Pagina 49 di 147 primaprima ... 3947484950515999 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 481 a 490 su 1466
Thread Ufficiale per Problemi, Dubbi e Consigli sulla Batteria (Note N7000)
  1. #481
    Androidiano L'avatar di root
    ASUS Zenfone 2 ZE550ML
    Quote Originariamente inviato da otticus Visualizza il messaggio
    Non è certamente il tuo caso, però l 'assorbimento dello schermo del Note è esattamente uguale al caricamento in DeltaT. Quindi se lo usi mentre si carica, l 'avanzamento percentuale si ferma o può essere pure negativo (se a max lum e cpu carica e servizi di rete aperti...)
    Diverso ovviamente se lo si lascia caricare in tranquillità o da spento.
    Da spento hai già provato vero? Ovvero, se dopo averlo ricaricato completamente... rimettendolo in carica, aspettando qualche minuto dal disinserimento, il caricamento riparte da un livello inferiore al 100% raggiunto prima, indicherebbe la poca utilità di ulteriori operazioni lato fw.
    Cioè la soluzione sarebbe più da intervento su hw.
    Ciao e grazie dei grazie.
    ps. VICEVERSA se la prova (o serie di controlli) che ti propongo dovesse confermare sempre che da 'spento ' il livello di carica non scende mai... e che il 'salto' del livello di carica si ha col Note acceso...ha maggiore senso verificare problemi lato sw (sospetto comunque che il tuo problema sia diverso, ma spero con te). In pratica quanto si può ragionevolmente fare senza un caricabatteria esterno.
    mmmmhhhhh...vedo che si va sul tecnico, mi piace... comunque non sapevo che l'assorbimento da acceso con il display acceso equivale alla corrente di ricarica, per cui ecco spiegato (semmai) il fatto che da acceso se stai sempre lì a rompergli le balle non carica mai...
    Comunque anche da spento mi ha dato il problema, addirittura 2 giorni fa la sera l'ho attaccato da spento che era molto basso (15%) dove non arrivo quasi mai e la carica è partita come di solito (con icona verde grossa e pallini sotto) e la mattina ho controllato e segnava 100%; l'ho scollegato, l'ho acceso e mi ha subito bippato con popup di batteria scarica 13%!!!
    Stamattina ho provato a pulire i contatti con una spazzolina semidura e alcool, hai visto mai...ora ho appena fatto il Deep Clean, ho wippato due volte tutto, formattato cache, data, preload, etc...ed ho flashato la ROM ufficiale LR1 ITA
    Ora è qui accanto a me al pc che sonnecchia in carica, e la carica sta salendo...mah, vedremo domattina
    Comunque la ROM che sto usando in questi ultimi giorni è la Hyperdroid by Hypersonic87 versione 2 con Kernel Notecore 14.1 OC; posso dirti (anche se esco fuori tema) che dopo averne provate tantissime (molto belle le ultime XXLSC di ANGRY) mi sono fermato a ICS per motivi di affidabilità e fluidità, e questa ROM per me è ottima (con qualche piccolo ritocco che per chi vuole provarla posso specificare) perchè tutto funziona benissimo, è una scheggia, non si impunta mai, per chi usa il telefono per lavoro è un toccasana
    Per cui ho pronto il backup da ripristinare; spero che il problema sia risolto
    Dormirò con le dita incrociate
    Apr 2011
    Ciao ragazzi,
    sono due giorni che succede una cosa strana,in pratica lascio il note sotto carica tutta la notte,la mattina lo stacco con l'inidcatore di carica che segna il 100%,bene,attacco il 3g e guardo il meteo,dopo qualche minuti la percentuale mi scende al 50%,pensando di evar installato qualche app cannata ho fatto un bel deep clean con ripristino di conseguenza,stamattina stessa cosa,livello carica al 100% me dopo qualche minuto dopo averlo staccato dal caricabatteria segna 62%,ho messo una seconda batteria originale nuova usata una diecina di volte,ricarico il cell e dal 100% dopo 10min in 3g mi ritovo la carica all'88%,pur avendo il note pulito,ho cambiato anche il caricabatterie ma non cambia nulla,ho la seguente configurazione sw,kernel speedmood ed ics 4.0.4 stock.
    Cosa può essere??
    Consigli?
    Grazie 1000.
  4. #483
    Salve a tutti, è successo già qualche volta ma oggi 2 volte di seguito, di avere una percentuale della batteria buona ma che tutto ad un tratto lo schermo iniziasse a brillare come in un interferenza. la prima volta batteria al 15% lo scermo inizia a fare il sopra citato verso, riavvio il tel e sono all'1%. seconda volta ero al 30% e poi uguale. chiedo a voi, potrebbe essere la batteria bruciata? bug di sistema e quindi meglio fare ripristino? schermo rotto? anche se dubito sia lo schermo.... ora funziona bene
  5. #484
    Androidiano L'avatar di gimmy3000
    Monza
    Samsung Galaxy S5
    Posta qui: https://www.androidiani.com/forum/sa...sfarfalla.html
    E' lo stesso problema che ha avuto mio fratello.. Trovi la mia esperienza nelle ultime pagine!
  6. #485
    deduco allora sia la batteria, scommetto anche che nn venga sostituita in garanzia giusto?
  7. #486
  8. #487
    controlla la batteria: prendila e vedi...è deformata vero? a me è successo..rischia di scoppiare anche mi hanno detto..l ho sostituita con una nuova originale samsung (30 euro) e ora il telefono è tornato una bomba..anzi..la batteria dura un sacco...come neanche appena lo comprai: faccio quasi 20 ore col cel sempre acceso..sempre internet ...spesso senza wi fi..navigatore..tutto..davvero è una bomba....
    Ciao
  9. #488
    Monza
    Samsung Galaxy S5
    La mia, o meglio quella di mio fratello, era deformata! Ora non so se chiamare Samsug e farglielo notore, visto che il telefono è in garanzia, anche se preso in Germania..
    La prova per vedere se il problema sia la batteria, è quello di attaccarlo alla rete elettrica non appena noti gli sfarfallii.. Se dovessero smettere, allora è la batteria! Controlla anche se presenta una deformazione della stessa batteria!
  10. #489
    roma
    samsung galaxy note
    Anche io stesso identico problema, si fermava solo quando lo collegavo al Caricabatterie.
    Problema risolto con sostituzione batteria.
    INVIATO DAL MIO SAMSUNG GALAXY NOTE
  11. #490
    si deformata. ho trovato varie batterie cinesi, alcune da 5000 mah. si ingrossa troppo? che ne dite?
