external storage
    -wipe data/factory reset
    -wipe cache partition
    -apply update from cache
    vado con la quarta, giusto?
