E' sbagliat l'impostazione del calcolo se fai 100 + 10% senza specificare di cosa viene aggiunto il 10% di 1 che è 0.1 Risultato 100,1
Dai non scherziamo, è un bug....vero che lo farà per il motivo che dici.....ma NON DEVE farlo....scaricatevi Office Calculator e fate 100+10%, otterrete 100.....come è ovvio e giusto che sia.
Ma se è vero che il risultato deve essere 100 che senso ha scrivere una formula con 100+10% ???
Cosa si voleva ottenere con la formula così impostata ???
Ho scoperto una delle ragioni degli impuntamenti della touchwiz. Il cambio del carattere di sistema. Pazsando dal default all'helvetica il lag aumenta clamorosamente e poi torna accettabile rimettendo il font default
T
Galaxy S7 Edge - Galaxy Tab S2 8.0
Stesso probelma identico, anzi aggiungo ke se lanci una qualsiasi applicazione che prende l'intero skermo e poi esci, vedo solo la skermata di sfondo senza nessuna icona e dopo un secondo abbondante compaiono a scatti le icone, anke il passaggio dalla home ad una altra pagina e' molto scattosa, penso sia MERITO di questa rom 4.0.4 ITA LRI, mettiamo la 4.0.4 open germany ?? cosi' guadagniamo anke il popup video nativo ??
Io proporrei di flashare abys kernel, fare dei sanissimi wipes e poi flashare la 4.0.4 open germany , ke ne dite ?? la procedura e' giusta ???
Ciao e grazie paolo
Originariamente inviato da steve51
No scusa steve51, ho sbagliato a scrivere.....Office Calculator se fai 100+10% ti dà 110, che è proprio quello che uno si aspetta...
Premesso che ho il note tutto originale come nuovo....appena aggiornato alla 4.0.4. Con stupore mi rendo conto che la durata della batteria si era quasi raddoppiata...non ne voleva sentire di scaricarsi...adesso si verifica l opposto...mi dura meno di quando avevo ginger...adesso vi chiedo se mi conviene sin da subito fare un reset di fabbrica...o aspettare qualke giorno per via di una sorta di assestamento del sistema...ho letto pareri contrastanti...voi che dite?...ciaooo
Scrivo per confortare chi ha problemi di autonomia.
I primi 2 giorni sono stati penosi, ero disperato.
Poi ho iniziato ad ingegnarmi.
Ho fatto un po' di smanettamenti a caso che vi elenco ma credo che quello determinante sia stato rimovere la batteria.
-Spento il cell col tasto on/off ma tenedolo premuto per 8 secondi fino allo spegnimento
-Rimozione della batteria per qualche minuto
-Istallato CpuSpy per vedere se andava in Deep Sleep (e ci andava alla grande)
-Seguita lo stesso la guida per abilitare il Deep Sleep (anche se era su ICS tedesco ho pensato che sempre di ICS si tratta)
-Piú spento, fatto fare intero ciclo alla batteria sempre acceso (prima di notte lo spegnevo)
Comunque da ieri pomeriggio che ho pensato di togliere la batteria ho finito di caricarlo circa alle 18.00 e il risultato è questo:
-30 minuti di chiamate circa
-1 h e 15 min di internet
-Schermo acceso per un tot di 3 h
-Qualche sms, qualche app sporadica con o senza connessione
Connessione spenta quando non mi serviva.
Bè, ad ora sono al 30% con un tempo di accensione di 1 giorno e quasi 3 ore.
Il mio consiglio è di togliere la batteria per qualche minuto (meglio se scarica, prima di ricaricare), rimetterla e ricaricare completamente e farlo per qualche ciclo sempre caricando e scaricando completamente senza mai spegnere il telefono.
Provate e fatemi sapere.
Pensavo fosse una cazzata ma togliendo la batteria magari fa una sorta di reset di se stessa e poi con qualche ciclo si assesta.
Io sono 4.0.3 brand 3.
Ultima modifica di Zephyr; 27-07-12 alle 22:07
Ciao a tutti del forum,
vi scrivo perché non riesco ad aggiornare il note (Brand 3) tramite kies. In pratica quando parte il download la barra di stato arriva a 2% e poi si blocca finché nn esce un popup ke mi dice che l'aggiornamento nn o riuscito per un problema di connessione non riconosciuto. ho provato a lanciare il controllo dei problemi di connessione di kies, il programma mi reinstalla i driver ma nn cambia nulla, nn riesco cmq a installare l'aggiornamento. Forse c'è qualcosa che va in conflitto sul mio pc? A qualcuno è capitato la stessa cosa?
Suggerimenti? Vi prego aiutatemi!
Chiedo scusa se ho postato nel thread sbagliato!
Originariamente inviato da misterz
Caro misterz, è bello sapere di non essere soli... ci sto pensando a passare alla tedesca. Io avevo la LRG perfetta poi ho messo la LRI e ho subito avuto problemi. Poi sono tornato alla LRG senza wipes e purtroppo andava uguale. A quel punto ho rimesso la LRI passando da gingerbread PER BEN DUE VOLTE e il risultato è sempre un'interfaccia laggosa.
A questo punto però prima di rifare i wipes e passare alla LRK tedesca vorrei far vedere il video a quelli che hanno già la LRG/LRK e chiedere loro di darmi un parere. Se tutti mi garantiscono che non hanno questi lag io non ci penso un secondo e passo.
misterz (28-07-12)
