Pagina 35 di 147 primaprima ... 2533343536374585135 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 341 a 350 su 1466
Thread Ufficiale per Problemi, Dubbi e Consigli sulla Batteria (Note N7000)
  1. #341
    Genova
    Omnia2, Samsung N7000, N7100
    Ringraziato 136 volte in 113 Posts
    R: [BATTERIA] Tutti i problemi o domande su batteria e autonomia del galaxy Note
    Mi spiace, nel mio caso non è così... Ciao
    myabc....mi hai stroncato sul nascere...ordinata ed in arrivo.....vediamo sperando che tu abbia torto...
    Galaxy Note ICS Notecore 14.1 oc con background limitato a 4....va una bomba!!!!!
  4. #343
    Apr 2011
    Ringraziato 139 volte in 126 Posts
    anche a me la batteria di ebay, peraltro acquistata grazie alla segnalazione di otticus (arrivata dopo una settimana circa), dura circa un paio di giorni, gran cosa davvero
  5. #344
    Anche io confermo che la batteria da 3100 ordinata su eBay va mille volte meglio dell'originale. E la carico a caxxo.
  6. #345
    visto che si parla di questa batteria e per tutti è uguale, vogliamo postare quante ore di schermo ci facciamo? e con che sistema operativo giriamo? allora il con jb ci faccio 4 ore e 40 ed è a zero... con l'originale ci facevo 4 ore e 45.
    è questo il modo per valutare, io posso farci anche 3 giorni se non lo uso e lo tengo in standby senza connessione... siccome la connessione è ad uso soggettivo, chi la sta testando con le ore di display può confrontarsi correttamente.
    Ripeto che dopo 4 cicli di carica è uguale all'originale e quindi si suppone che fra qualche mese inizierà il declino.
    saluti
  7. #346
    LG G4 H815 6.0 stock
    Quote Originariamente inviato da myabc Visualizza il messaggio
    saluti
    Pienamente d'accordo. Io invece se devo comprare una batteria insicura (venendo da esperienze negative passate) preferisco tenermi l'originale, tanto riesco a farci 1 g e 6 ore a volte. Il fatto è che al note/galaxy/iphone e tutti sti "modernissimimegalattici" smartphone così potenti ma durano poco...ci vorrebbe la batteria al ******
    Ovvio se lasci il cell in stand-by pure io ci faccio 4 giorni di fila...e la cosa strana vedendo il grafico di consumo che il 90% delle volte a consumare percentuali che superano il 30% sono: sistema operativo e display e le chiamate ovviamente...Intanto ho il display settato al minimo...bello eh?Mah...
    "Il progresso nasce solo per il fatto di portare la novità...passata la novità...passa il progresso"....
  8. #347
    Genova
    Myabc ... quindi perlomeno al momento la durata della batteria è perlomeno uguale (5 min) ... beh è diverso da come scrivevi subito.
    Di durata nel mio caso ho ampiamente scritto, soprattutto facendo riferimento allo schermo sempre attivo. La 3100 con la 5000 sono le uniche a portarmi a fine giornata... le due originali samsung che ho mai arrivate a poco più di 3 ore di schermo acceso (con rom stock gb) ... ma probabilmente nel mio le caso le fake sono state le samsung (magari può capitare distribuzione di esemplari sottosoglia) ... visto che tu ci fai più di 4h. Ciao
  9. #348
    Senior Droid L'avatar di bramby
    Ringraziato 42 volte in 41 Posts
    Quote Originariamente inviato da JeanFree Visualizza il messaggio
    Credo, ma aspetta qualcuno più esperto di me per avere conferma, che sia normale che lo schermo consumi di più.
    Soprattutto se in stand by il consumo di tutte le parti è davvero minimo, appena accendi lo schermo, anche se per qualche minuto, avrà un consumo di batteria nettamente maggiore di quello utilizzato da un sistema in stand-by e quindi lo troverai in cima alla lista dei componenti/app che consumano maggiormente.
    Inoltre lo schermo vuoi o non vuoi è sempre il primo a consumare, anche se si usano app pesantissime che succhiano batteria a non finire (vedi gameboid) lo schermo è acceso mentre le utilizzi e quindi il consumo c'è e si vede
  10. #349
    Ad ora non posso dire dello schermo perché non ci faccio mai caso appena carico, ma ti posso giurare che CON LO STESSO UTILIZZO che facevo prima con la batteria originale (nightly cm10.1 e stessi software) ora ci leggo pure e ci vedo serie Tv con mxplayer e la batteria mi arriva a sera dalle 7 di mattina che ha ancora il 30% e passa.
    Del fatto che è molto meglio questa batteria e che non è una fregatura come dici tu me ne accorgo benissimo perché ho la percentuale della batteria sempre visibile nella barra di stato, come prima con l'originale e ti garantisco che la differenza è netta. Sicuro che la tua batteria che hai preso non abbia un problema?
  11. #350
    Genova
    @sempre per myabc (precisazione) : ho sempre scritto che con la batteria originale e rom stock, schermo acceso e lum e cpu usata l'autonomia (per me) è poco più di 3 ore ... le 4h sarebbero (nel mio caso) proprio il 30% in più (uso con schermo continuativamente acceso) . Ciao... non potrei aspettarmi di più.
    Tale differenza, mi permette nell 'uso quotidiano di portarmi ora a fine giornata...
