Pagina 31 di 152 primaprima ... 2129303132334181131 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 301 a 310 su 1514
[GUIDA][GT-I9070/P]Come Installare il Nuovo Firmware JellyBean (Utilizzando Odin)[S Advance]
  1. #301
    Androidiano L'avatar di giorgio87
    Carate Bza
    Poco X6 Pro e Cubot KingKong3
    se non hai problemi non serve farlo.....conservalo in caso di dubbi....
    per il momento mi sembra un missile... ottimo !!! Grazie amico !
    Androidiani Power User
    Dec 2009
    Rimini
    per fortuna che questo firmware doveva essere una specie di ciofeca inservibile......io ne' ho visti e usati molti di terminali android ma questo advance con JB mi sta' dando delle soddisfazioni ...se penso poi a quello che ho speso......
    ieri sera ero ad una cena e c'era un mi amico che l'ha preso da poco e ha ancora GB.....l'ho usato un po' per farci quello che di solito faccio col mio......non so veranemente come si faccia a rimanere con GB....:o
  4. #303
    ciao, volevo unirmi al coro dei ringraziamenti a chi ha scritto questa guida, è stato davvero facile seguirla anche per un meganoob come me. avevo provato a dare fiducia a kies installando l'aggiornamento da lì, ma il risultato è stato disastroso (lag, impuntamenti, roba già detta). invece, dopo avere seguito passo passo la guida (compreso il ripristino delle impostazioni di fabbrica dopo l'installazione), adesso mi trovo per le mani un gran bel pezzo di terminale. per il momento mi trovo bene così, magari un giorno seguirò anche la seconda parte della guida. ciao e continuate così!
  5. #304
    Ciao linux.
    Qualche curiosità.
    Non sarebbe meglio formattare la memoria interna del dispositivo dopo aver fatto il primo "wipe data/factory reset" in modo da installare il nuovo fw su un terminale più pulito?
    Quanto tempo ci vuole per effettuare tutta la procedura da te descritta nel primo post?
    Tra il fw ITV e quello "Virgin", senza cocore, ci sono particolari differenze?
    Grazie.
  6. #305
    Dec 2009
    Rimini
    Quote Originariamente inviato da redmax90 Visualizza il messaggio
    Ciao linux.
    Qualche curiosità.
    Grazie.
    se per memoria interna si intende SD interna ,per chi viene da un sistema originale la formattazione non è possibile da recovery....comunque farla prima o dopo non fa nessun differenza
    una 20na di minuti...ma non serve avere fretta.....
    nessuna differenza sostanziale.....ma se si pensa che possa aver avuto qualche ritocco migliorativo (non ci sono prove tangibili) è meglio adottare l'ultimo cioè il "virgin"
  7. #306
    Come da te consigliato ho reinstallato il firmware con odin,ho riformattato la sd e ho messo i tre file root,update e cocore,il root sono riuscito a farlo,ma per quello che riguarda l'update quando si riavvia in recoveri non mi nessuna stringa install zip,ma solo install zip from sdcard,e install zip from sideload,ho provato in vari modi ma le stringhe sono sempre quelle e se provo ad usare install from sdcard mi da installation aborted,come posso fare per installare il cocore? Grazie.
  8. #307
    Dec 2009
    Rimini
    Quote Originariamente inviato da monster62 Visualizza il messaggio
    Evidentemente non ha seguito il percorso giusto
    Comunque se il root è installato più usare il sistema alternativo descritto qui
    https://www.androidiani.com/forum/mo...ore-e-6-x.html
  9. #308
    Ok grazie,proverò con il secondo metodo,comunque mi sembrava di avere fatto tutto bene.
    Edit:eseguito, sembra sia andato tutto bene,ho controllato ed è presente il nuovo kernel.Grazie ancora
    Ultima modifica di monster62; 23-07-13 alle 01:01
  10. #309
    potete specificare quali sono i processi di kies graziee
  11. #310
    Li riconosci dall'icona quando guardi il task manager! Arancione con la k bianca!
    Io ne avevo terminati 3 quando l'ho fatto, tutti vicini ovviamente!
