Pagina 105 di 152 primaprima ... 55595103104105106107115 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,041 a 1,050 su 1514
[GUIDA][GT-I9070/P]Come Installare il Nuovo Firmware JellyBean (Utilizzando Odin)[S Advance]
  1. #1041
    Androidiano VIP L'avatar di remo0073
    Ringraziato 436 volte in 358 Posts
    Quote Originariamente inviato da kaospalermo Visualizza il messaggio
    Volevo flashare il firmware LQ5 scaricato dal link in prima pagina sul cell della mia signora, che attualmente monta la cyano, posso flashare tranquillamente seguendo la guida o devo fare qualche passaggio prima? se faccio un nandroid e volessi ripristinarlo in seguito, quale sarebbe la corretta procedura? grazie per l'aiuto!
    Puoi flashiare tranquillamente
    Non mi è chiaro invece cosa vorresti backuppare ed eventualmente ripristinare in seguito
    Baby Droid L'avatar di alcori
    Nov 2013
    Crotone
    Galaxy S Advance I9070P
    Salve a tutti.
    Ieri ho flashato il firmware jb sul mio sadvance gt i9070p con Odin. Ho seguito tutti i passaggi indicati nella prima pagina del thread, inclusi il root, kernel twrp e backup. Tutto è andato liscio liscio.
    Oggi ho provato a flashare la cm 11, ma non mi riconosce la sim e mi dà "Versione banda base sconosciuta" (prima di reinstallare il firmware con Odin, avevo già provato più volte a flashare ROM basate su KitKat, ma mi ha dato sempre lo stesso problema). Così ho deciso di fare il Restore dalla recovery per tornare al firmware stock JB. Qua viene fuori il problema che riparte la configurazione iniziale di JellyBean (il wizard dell'account, internet ecc...) nonostante avessi fatto il backup quando avevo già installato app, ripristinato i contatti da google ecc... Tra l'altro non mi funziona la tastiera e il wizard riparte in loop!! Decido così di installare di nuovo tutto d'accapo con Odin, seguendo tutta la procedura per bene. E qui la sorpresa: va tutto bene e quando Odin finisce mi ritrovo con tutto quello che avevo salvato nel backup di ieri!! (tra l'altro il backup della TWRP si trovava su SD esterna e per flashare da Odin l'avevo rimossa... quindi non ho capito da dove l'ha preso il salvataggio.
    Evidentemente non ho capito bene il funzionamento di Android, dei backup da recovery e dei vari wipe. Qualcuno mi può dare qualche dritta? Grazie anticipatamente e scusate se sono stato un po' lungo
  4. #1043
    Senior Droid L'avatar di kaospalermo
    Poggibonsi
    Galaxy S10
    Ringraziato 28 volte in 26 Posts
    Quote Originariamente inviato da remo0073 Visualizza il messaggio
    Fare un nandroid della cyano, cosi da poter tornare indietro se ci fossero problemi durante il flash o bug fastidiosi.
  5. #1044
    Per i dettagli sul ritornare alla Cyano tramite nandroid backup chiedi nella discussione dedicata (quella della Cyano che hai installato).
    Non vorrei darti consigli sbagliati, non sono esperto, ho provato solo ROM stock-based.
  6. Il seguente Utente ha ringraziato remo0073 per il post:
    kaospalermo (17-01-14)
  7. #1045
    Quote Originariamente inviato da alcori Visualizza il messaggio
    Salve a tutti.
    Per il problema della "Versione banda base sconosciuta" dovresti chiedere nelle discussione delle varie ROM.
    Potrebbe accadere che la CM11 o le altre rom che hai provato non siano compatibili con il nuovo firmware XXLQL
    A conferma , se guardi nella sezione modding, alcune MOD che andavano sui precedenti firmware (XXLQE - XXLQG etc) non vanno sul nuovo XXLQL.
    Per il fatto di aver ritrovato tutto come prima dopo l'installazione tramite Odin, potrebbe accadere se non hai fatto i wipe dopo l'installazione.
    Queste informazioni dovrebbero essere nella partizione Data e quindi se non hai fatto Wipe Data, il sistema ha ripescato tali informazioni, questo indipendentemente dal back up fatto con TWRP che si trovava nella SD esterna.
    Poi se ho detto qualche imprecisione, i più esperti potranno correggermi
  8. #1046
    Nov 2013
    Crotone
    Grazie della risposta. Effettivamente avevo mezzo intuito che il firmware non fosse compatibile con le Rom provate. Per quanto riguarda i wipe, sono sicuro di averli fatti tutti... ma riproverò
  9. #1047
    Salve a tutti.
    Almeno per la parte in neretto abbiamo lo stesso problema mi pare di aver capito. Io ho il cel con la I9070XXLQL che mi da problemi di riavvii continui e non riesco a toglierla qualsiasi altra rom provo a installare. Aggiungo che anche se disinstallo un'app o cambio le impostazioni del cel al riavvio mi torna tutto come prima. é come se avessi il cel congelato... e inutilizzabile per i continuii riavvii.
    Ultima modifica di aleslt; 18-01-14 alle 23:41
  10. #1048
    Senior Droid L'avatar di scoiattolo_difettoso
    Huawei Sonic
    Costantinopoli
    Ringraziato 147 volte in 123 Posts
    Toglietemi una curiosità
    Ma dopo aver installato un nuovo firm con odin e fatto tutti i wipe, MA NON IL FORMAT INTERNAL STORAGE, è possibile che siano rimaste spazzatura dell'installazione di android 2.3 e del firmware JB precedente??
    Perchè avevo fatto il lavoro ad un telefono non mio (io non ho un S advance) mesi fa, e dopo qualche mese si è piantato di nuovo. Inoltre dopo tutta la procedura non sono sparite nè foto nè canzoni. Una cosa che con un wipe factory reset generalmente, almeno con tutti i miei android non succede.
    Ultima modifica di scoiattolo_difettoso; 25-01-14 alle 14:00
  11. #1049
    Quote Originariamente inviato da Themenphis Visualizza il messaggio
    Facendo Wipe data formatti la partizione data dove si trovano App, impostazioni, ecc... ma non formatti la SD interna, infatti nel nostro terminale la memoria interna è separata in due partizioni appunto Data (di 2Gb circa) e SD interna (4Gb).
    Quindi se non la formatti rimangono tutti i file e le cartella "vecchie" tipo mp3, immagini, file delle App...
    Io quando faccio una nuova istallazione faccio tutti i wipe del caso e formatto sia la sd interna che quella esterna (se presente)
    Nel tuo caso potrebbe bastare fare un wipe data, formattare le SD e vedere se il cell si riprende (naturalmente fai un back up di tutto)
    Altrimenti rifai una nuova installazione più pulita possibile come da guida ai primi 2 post
  12. Il seguente Utente ha ringraziato remo0073 per il post:
    scoiattolo_difettoso (25-01-14)
  13. #1050
    Androidiano L'avatar di cwiccio
    Jan 2014
    Taranto
    Galaxy S Adavance
    Ringraziato 29 volte in 25 Posts
    Buonasera, innanzitutto volevo ringraziare linux33 per la sua guida, davvero molto utile :-)
    Volevo fare una domanda a seguito di un problema.......
    oggi ho deciso di reinstallare jb con odin visto che tutti gli aggiornamenti li avevo fatti tramite kies.....
    ho eseguito passo passo la guida e tutto è andato per il verso giusto al primo colpo :-)
    però...però......
    non riesco più ad ottenere i permessi di root......mi spiego meglio quando ho riavviato il telefono in recovery mode e installato il zip del root, esce una scritta rossa che mi da errore non facendolo installare, a questo punto ho riavviato il cell formattato la sd e ricopiato nuovamente lo zip.......e ancora una volta mi dà lo stesso problema......però cosa strana che nella sd mi fa vedere le cartelle che avevo formattato , inserisco la seconda sd metto anche li lo zip del root e stessa storia non mi fa installare il file root.......però se vado dal cell in archivio mi fa vedere solo il file root che ho installato, se vado da recovery anche tutte le cartelle precedenti alla formattazione.
    ps la sd l'ho formattata col cell, e con windows sempre tramite cell, però il root che stava all'interno lo avevo gia utilizzato 2 volte in passato e tutto era andato liscio.
