Pagina 12 di 43 primaprima ... 2101112131422 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 111 a 120 su 425
[Thread][GT-I9070/P]BATTERIA Guida al monitoraggio e risoluzione dei problemi[S Advance]
  1. #111
    Senior Droid L'avatar di nextlevel
    Ringraziato 38 volte in 31 Posts
    Ciao a tutti ragazzi
    Ho da pochi giorni acquistato il mio Advance GT-I9070P
    appena aperto dalla scatola l'ho subito aggiornato ad android 4.1
    quindi ho la stock ufficiale.
    L'ho messo in carica da spento facendolo arrivare al 100%
    una volta staccato dalla carica e poi acceso mi diceva che la carica della batteria era al 97%
    cosa significa?
    eppure l'ho tenuto in carica fino al completameno..
    avete avuto lo stesso problema pure voi?
    ora provo a farlo scaricare fino allo spegnimento e lo rimetto fino al 100%..
    Smartphone: Samsung Galaxy SIII
    ROM: Cyanogenmod 13
    Androidiani Power User
    Dec 2009
    Rimini
    Quote Originariamente inviato da nextlevel Visualizza il messaggio
    cosa significa?
    prima di fare domande e bene che leggi cominciando dal primo post cosi eviti domande inutili e anche di fare cose inutili e dannose come quella che stai per fare
    ti rinnovo l'invito a rileggere il regolamento perchè non lo stai rispettando ...non te lo ripetero' un'altra volta......
  4. #113
    LG G2
    Ringraziato 33 volte in 28 Posts
    Ho trovato in un'altra sezione questa guida:
    Scaricate completamente il device Android, fino a farlo spegnere per insufficienza della carica della batteria (o comunque sotto al 10%);* //
    Provate a riavviarlo; se il device dovesse riavviarsi, fatelo nuovamente spegnere a causa della batteria scarica;* // suggerisce di no ovviamente
    Caricate il telefono da spento, per 2 ore in più del normale periodo di carica, ignorate eventuali segnali di carica completa;
    Staccate il caricabatterie e togliete la batteria per un po'*, dieci minuti circa, poi reinseritela e rimettete a caricare per qualche minuto (potete fare questa operazione anche 2 volte);
    Avviare il cellulare collegato al caricabatterie, scollegatelo solo ad avvio avvenuto. Questo farà capire ad android l'"errore".
    Cambia qualcosa?
    Ultima modifica di CBatta; 30-12-13 alle 14:02
  5. #114
    Androidiano VIP L'avatar di remo0073
    Ringraziato 436 volte in 358 Posts
    Quote Originariamente inviato da CBatta Visualizza il messaggio
    Cambia qualcosa?
    Conosco la guida che citi.
    Prima della guida di Linux io l'ho utilizzata, però poi sono passato a questa che mi è più comoda da mettere in pratica poiché lascio il cellulare a caricare di notte
    Questo è il link per chi volesse leggerla
    https://www.androidiani.com/forum/an...-la-verit.html
    Dal basso della mia conoscenza di Android penso che pur essendo differenti nella "forma" siano abbastanza simili nella "sostanza".
    Se ho ben capito leggendo in rete (se guardi con Google in internet è pieno di guide di questo tipo) per calibrare la batteria è necessario individuare il punto di carica minima e quello di carica massima nel modo più preciso possibile.
    Individuati questi due punti, e supponendo che il processo di scarica sia lineare (ma perché non dovrebbe esserlo), diamo poi la possibilità ad Android di costruirsi la sua retta di calibrazione.
    Dalla matematica discende infatti che per due punti può passare una sola retta
    Se però per qualsiasi motivo accade che uno di questi due punti o magari entrambi non sono ben identificati anche la retta risulta non attendibile e quindi l'indicatore di percentuale non riporta il reale valore della carica della batteria (da qui nasce l'esigenza di calibrare la batteria)
    Detto questo valuta tu quale delle due guide sia più adatta per te.
    Io le ho provate entrambe ed alla fine ho scelto questa
  6. #115
    Senior Droid L'avatar di GeNiO790
    Treviso
    LG G2 D802
    Ringraziato 56 volte in 48 Posts
    Buondì utenti!! Ho ordinato da poco una batteria maggiorata da 3500 per il mio s advance in quanto dovevo cambiare la mia che si era gonfiata e la carica dura 5/6 ore... Vorrei chiedervi per prima cosa: come andrebbero fatte le prime cariche della nuova batteria? in secondo luogo ho letto che le batterie si rovinano per surriscaldamento e modding... siccome sono uno a cui piace cambiare rom; potrei usare la mia vecchia batteria nel momento in cui devo flashare e poi rimonto la batteria nuova? ci sarebbero problemi?? Grazie a tutti!
    Xiaomi Redmi Note 5 (whyred)
  7. #116
    Androidiano L'avatar di theblackboyz
    ciao ragazzi vedendo un po i consumi della batteria nella specifica sezione e ho notato che ci sono due voci con sistema operativo android! come mai???
  8. #117
    Quote Originariamente inviato da GeNiO790 Visualizza il messaggio
    io l ho comprata da poco quella originale devo dire che sto evitando ricarica da usb e sto cercando di non caricarla quando è tipo al 20% ma solo quando è morto devo dire che sto avendo ottimi risultati!
  9. #118
    Napoli
    Galaxy S3 I9300
    Ciao a tutti,
    sto avendo problemi con la batteria, o meglio, con quello che il display mi mostra. Per diverse notti ho messo il cellulare in carica e mi è comparsa la solita saetta sul simbolo della batteria. Al mattino mi segnalava il 100%. Ho poi scollegato il caricabatteria e mi ha segnalato il messaggio di "collegare alimentatore" e la carica residua era al 10/15%. Collegando nuovamente il caricabatteria, ha iniziato la normale ricarica durata circa 2 ore. Pensando fosse una questione di batteria o di caricabatteria, li ho comprati entrambi nuovi, ma il tutto persiste, anche se non sempre. Sapreste aiutarmi a capire qual è il problema? Grazie!
    Inviato dal mio GT-I9070P usando Androidiani App
    Samsung Galaxy S3 GT-i9300
  10. #119
    Dec 2009
    Rimini
    Quote Originariamente inviato da innersmile Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti,
    non dici niente su che versione di android hai e se hai resettato il telefono dopo la comparsa del problema
    non è chiaro se te lo fa da acceso , da spento o in entrambe le situazioni
    sapere tutto questo serve ad escludere che il problema sia software
    siccome della gestione della carica se ne occupa il telefono , se il problema non è software potrebbe essere un componente hardware
  11. #120
    Napoli
    Galaxy S3 I9300
    Ho effettuato la carica sempre con il cellulare acceso ed ho anche provato il reset dati fi fabbrica...ma nulla...
