Problema con micro sd: il telefono si riavvia di continuo.
    Sto riscontrando da giorni il seguente problema.
    Il telefono funzionava alla perfezione ma l'altro ieri ha iniziato a spegnersi e riaccendersi da solo, con più precisione all'improvviso parte una schermata nera, si sente la musichetta del logo come all'avvio e poco dopo ricompare la schermata principale (non mi richiede la password).
    Ho notato che togliendo la micro sd la cosa non succede.
    Ora, questo problema si è presentato l'altro ieri dopo aver scarica 3-4 applicazioni...che ho subito disinstallato e pare avessi risolto!
    Ieri avendo a disposizione il wi-fi (che a casa non ho) ho scaricato una decina di app...fino a quando la batteria ha retto il telefono ha funzionato normalmente, scaricata la batteria, messa a ricaricare, alla riaccensione si è ripresentato il problema che dura tutt'oggi.
    Tra le app avevo scaricato di nuovo due delle app che avevo disinstallato, le ho disinstallate di nuovo ma il problema c'è ancora.
    Il fatto è che una volta acceso va lento, ci mette quasi un minuto se non di più a caricarmi la schermata delle applicazioni e dopo poco (meno di un minuto) parte la schermata nera, giusto il tempo di entrare nella sezione applicazioni e provare a disinstallarle.
    Ripeto, se tolgo la micro sd il problema non c'è.
    Da cosa può dipendere?Dipende dalle app scaricate?E' un problema del telefono?Avete riscontrato anche voi questo problema?Cosa posso fare?Dovrei resettare il telefono?C'è un modo per non perdere tutti i dati contenuti?
    Se non si tratta di un problema tipico di questo dispositivo dovrei portarlo in assistenza?
    P.s.: Non sono uno smanettone per cui il telefono non ha subito alcuna modifica, il sistema operativo è quello che c'era all'acquisto.
    Androidiani Power User
    Dec 2009
    Rimini
    se sei sicuro che senza la sdcard nel telefono il problema non si presenta allora ti conviene salvare i file personali che hai nella sdcard sul pc,estrarre la sdcard dal telefono e formattarla dal pc in modalita' lenta; ma MAI con la scheda dentro al telefono, devi usare un lettore/adattatore di schede,questo perchè se la sdcard ha dei problemi se la formatti dal telefono o peggio usi il telefono per formattare la scheda da pc , questi non vengono visti ne riparati....ma soprattutto potresti creare dei problemi al telefono
    poi la rimetti nel telefono vuota e testi per bene che il problema non si ripresenti
    solo quando ti sei assicurato che tutto funziona regolarmente potrai rimettere i tuoi file personali nella scheda
    se con la sdcard vuota e cosi formattata il problema si dovesse ripresentare devi provare necessariamente con un'altra sdcard perchè se il problema dovesse ripresentarsi anche con un'altra sdcard allora il problema e nel lettore della scheda del telefono
    facci sapere....
    Ultima modifica di linux33it; 20-06-13 alle 11:41
    facci sapere....
    Ho provato con un'altra e il problema non c'è...
    Ora sto facendo una formattazione "totale" dell'altra micro sd...vediamo un po'...
