Pagina 21 di 30 primaprima ... 111920212223 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 201 a 210 su 295
[INFO][GT-I9070P][JB 4.1.2]Firmware TIM UFFICIALE per NFC[S Advance]
  1. #201
    Nov 2013
    Salve a tutti...ho instanlato il jelly bean sul mio s advance tim con il programma kies...come la maggior parte degli utenti che l'hanno fatto con kies il telefono funziona malissimo (continui crash, batteria che dura poco, surriscarldamento del dispositivo ecc ecc)...volevo chiedervi se avendo già fatto l'aggiornamento con kies, potevo rifarlo con Odin dal momento che ho letto che chi lo ha fatto con Odin non ha riscontrato tutti questi problemi e in più se si può fare, una volta installato jelly bean con odin, posso ripristinare con kies i dati del backup oppure kies non mi riconosce il dispositivo avendo fatto l'aggiornamento con odin? un'ultima domanda importante, se faccio l'aggiornamento con odin, perdo la garanzia??
    Grazie anticipatamente per l'aiuto e scusatemi ma come noterete non sono esperto in materia!
    Senior Droid L'avatar di flameroad
    Ringraziato 50 volte in 46 Posts
    Quote Originariamente inviato da Andread60 Visualizza il messaggio
    certo che lo puoi rifare con od in.io solo od in uso prima da recovery fai i wipe e poi riflasha con odin,il telefono dopo lo dovrebbe riconoscere.non lo riconosce solo se cambi il kernel.metti il file dell'aggiornamento in PDA e accendi il tel in download mode con i tasti power +home+volume giù e collegalo poi premi vol su e quando in od in vedi addedt aggiunto si illumina la porta cui è collegato in giallo e poi clucchi start e aspetti che finisce e da il verde ed è fatto .ricorda prima di fare i wipe da recovery ciao
  4. #203
    Nov 2013
    Quote Originariamente inviato da flameroad Visualizza il messaggio
    ok!! allora ricapitolando...per prima cosa mi hai detto che da recovery devo fare i wipe, come si fà??...poi mi hai detto di riflashare con odin, come si fà??...ovviamente io voglio mantenere il kernel quello che c'è nel telefono per evitare che poi kies non mi riconosce il telefono...vedendo i vari video postati con la guida devo scaricare il programma odin, poi la cartella che contiene il file da inserirein PDA, dopo aperto odin e inserito il file in PDA devo accendere il telefono in donwoload mode come mi hai detto tu e collegarlo al pc, poi devo premere il tasto volume su, dopo di che odin mi dovrebbe riconoscere il telefono, dopo che l'ha riconosciuto e dopo che la porta in giallo si è illuminata premo start e aspetto che finisce e mi da il verde...finita l'operazone devo solo accendere il telefono e fare nuovamente i wipe, oppure i wipe mi basta farli solo all'inizio??
    Scusami la lungaggine ma sono un principiante e non mi destreggio bene nell'uso di questi programmi...anzi se devo dirla tutta è la prima volta che effettuo un'operazione del genere sul mio telefono!!
  5. #204
    per la recovery premi contemporaneamente accensione home e vol su tielli premuti finché appare la scritta poi rilasciarli una volta in recovery scorri le voci con i tast i vol e scegli wipe data e conferma col tasto acc poi sempre scorri e scegli wipe cache e conferma sempre col tasto accensione basta che li fai prima che installi con odin .scarica odin e poi il firmware che ti serve da samfirmware metti il file che sta dentro lo zip scaricato in PDA su odin il resto lo ho già scritto poi se leggi bene ci sta la guida già postata (firmware Tim 4.1)se fai le cose come detto e con calma è facile ciao
  6. #205
    Nov 2013
    Ok ti ringrazio tanto! allora provvedo prima a caricare la batteria (se non sbaglio è consigliato fare le operazioni a batteria carica) e poi faccio l'aggiornamento!
  7. #206
    Nov 2013
    un'ultima cosa...prima di effettuare queste operazioni, devo togliere dal telefono sia la sim che la sd esterna??
  8. #207
    credo sia meglio ma comunque prima salva i dati cha hai sulla memoria interna in una cartella sul pc se hai cose che ti servono, perche quella la formatta quando fai il flash interna dico quella del tel non la sd externa ciao
  9. #208
    Androidiani Power User
    Dec 2009
    Rimini
    scusami ma quello che fin troppo genìtilmente flameroad ti ha spiegato è scritto nella guide citata al primo post
    credo quindi che sia inutile oltre che totalmente OT discuterlo qui non credi?
    altrimenti perchè avrei impiegato il mio tempo a scrivere una guida se poi invece di leggerla te la fai dettare ???
    ti chiedo cortesemente di leggere bene il regolamento ed evitare che si ripeta una situazione del genere...
  10. #209
    in effetti
  11. #210
    tutto perfetto.
    Resta il problema della ricezione instabile..
    Ma Ok..
    Grazie.
