Pagina 163 di 282 primaprima ... 63113153161162163164165173213263 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,621 a 1,630 su 2814
[Supporto NO MODDING] Dubbi, Consigli, Domande, Aiuti sull'Utilizzo (Galaxy Note)
  1. #1621
    Senior Droid L'avatar di persiancats
    Cagliari
    Samsung Note 8 N950F ITV
    Ringraziato 50 volte in 49 Posts
    R: [SOS] POSTATE QUI tutti i problemi e dubbi SOFTWARE ANDROID del Galaxy Note
    Quote Originariamente inviato da Kieriko Visualizza il messaggio
    Per ciò che riguarda il tempo di accensione è leggermente più veloce, ma cosa da poco. Il display è fulmineo, sia all'accensione che dopo uno sblocco. Per la durata della batteria appena ne saprò di più vi dirò.
    hahaha forse non c siamo capiti
    non parlo di quanto impiega ad accendersi... parlo di quante ore e minuti totali rimangono accesi :-))) cell e display
    Inviato dal mio GATTAXY NOTE GT-N7000 con JB 4.1.2 LSZ Dbt e Tapatalk 2
    Galaxy Note 8 N950F ITV
    Perdonami, se scrivi tempo di accensione io capisco quanto tempo impiega ad accendersi, se mi scrivi tempo di durata della batteria allora è un altro discorso. Ad ogni modo, scriverò appena avrò dati più precisi. Per il momento sono solo impressioni, e sono decisamente buone.
  4. #1623
    Cagliari
    no problem
    pensavo avessi letto qualche post al riguardo
  5. #1624
    samsung galaxy note
    Quote Originariamente inviato da cipo3282 Visualizza il messaggio
    perche' dite cosi' c'e odin ...molto piu' affidabile...oltretutto presenta meno problemi a livello di fluidita' del sistema e durata batteria...io lo consiglio
    con odin 1.85...
    io non ci ho provato con odin perchè ci sono un sacco di firmware diversi e non vorrei sbagliare qualcosa e rovinare il mio "piccolo"...
  6. #1625
    Salve ragazzi
    Ho un problema con il mio Galaxy Note...ogni volta accendo il Bluetooth si blocca e si riavvia....la versione del sistema è la 4.0.4
    Secondo voi aggiornandolo si risolve???
    Grazie In anticipo!!!!!
  7. #1626
    Senior Droid L'avatar di SCR1
    Ringraziato 74 volte in 72 Posts
    Secondo me risolvi anche facendo un ripristino dati fabbrica con 4.0.4
  8. #1627
    Androidiano L'avatar di gtecnostyle
    samsung GT-n7000
    Ringraziato 33 volte in 31 Posts
    Quote Originariamente inviato da argoconfortech Visualizza il messaggio
    Salve ragazzi
    Attento non resettare il kernel del ics stock presenta un bug che porta al brick del telefono... Prima di resettare segui la guida su come installare un kernel philz e la guida deep clean per galaxy note....
    Non resettare da ics stock
  9. #1628
    Androidiano L'avatar di ZameC
    La batteria prima dei wipes aveva una durata standard direi, con traffico dati sempre attivo (o wifi sempre attivo), luminosità al minimo e utilizzo normale arrivavo a fine giornata e dovevo metterlo sotto carica. Ora non so, non ho avuto molto tempo visto che ho effettuato wipes e reinstallazione da poco. Ad una prima impressione sembra andare bene, forse meglio di prima. Vi farò sapere di più non appena avrò fatto qualche test più approfondito.
    Ciao Kieriko e ciao a tutti,
    ho letto la maggior parte delle pagine di questa discussione, essendo possessore anch'io del Note (un ITA no brand di aprile 2012), e condivido quanto scrivi qui sopra. Nel mio caso, l'ho utilizzato con soddisfazione fino al 7 marzo scorso con il caro e vecchio Gingerbread 2.3.6. L'estate scorsa capii che le modifiche introdotte da ICS non mi avrebbero cambiato la vita e, per una volta, ho deciso di attendere JB (...a lungo!). Mi sono preparato con un brutale "drag & drop" del contenuto di memoria interna e SD, ho sincronizzato con KYES (disinstallando e reinstallando il dispositivo in "Gestione Risorse", altrimenti ciccia bubù che lo rilevava!) ed eseguito un bel backup completo... ho iniziato la procedura di update, durata diversi minuti, credo da 20 a 30 circa, quindi il sistema mi ha comunicato che potevo disconnettere il Note ed attendere il riavvio. In pratica ha mantenuto tutto, impostazioni comprese, perchè non ho eseguito alcun WIPE o format.
    Dopo l'accensione il Note si è subito mostrato più "ricco" e anche appesantito rispetto a GB, e non appena ho attivato la visualizzazione di carica della batteria in percentuale, ho immediatamente capito dal consumo rapido che dovrò impegnare un po di tempo per rifare il tutto. Mi fa molto piacere leggere dei sensibili miglioramenti generali dopo aver piallato completamente, un po mi annoia invece ripensare a "risistemare tutto"... è una vita che "sistemo e risistemo sistemi" ... che noia che barba, che barba che noia!! Mi pare d'aver capito che fra reset e wipe ci vorranno all'incirca 15 minuti, più tutto il resto vuol dire passare un bel sabato in casa? Con questo sole e teporino? che noia che barba, che barba che noia!! Per favore, mi dici quanto ci avresti messo per effettuare il tutto e tornare in una situazione "vivibile"? Così mi preparo psicologicamente....
    Ultima modifica di ZameC; 12-03-13 alle 01:07
  10. #1629
    Androidiano VIP L'avatar di AlienwareAR
    Pavia & Milano
    Honor 8 Pro
    Ringraziato 337 volte in 303 Posts
    Quote Originariamente inviato da ZameC Visualizza il messaggio
    Ciao.
    Dunque, beato te che a quanto pare sei al "sole e teporino"..! Anyway, il mio suggerimento è il seguente e riguarda diversi punti..
    1. Deep Clean JB
    Questo affinché tu abbia un Note perfettamente vergine. Senza root dato che non ne hai parlato..
    Anche se non avere tali privilegi è un po' un problema per i vari backup.
    2. Root
    Questo secondo passo per avere la possibilità di utilizzare Titanium Backup Pro per i backup.
    3. Backup
    Ora, in merito a questo punto premetto che ciascuno ha le proprie opinioni..
    Io, dopo vari test, ti scrivo qual è, a mio modesto avviso, la procedura migliore in termini di affidabilità a compatibilità..
    Bisogna usare Titanium Backup Pro. Nelle impostazioni devi settare la modalità nessuna compressione.
    Esegui quindi il backup delle apps di interesse, salvando nelle micro sd esterna un file .tar per ogni app.
    Poi, dopo Deep Clean e Root, scarica nuovamente dal Google Play Store tutte le tue apps.
    E solo in seguito con Titanium Backup Pro effettua il rispristino SOLO dei dati e non anche delle apps..!
    In questo modo posso dirti che sei sicuro di non incappare in problemi di incompatibilità tra un firmware e l'altro..
    In totale considera quindi un paio d'ore..
  11. #1630
    Rgazzi qualcuno sa dirmi dove posso trovare il manuale utente in Italiano per Il Note con ICS???
