Pagina 271 di 282 primaprima ... 171221261269270271272273281 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,701 a 2,710 su 2814
[Supporto NO MODDING] Dubbi, Consigli, Domande, Aiuti sull'Utilizzo (Galaxy Note)
  1. #2701
    Scusami, conosci per caso un firmware stabile e perfettamente funzionante, magari 4.4.4, per il mio N7000?
    Non importa se datato, basta che funzioni come gli originali ed non abbia bug.
    Grazie in anticipo.
    Apr 2010
    Ringraziato 7 volte in 4 Posts
    Ragazzi ho un problema col mio note, capita di trovarlo con schermo nero ed abbastanza caldo. È comunque acceso in quanto se chiamo da un altro telefono, risulta libero, anche se non squilla. Ho sostituito la batteria senza risolvere nulla. Cambiato Rom e kernel, rimesso tutto stock, ma ancora nulla... Potrebbe essere un problema hardware ?
  4. #2703
    Androidiano L'avatar di kylebutler
    Quote Originariamente inviato da brooo Visualizza il messaggio
    Salve avrei hisogno di sapere circa 3 cose.
    Sapete se al note n-7000 si può cambiare anche solo il vetro(non pure il digitizer o peggio ancora tutto il pezzo dello schermo)o sapete dove(su che sito o forum)me lo possono dire?
    Che attrezzi/utensili(tipo saldatore,cacciaviti ecc ecc)servono per riparare a casa gli odierni telefonini o in questo caso il note n7000?
    Qual'è il migliore store(qualcuno ha detto Aliexpress)dove trovare pezzi di ricambio per telefonini?
    Dove stanno le guide,(solo su youtube o anche da altre parti)i tutorial video semplici e chiari e veloci su come smontare aggiustare e rimontare il tel? Grazie in anticipo a chi mi saprà aiutare.
    Se vuoi ho tutto io: vetro, utensili, giraviti, adesivo e adesivo per il touch. Ho comprato il vetro ma ho avuto paura di provarci ed alla fine ho cambiato il display completo (lcd, touch e vetro). Si è semplice, devi solo avere pazienza e scaldare bene bene il vetro per farlo staccare piano piano...
  5. #2704
    Quote Originariamente inviato da jinkky Visualizza il messaggio
    Quando dici schermo nero, significa spento (standby)?
    Quando squilla e risulta libero, il tuo che fa? vibra, compare la schermata di risposta? puoi rispondere?
  6. #2705
    Jul 2014
    Quote Originariamente inviato da kylebutler Visualizza il messaggio
    [quote name="brooo" post=6119977]Salve avrei hisogno di sapere circa 3 cose.
    Se vuoi ho tutto io: vetro, utensili, giraviti, adesivo e adesivo per il touch. Ho comprato il vetro ma ho avuto paura di provarci ed alla fine ho cambiato il display completo (lcd, touch e vetro). Si è semplice, devi solo avere pazienza e scaldare bene bene il vetro per farlo staccare piano piano...[/QUOTE]
    Grazie ma poi ho trovato una videoguida e ho visto che si potrebbe staccare la parte che fa funzionare i soft touch staccando il vetrino quindi ho deciso di lasciarlo così e comprarne uno nuovo a 160-180-200€.ciao
  7. #2706
    Apr 2010
    Per schermo nero intendo in stanby. Il telefono è acceso, ma con schermo nero senza possibilità di attivarlo. Scalda sempre più. Se provo a farlo squillare risulta libero ma non suona e non vibra. L'unica via di uscita è rimuovere la batteria e riavviarlo.
  8. #2707
    eh, alla fine ho fatto anche io così. ma ho pagato moooolto di meno.
  9. #2708
    Prova a settare la risposta alla chiamata con il tasto centrale. Almeno così inizi a isolare il problema. magari sono i flex posti in alto dello schermo (collegano il touch, display e sensore luce mi pare). ti è caduto? potresti aprirlo e controllare.
  10. #2709
    Oct 2014
    ciao io ho un samsung note n7000 e oggi ho voluto reistallare il sistema android 4.0 con odin e nel selezionare il file ho selezionato per sbaglio un aggiornamento del galaxy s2.
    ora il cell non mi si accende più cioè mi si accende ma lo schermo rimane nero per si sente la musica quando si accende , appena mi sono accorto del guaio ho ricollegato il cell al pc e ho reistallato android ma stavolta quello buono per senza speranza perchè non è cambiato nulla.
  11. #2710
    Oct 2014
    Buona sera a tutti spero di aver aperto questa discussione al punto giusto perchè sono una nuova iscritta.
    Volevo chiedervi un grande aiuto... un paio di giorni fa ho tirato via la mia micro sd dal mio galaxy note senza prima disinstallare la micro...Quando ho riinserito la batteria e acceso... la schermata è rimasta bloccata sulla scritta galaxy note! ... sono entrata nella recovery ma niente ho provato a fare di tutto ma niente... poi si riavvia e rimane sempre bloccato sulla schermata, lo portato in un tecnico vicino casa e mi ha detto che lo dovevo mandare in assistenza perchè ci voglio essere installati degli aggiornamenti.... ecco qualcuno sa quali???? Graziee
