Pagina 12 di 41 primaprima ... 2101112131422 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 111 a 120 su 401
samsung galaxy note che problemi avete riscontrato
  1. #111
    Sep 2010
    Ringraziato 14 volte in 11 Posts
    Allora mi sa che torno al mio vecchio k9 mail
    Sent from my GT-N7000 using Tapatalk
    Riserva Navajo
    Quote Originariamente inviato da theblu Visualizza il messaggio
    è inutile il problema rimane anche con k9 ...io ho provato con server exchange e nulla anche con k9
  4. #113
    Sep 2010
    Quote Originariamente inviato da Andromeda1968
    Ma allora da che dipende?
    Ps nell'altro post 'primi passi' avevo chiesto qual'e la procedura rapsodi rom, sapresti aiutarmi?
  5. #114
    Riserva Navajo
    penso che sia meglio che posti e leggi li:
    https://www.androidiani.com/forum/mo...laxy-note.html
    per il nostro problema penso sia dovuto al firmware a questo punto...
  6. #115
    Androidiano L'avatar di mazinga
    samsung galaxy note ita 4.0.4
    Io ieri ho scritto a samsung
    Più siamo é meglio é :-)
    ~~ La tua invidia e' la mia fortuna ~~
  7. #116
    Senior Droid L'avatar di gitar
    Mar 2011
    Ringraziato 23 volte in 21 Posts
    Quote Originariamente inviato da Osarco94 Visualizza il messaggio
    Ah bhe in tal caso poco male... Basta flashare il firmware originale italiano
    Ma se è di origine russa flashando il firmware italiano il terminale resta russo oppure prende la cittadinanza definitivamente?
    E' un punto per me oscuro questo. Forse non faccio la differenza tra rom firmware csc, ecc..
    per esempio se poi lo devi portare in assistenza devi rimettere un software russo e togliere quello italiano?
  8. #117
    Apr 2010
    Droidland
    Quote Originariamente inviato da gitar Visualizza il messaggio
    Se devi mandarlo in assistenza rimetti un firm stock con csc originale, tieni sempre una copia su pc in caso di necessita ovviamente e tutto ripristinabile e non definitivo
  9. Il seguente Utente ha ringraziato thay per il post:
    gitar (08-12-11)
  10. #118
    Mar 2011
    come fare una copia su pc del firm stock originale? perchè se uso nandroid vuol dire che ho già fatto root messo la cwm.. oppure questa modifica della root e cwm non cambia il firm stck e quaindi dopo in nandroid backup mi copio il file di backup sul pc? Sono un genio? (oppure no?)
  11. #119
    Androidiano VIP L'avatar di Osarco94
    HTC ONE m7 ,HTC Wildfire
    Ringraziato 163 volte in 138 Posts
    Bhè tanto per cominciare se una volta tornato dall'assistenza vuoi di nuovo i tuoi dati fai un nandroid di come sta ora (in modo che una volta tornato potrai fare un advanced restore della partizione dati ) e passato sul pc, poi vai in recovery, formatta tutto (sistem, data, cache, emmc) wipe factory reset, poi monti la memoria facendo mount USB storage, ci infili dentro il firmware originale e lo flashi... Riavvii e ci butti dentro la tua cartella EFS, chiudi tutto nella scatola e glielo tiri in fronte alla samsung
    In custodia
    HTC Wildfire
    rooted with Cyanogen 9
  12. #120
    Mar 2011
    Caro Osarco prendo la tua risposta come una battuta (anche se so intuitivamente che hai detto cose serissime) perchè non ci ho capito niente!
