Pagina 48 di 147 primaprima ... 3846474849505898 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 471 a 480 su 1466
Thread Ufficiale per Problemi, Dubbi e Consigli sulla Batteria (Note N7000)
  1. #471
    Genova
    Omnia2, Samsung N7000, N7100
    Ringraziato 136 volte in 113 Posts
    Note e Note2 ti sembrano uguali? Certo che no.
    I link del venditore in UK lo trovi più volte poco indietro... hanno scritto che però è chiuso fino al 15/2.
    Ciao
    Quote Originariamente inviato da Spino Visualizza il messaggio
    domanda: ma è uguale a quella del note 2? perché per ora riesco a trovare solo quella.
    grazie!
    Jan 2010
    No, non mi sembrano certo uguali, niente però mi suggeriva che le batterie non potessero essere le stesse; fossi in samsung userei parte della componentistica su più di un dispositivo.
    Ok, grazie,
    sp
    Quote Originariamente inviato da otticus Visualizza il messaggio
    Ciao
  4. #473
    Genova
    Purtroppo le logiche di mercato sono tali che i produttori variano sempre ("potendolo" fare) anche i prodotti (parti di ricambio) con stesse caratteristiche funzionali e tecnologico ... magari solo di qualche millimetro o per il punto di attacco... proprio perchè il consumatore possa sempre beneficiare della possibilità di riacquistare tutto a nuovo. Che fortuna!
    Un caso tipico le cartucce delle stampanti o ... le batterie dei telefoni e prima che la UE lo imponesse l'attacco del caricabatteria (che variava pure da modello a modello di uno stesso costruttore...)
    Ciao
    PS.
    - la 3100 per il Note non è di Samsung ma Chinese con tanto di ideogrammi stampigliati...
    - la 3100 del Note2, sarà anch'essa probabilmente prodotta in China, ma la stampigliatura la caratterizza come 'originale' Samsung.
    Ok, grazie,
    sp
    Ultima modifica di otticus; 04-02-13 alle 22:23
  5. #474
    Androidiano L'avatar di root
    ASUS Zenfone 2 ZE550ML
    Salve ragazzi, ho deciso di chiedere consiglio per un problema strano che affligge il mio bel Note...
    Il problema è che quando attacco il caricatore da acceso (sia da 200V che al PC) il Note fa il bipibip classico e l'icona della batteria cambia in modalità ricarica...tutto a posto, l'indicatore con il tempo sale in percentuale fino ad arrivare al 100%... tutto a posto direte, solo che quando stacco il cavo la batteria non segna 100% ma magari 50 o 60 o 78%...cioè una cifra a caso ma mooolto inferiore al 100%!!!
    A volte invece lo stacco e rimane carico al 100%, per cui tutto a posto...non ci capisco nulla
    Ieri mattina, dopo una carica notturna da spento era arrivato al 100% (l'icona grande verde che appare premendo il tasto home da spento) l'ho staccato, l'ho acceso ed addirittura segnava 13% rosso con tanto di notifica batteria scarica!!!
    Non so più che fare, ho cambiato batteria, ho cambiato caricatore, ho fatto un wipe batt da CWM
    Non credo sia problema HW, in effetti la batteria si ricarica, anche se meno del 100% ed a volte invece si
    L'unica cosa che mi rimane è provare un Deep Clean, magari ho pensato di ripristinare il FW originale dopo diversi flash di ROM cucinate?
    In rete non sono riuscito a trovare niente su un caso simile
    A qualcuno è successo?
    Ho una ROM custom ICS con Notecore 14.1 OC, ma non dipende da questa
    Genova
    Quote Originariamente inviato da root Visualizza il messaggio
    Che la batteria sia andata non ti è venuto in mente? Lo escludi?
    Ah ho visto che hai giá provato... il cambio lo hai fatto con una del tutto nuova?
    Non saprei...
    Ultima modifica di otticus; 06-02-13 alle 08:56
  7. #476
    Batteria nuova di pacca....anch'io non riesco a capire, e si che mi intendo di elettronica...
    Non so, l'unica prova rimasta è un Deep Clean
  8. #477
    Genova
    O come scrivi... ma sarebbe comunque strano se hai gia fatto quel che hai detto...
    Oppure se fosse un problema hw (mi sembra piu probabile) legato al circuito di ricarica interno al Note... potresti escluderlo (nel senso di appurarlo) provando con un caricabatteria indipendente...
    Che ne dici?
    poi o decidi di continuare cosi (col caricabatteria esterno se risolve tanto due batterie le hai già ) o sei piu sicuro di cosa fare (assistenza) ... soprattutto non impazzisci coi fw.
    Ultima modifica di otticus; 06-02-13 alle 09:26
  9. Il seguente Utente ha ringraziato otticus per il post:
    root (06-02-13)
  10. #478
    buon giorno scusate il titolo del post
    mi pare di no avere trovato nulla si simile
    cerco di riassumerre schematicamente
    premessa.... note bianco austriaco tutto originale che appunto non ha avuto l ultimo aggiornamento di iCS e quindi hoi porblemi di deep sleep risaputi
    non ho tempo e voglia di studiarmi per ora tutta la storia dei temrini android ecc... e visto che a breve dovrebbero aggiornare spero che si risolva il problema
    vengo al dunque
    io in pratica lo ricarico un po ovunque
    con caricabatteruie da presa originale
    oppure a casa la sera con vecchio caricabattt del nokia
    oppure con cavo usb nokia al pc in ufficio
    e poi per ultimo avevo preso quello da auto con supporto , della route 66 che alla fine è quello con l amperaggio più alto e quindi più velocità nella ricarica
    un paio di mesi fa ho avuto il problema della batteria e del messaggio del voltaggio, risolto con una spruzzata di antiossidante nella rpesa miniusb
    ora da qualche giorno
    si disconnette la ricarica.... con quasi tutti i caricabatteria e cavi originali e non...... un bel porblema .. a volte al mattino puoi rirovartelo o poco o per nulla ricaricato...
    e mentre si connnette e disconnette consuma anche
    addirittura rispettoa prima se navigo mentre sono collegato la batteria può anche scendere
    ho notato oggi che invece con il cavo usb nokia mentre è colegato al pc questo nn succede nemmeno toccando e sollecitando lo spinotto nella porta mini usb
    è possibile che sia un prob di software o è hardware
    ho già riprovato con un altra spruzzata ma nulla...
    help me! grazie
  11. #479
    Che ne dici?
    Grazie comunque per le risposte...mi sono di conforto
    Stasera provo a fare un Deep Clean ed incrocio le dita che tutto scompaia...è un problema troppo strano, se ci fossero problemi HW la batteria non la caricherebbe mai, invece ogni tanto la carica al 100% come se niente fosse, poi a volte si incanta, stamattina per esempio la carica si è fermata a 79% e non andava più avanti, malgrado l'animazione della batteria indicasse in carica.... BOH!!!
    Ti faccio sapere...
  12. #480
    Genova
    Ti faccio sapere...
    Non è certamente il tuo caso, però l 'assorbimento dello schermo del Note è esattamente uguale al caricamento in DeltaT. Quindi se lo usi mentre si carica, l 'avanzamento percentuale si ferma o può essere pure negativo (se a max lum e cpu carica e servizi di rete aperti...)
    Diverso ovviamente se lo si lascia caricare in tranquillità o da spento.
    Da spento hai già provato vero? Ovvero, se dopo averlo ricaricato completamente... rimettendolo in carica, aspettando qualche minuto dal disinserimento, il caricamento riparte da un livello inferiore al 100% raggiunto prima, indicherebbe la poca utilità di ulteriori operazioni lato fw.
    Cioè la soluzione sarebbe più da intervento su hw.
    Ciao e grazie dei grazie.
    ps. VICEVERSA se la prova (o serie di controlli) che ti propongo dovesse confermare sempre che da 'spento ' il livello di carica non scende mai... e che il 'salto' del livello di carica si ha col Note acceso...ha maggiore senso verificare problemi lato sw (sospetto comunque che il tuo problema sia diverso, ma spero con te). In pratica quanto si può ragionevolmente fare senza un caricabatteria esterno.
    Ultima modifica di otticus; 06-02-13 alle 22:32
