Pagina 5 di 43 primaprima ... 3456715 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 41 a 50 su 425
[Thread][GT-I9070/P]BATTERIA Guida al monitoraggio e risoluzione dei problemi[S Advance]
  1. #41
    Senior Droid L'avatar di Shadow80
    mi5s plus/Max/Max3
    Ringraziato 116 volte in 100 Posts
    Non ci siamo capiti, non ho chiesto se era un problema di app, ma se mi consigliavi una app migliore per monitorare la batteria, poi ho specificato che non utilizzo nessun governor. ( ho messo la mia configurazione in firma, ma non capisco perché tapatalk non me la inserisce) comunque utilizzo jb ita stock+ HarshJelly 2.1+ cocore 7.6, l'unica differenza che ci potrebbe essere tra me e un'altra utente è il caricabatteria, dato che ho rotto quello originale Samsung sto utilizzando quello del mio vecchio HTC, non so se ciò possa influire
    La teoria è quando si sa tutto e niente funziona.
    La pratica è quando tutto funziona e nessuno sa il perché.
    Noi abbiamo messo insieme la teoria e la pratica: non c'è niente che funzioni... e nessuno sa il perché! (Albert Einstein)
    Androidiano L'avatar di thenoiser
    Quote Originariamente inviato da Shadow80 Visualizza il messaggio
    Scusate il doppio post ma ho cliccato il tasto sbagliato
    Dato che oggi è stata proprio una bella giornata di M... Ho avuto modo di spremere un pó la batteria, mo stanotte vedo quanto consuma in offline
    Davvero buona come autonomia e come tempo di monitor acceso, ma la domanda sorge spontanea:
    lo utilizzate solo per chiamare e navigare questo telefono?
    Io devo dire che con rom 4.1.2 l'autonomia è pressocchè rimasta invariata(seppur non sono spariti dei rallenamenti generali di sistema e la necessità di riavviare più spesso), con la rilevazione in questione mi ha fatto più di (sole)2h di schermo acceso, però vi è da dire che come utilizzo in generale vi sono anche un bel pò di giochi e social net oltre a riproduttori musicali che non incrementano il contatore del display ma consumano comunque (tra l'altro ho notato che tune in pro ciuccia un bel pò la batteria, per tutta la durata infatti usa la cpu a 1000mhz come un gioco)
    In ogni modo sarebbe ideale confrontare i dispositivi anche sulla stregua dei vari stadi di utilizzo della cpu e non solo sui tempi di display acceso.
    Riporto i miei (non ottimissimi) risultati includendo anche gli screen di cpu spy:
    Come si evince dall'ultimo screenshoot di cpy spy nonostante le sole 2h di schermo acceso ho utillizzato la cpu a 1000mhz per quasi 2h (consumo attribuibile a tunein).
    In totale infatti il telefono è stato utilizzato per ben 7.26h anzichè le sole 2h di monitor acceso(sottolineando che sono a conoscenza del famoso deep sleep ma da rilevazione il consumo è relativo alla sessione di tuneinpro-dal 2°screen infatti si evince un consumo per lungo periodo di tempo a schermo acceso)!
    Comunque mi capita spesso anche a me di vedere la voce sistema operativo android come prima nei consumi soprattutto nel primo 20% di scarica dove generalmente staccando dalla presa prima di uscire non si utilizza tanto il dispositivo (perlomeno per le mie abitudini)
    Vorrei conoscere infine il programma utilizzato per la batteria! carino il pallino con la batteria!
    Ultima modifica di thenoiser; 17-10-13 alle 02:15
  4. #43
    mi5s plus/Max/Max3
    Ciao, le immagini che ho postato non si riferivano solo al display(sono in 2 post) ma anche all'utilizzo del GPS con Google maps e chiamate vocali, tutte quelle ore di display acceso le ho fatte perché ero incasinato a lavoro e stavo consultando dei manuali tecnici, dato che quelli cartacei erano obsoleti, comunque thenoiser ha ragione, i torni non contano! Ho appena usato polarys viever per una decina di minuti,sono andato a controllare e mi ha dato solo 36 secondi di utilizzo cpu
    l'icona della batteria è quella standard della ROM HarshJelly
    Ultima modifica di Shadow80; 17-10-13 alle 13:41
  5. #44
    ciao, arrivo qua per il problema citato nel thread www . androidiani.com/forum/samsung-galaxy-s-advance-i9070/349380-problema-batteria-s-advance . html
    la calibrazione è una procedura eseguibile anche se non moddato?
    ed è possibile che la mia abitudine errata a sovraccaricare la batteria l'abbia danneggiata definitivamente?
  6. #45
    Androidiano VIP L'avatar di remo0073
    Ringraziato 436 volte in 358 Posts
    Quote Originariamente inviato da AjejeB Visualizza il messaggio
    La calibrazione si puo' fare con qualsiasi configurazione (stock o moddata).
    Potresti aver danneggiato la batteria, è scritto da Linux in prima pagina
    3) per mantenere in piena efficienza la batteria va' ricaricata senza stressarla
    Significa che non va mai scaricata completamente ne' va lasciata troppe ore sotto carica
    La batteria a un circuito di sicurezza che interviene per evitare che si scarichi del tutto, questo vuol dire che quando la batteria raggiunge lo 0% in realta' ha ancora un 5% di carica
    Questo pero' va considerato come caso limite , non deve diventare una consuetudine far arrivare la batteria allo 0%
    L'ideale sarebbe ricaricare la batteria quando compare il messaggio di batteria scarica , cioè intorno al 14% oppure anche prima con qualsiasi %
    In ogni caso non andrebbe superata la percentuale minima del 5% ,
    Non va lasciata sotto carica piu del necessario, anzi se non abbiamo tempo è meglio ricaricarla parzialmente che non lasciarla sotto carica troppe ore, quando la batteria è carica meglio staccarla dal carica batterie
  7. #46
    Ciao, le immagini che ho postato non si riferivano solo al display(sono in 2 post) ma anche all'utilizzo del GPS con Google maps e chiamate vocali, tutte quelle ore di display acceso le ho fatte perché ero incasinato a lavoro e stavo consultando dei manuali tecnici, dato che quelli cartacei erano obsoleti, (quello che non ho capito è dove venisse segnato il consumo del lettore pdf, dato che stavo utilizzando quello standard della ROM e non appare neanche nelle app)
    L'icona della batteria è quella standard della ROM HarshJelly
    Perfetto, stiamo pur sempre facendo un confronto tra firmware stock e una custom rom! Peccato per l'icona della batteria
    In ogni caso oltre ad invitarti a giudicare i miei risultati ti chiedo di aggiungere screenshoot relativi a cpyspy per vedere i consumi della cpu apparte il parametro del monitor acceso!
  8. #47
    Quote Originariamente inviato da mrcracerk989 Visualizza il messaggio
    Vi posto il mio uso di oggi:
    2 ore 2 min di schermo acceso
    1 ora di chiamata precisa
    Uso tutto il giorno di whatsup
    Facebook abbastanza spesso e navigata con dolphin ogni tanto mentre ero in facoltà
    Sempre in 3g e uso il gestore 3g che attiva la connessione ogni 7min per 50sec... ho solo attivato il wifi una volta per aggiornare facebook e hdr camera... ho disattivato la connessione in gsm... quindi sta sempre su wcdma...
    Sono in linea anche io con i tuoi risultati
  9. #48
    Mi sono riletto tutta la discussione ma mi sembra di non aver trovato nessuna indicazione se sia meglio caricare il terminale da spento o da acceso.
    In rete ho trovato indicazioni contrastanti
    Probabilmente è indifferente
  10. #49
    Androidiani Power User
    Dec 2009
    Rimini
    Quote Originariamente inviato da remo0073 Visualizza il messaggio
    a regime normale dici?
    si è pressochè indifferente ,in ogni caso non sempre è possibile spegnere il telefono per ricaricarlo io per esempio non lo spengo mai o quasi....
  11. #50
    mi5s plus/Max/Max3
    Per thenoiser, i dati che ti posso dare oggi sono un po limitati perché ieri ho riattivato il risparmio energetico
    Dato che devo aspettare che il benzinaio dove devo lavorare arrivi, sto ingannando l'attesa con un giochino , il telefono è staccato dal caricabatterie da ieri notte verso le 22.30
