Pagina 16 di 41 primaprima ... 6141516171826 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 151 a 160 su 401
samsung galaxy note che problemi avete riscontrato
  1. #151
    Androidiano VIP L'avatar di Ciuffettino
    Ringraziato 39 volte in 29 Posts
    Quote Originariamente inviato da androidenzo Visualizza il messaggio
    Forse non mi sono spiegato bene: se io chiamo 20 volte A 10 volte B 15 volte C nel registro non mi visualizza come chiamate (che siano in entrata o uscita) A_B_C ma mi visualizza tutte e 20 chiamate di A tutte e 10 le chiamate di B e tutte e 15 quelle di C...è scandaloso!!!!! se oggi ho fatto oe ricevuto 50 chiamate per vedere quelle di ieri devo scrollare 50 chiamate indietro!!! pura follia!!!
    Avevo capito per questo ti dicevo il settaggio che ho io...
    Edit: ho dato l'invia prima di finire "così non vedo tutta la sbrodolata di telefonate uguali"
    Mi sa che bisognerà attendere un fix o cambiare dialer....
    Inviato dal mio GT-N7000 usando Tapatalk
    Ultima modifica di Ciuffettino; 13-12-11 alle 18:58
    Quando il gioco si fa duro i duri cominciano a giocare
    Galaxy Tab 7, Gingerbread 2.3.3, con root
    Galaxy Note, ICS 4.03, XXLPY, "bacato" stock con root
    Galaxy S II / Galaxy Note
    Quote Originariamente inviato da Osarco94 Visualizza il messaggio
    Sì Ma a quel punto ti prendi un galaxy tab 7.7 plus... Quantomeno hai il superamoled plus hd che è probabilmente lo schermo migliore al mondo... Anche perché sei pollici in una mano sola non li usano per niente, quindi, tracolla per tracolla, prendi un micro tablet
    Be sicuramente il Super Amoled Plus HD è molto bello infatti ero indeciso tra il Galaxy Note e il TAB 7,7 alla fine ho scelto il Note perchè sembra grosso ma non è poi così grosso nella tasca della giacca ci sta e anche in alcuni miei pantaloni senza problemi, poi ha una cam posteriore da 8 Mpx invece il TAB 7,7 ne ha una misera da 3 Mpx e avrei dovuto girare con un borsello per portamelo in giro!
  4. #153
    già...però è osceno...sembra tornare indietro di 10 anni
  5. #154
    Prima di cena mi sorge spontanea una domanda: che succede se si disinstalla la "rubrica di sistema" e si installa una rubrica del market?
    Buon appettito, torno dopo
  6. #155
    I dont not!!!!!!!!
    Magari si potesse cambiare sta ciofeca default
  7. #156
    Androidiano VIP L'avatar di Osarco94
    HTC ONE m7 ,HTC Wildfire
    Ringraziato 163 volte in 138 Posts
    Bhè potete scaricare go contacts dal market e poi usare app tipo root unistaller pro o titanium backup per disinstallare... Oppure le potete solo "freezare"
    In custodia
    HTC Wildfire
    rooted with Cyanogen 9
  8. #157
    Androidiano L'avatar di cic1
    Jan 2011
    OnePlus One
    Quote Originariamente inviato da Ciuffettino
    Originariamente inviato da pocketAM
    Ho controllato su XDA dove non mi sembrano ci siano state segnalazioni a riguardo, ma chiedo anche qui:
    Tre annosi problemi del SGS II che furono attenutai in parte con i firmware successivi li avete notati anche sul Note ? parlo di:
    Display per metà giallo (trattandosi sempre di Super AMOLED Plus chiedo) no
    Surriscaldamento anomalo durante alcune attività (ved. WiFi) no
    Battery drain vedi sotto
    Se no, mi sa che molto probabilmente la prossima settimana ne prenderò uno import.
    Ho il Note da poco, quindi il mio intervento è relativamente attendibile sia per la "giovinezza" (pochi giorni) sia per il normale iper-smanettamento inziale
    Il mio monta una stock kka e l'unica modifica fatta è stato il root.
    Ho però avuto l'impressione che qualche volta la batteria vada giù molto rapidamente, apparentemente senza motivo. Oggi ad esempio no. Al telefono io ci sto molto (sigh) diciamo una media di 50 telefonate almeno per lavoro di cui un 30 percento fatte in auto col Note collegato via BT al vivavoce. Posta "sempre". No facebook. Si Twitter. Un'oretta complessiva di navigazione. Oggi mi sono fatto pure più di 1 ora di videoconferenza con skype Alle 11 stasera ero al 14% e l'ho messo in carica. E quindi sono più che soddisfatto. Ho letto di persone che ci fanno 2 o 3 gg, ma onestamente credo che lo usino davvero poco.... Ah, all'inizio avevo lo schermo sempre al massimo, ma piano piano sono sceso e mi sono attestato al 30% . E, ribadisco: ha uno schermo fa-vo-lo-so!
    Cmq, lo tengo d'occhio, perchè, come dicevo all'inizio, ho avuto l'impressione di "sbalzi" di consumo, ma finchè non smetto di spippolare in continuazione è inutile trarre conclusioni
    Stessa sensazione. Ieri, ad esempio, la batteria è crollata dal 30% al 14% nel giro di 15 minuti... Peró anch'io non mi sento di sentenziare. .. Ci sono sempre sopra.e il display (stupendissimo) è sempre acceso. Ne riparliamo appena mi passa la fotta. Sinceramente credo che con 3g acceso per 3/4 della giornata si possa fare al massimo un giorno, non di piú.
    OPO 64Gb
    [Rom]CYANOGENMOD12- Nightly
  9. #158
    Perfetto...quello che volevo sapere. Allora è risolto, anche perchè sul Tab (fesso che sono...) già utilizzavo DW Contacts. Appena mi si ricarica la bestiola lo provo...!
  10. #159
    Sep 2010
    Ringraziato 14 volte in 11 Posts
    Quote Originariamente inviato da cic1 Visualizza il messaggio
    Confermo anche io stessi consumi con firmaware kka stock. Se si utilizza parecchio con connessione 3g non fai molto.
    Premetto che sono al 3 ciclo di ricarica, staccato questa mattina alle 8 con tutto che ho juicedefendere e un task manager, già alle 19 ero arrivato al 5%, nella giornata avro fatto in totale 1h30 minuti di display con connessione 3g attiva, 10 minuti di telefonato e il resto in stanby con controllo mail ogni 15 minuti..
  11. #160
    Quote Originariamente inviato da theblu Visualizza il messaggio
    Ecco io queste non le uso... "Ignorantemente" penso che la prima, comunque vada, consuma e la seconda magari mi spingerebbe a chiudere convulsamente roba che poi riapro 2 minuti dopo...e quindi ri-consuma...
    Non so se mi sono capito
