Pagina 4 di 43 primaprima ... 2345614 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 31 a 40 su 425
[Thread][GT-I9070/P]BATTERIA Guida al monitoraggio e risoluzione dei problemi[S Advance]
  1. #31
    Senior Droid L'avatar di GeNiO790
    Treviso
    LG G2 D802
    Ringraziato 56 volte in 48 Posts
    questi rilievi appartengono tutti alla cm 10.1 di woft
    con software diversi ci possono essere letture diverse,
    pero' la durata effettiva dovrebbe essere la stessa
    Io ho cm 10.1. Provo a postare qualche screen con uso normale... quindi 3g sincro wifi e bluetooth sempre accesi
    Ultima modifica di linux33it; 14-10-13 alle 13:21
    Xiaomi Redmi Note 5 (whyred)
    Senior Droid L'avatar di Shadow80
    mi5s plus/Max/Max3
    Ringraziato 116 volte in 100 Posts
    La teoria è quando si sa tutto e niente funziona.
    La pratica è quando tutto funziona e nessuno sa il perché.
    Noi abbiamo messo insieme la teoria e la pratica: non c'è niente che funzioni... e nessuno sa il perché! (Albert Einstein)
  4. #33
    mi5s plus/Max/Max3
    Scusate il doppio post ma ho cliccato il tasto sbagliato
    Dato che oggi è stata proprio una bella giornata di M... Ho avuto modo di spremere un pó la batteria, mo stanotte vedo quanto consuma in offline
  5. #34
    Quote Originariamente inviato da Shadow80 Visualizza il messaggio
    Ma fino a 0 la fai arrivare?
  6. #35
    lg p970 - galaxy s advance
    Buongiorno a tutti, volevo sapere se anche a voi l'advance con JB non fa più il suono della batteria carica, arrivato al 100%
  7. #36
    Ringraziato 26 volte in 24 Posts
    Quote Originariamente inviato da neoshadow12 Visualizza il messaggio
    Mi accodo anche io alla domanda... anche a me dopo l'installazione di JB non l'ha mai fatto.
  8. #37
    mi5s plus/Max/Max3
    Stamane mi sono svegliato "tardi" e non ho fatto in tempo a mandare niente, ecco il consumo in off-line, 0% come l'altro giorno (ho cancellato per sbaglio lo screen di partenza :-( ) , non utilizzo task-killer, app per l'ottimizzazione della batteria o cavolate simili, ho solamente disattivato tutte le animazioni, impostato il limite della app in background a 3, e scelto di terminare definitivamente le app una volta che non sono più utilizzate, tutto dalle opzioni sviluppatore
  9. #38
    Androidiani Power User
    Dec 2009
    Rimini
    la scelta di terminare definitivamente le app alla chiusura significa eliminare completamente il multitasking e rallentare il sistema
    questo perchè ogni volta dovra' essere ricaricato tutto di nuovo, questo sicuramente non migliora i consumi , ma dal momento che il lavoro del processore aumenta esponenzialmente i consumi saranno maggiori
    bisogna anche ricordare che il numero dii applicazioni nella ram non influenza in nessun modo il consumo della batteria
    a questo proposito e meglio avere il quadro chiaro
    https://www.androidiani.com/forum/an...u-android.html
    lo 0% in standby (non ho trovato il numero di ore a cui corrisponde lo 0%) mi fa pensare ad un errore software , anche perchè non è plausibile se il telefono è acceso.....
    Ultima modifica di linux33it; 16-10-13 alle 15:05
  10. #39
    mi5s plus/Max/Max3
    Eppure non ho tutti sti problemi, il telefono diventa veramente instabile se attivo qualche governor, attualmente ho tolto i permessi di root a no-frills. Che app mi consigli per avere dati più precisi?
  11. #40
    Dec 2009
    Rimini
    beh diciamo che qui ci occupiamo di una cosa ben precisa: fare dei test con una configurazione "standard" e con tutto attivo anche in standby come descritto al primo post
    lo scopo non è quello di trovare sistemi per ridurre i consumi ma quello di individuare eventuali consumi anomali e vedere se dipendono dalla batteria o dal software
    per poterlo fare bisogna per forza che ci confrontiamo su una configurazione e modalita' il piu possibile uguale per tutti
    quindi qui non devi modificare nessun governor ne altre impostazioni, ma calibrare la batteria e fare un test come descritto al primo post
    riguardo alla tua domanda , non è un problema di app, se la batteria e scalibrata nessuna app ti puo' dare letture accettabili
