Pagina 5 di 39 primaprima ... 3456715 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 41 a 50 su 381
[AIUTO MODDING] Thread di Aiuto e Soccorso MODDING S DUOS (S7562)
  1. #41
    FKR
    FKR non è in linea
    Prima di procedere un ultimo dubbio: conviene aspettare l'aggiornamento a jelly bean?
    S5 Duos SM-G900FD K Zoom C115
    Quote Originariamente inviato da FKR Visualizza il messaggio
    unica cosa, chissà quando e se uscirà ... comunque se ti sembra puoi cominciare da questo e poi appena esce si può procedere nuovamente...
  4. Il seguente Utente ha ringraziato jonn per il post:
    FKR (13-04-13)
  5. #43
    Quote Originariamente inviato da jonn Visualizza il messaggio
    un dubbio io ho quello arabo se passo al poland ( penso sia ufficiale) vado fuori garanzia ? nel caso dovessi mandarlo all' assistenza per un problema come faccio a riportarlo allo stato originale se il cell non è + funzionante ?? la garanazia mi decadrebbe ?
  6. #44
    Quote Originariamente inviato da giapda Visualizza il messaggio
    per la garanzia, appunto, devi avere il firmware della nazione nativa, (e il contatore odin dei software non originali a zero, ma non è il caso dei firmware originali, ), quindi devi riflashare quello originale, però come dici tu, il problema è se non riesci più a riflasharlo , perchè qualcosa non va.. (comunque se non va più in download , come non vai tu, non vanno nemmeno loro e immagino che non abbiano voglia di andare a verificare cosa c' è nella memoria del telefono...), comunque un rischio rimane...
    Ciao jonn io avrei una domandina, magari forse sarà idiota, ma per me che son niubbo non lo è
    dunque sto procedendo a fare il root e volevo chiederti. Se decidessi e se mai ci riuscissi di installare le app sulla micro sd e quest'ultima si dovesse bruciare (le cinesi soprattuto quelle di grosse dimensioni dopo un po' si bruciano tutte), il cell funzionerebbe lo stesso o si perderebbero file importanti (es system)sulla micro sd???.
    E' ovvio che della perdita delle applicazioni non sarebbe un dramma, io volevo chiederti se cambiando memoria interna a micro sd, il cell con micro bruciata smetterebbe di funzionare.
    Grazie per il tuo prezioso aiuto.
  8. #46
    sono più vecchi , il migliore al momento è S7562XXAMA2 / OXXAMA1 XEO Poland (quello citato)...e poi quando possibile conviene rimanere negli europei...
    ciao (scusa se ti perseguito ) ho controllato il mio e ha i seguenti codici:
    ap: S7562XXALJ4
    cp: S7562XXLJ3
    csc: S7562OXFALJ1
    Mi sa che è romeno perchè alla prima accensione la lingua era quella. Se volessi come si aggiorna il firmware??? Tra le tue guide nell'altro post non ho trovato nulla in merito. Ti ringrazio per l'enorme disponibilità
  9. #47
    il titanium va molto bene per il backup , anzi se cambi firmware poi puoi ripristinare le tue apk (apk + dati) e quelle di sistema (solo dati , perchè l' apk è diversa e più aggiornata ), ma quando vuoi tornare in 2 minuti alla situazione precedente, il backup da cwm è molto più rapido e ti ripristina tutto (nel nostro caso escluso il modem o banda base ) come prima e quindi puoi continuare a sperimentare... Come detto fatti tutti e 2, sei tranquillo e poi risparmi un sacco di tempo...
    domandina stupida: questo titanium è un programmino che si installa sul pc e dal li collegando il cell si fa il backup o è un apk per il cell??? In tal caso dove lo posso trovare??? sul market di google?
    grazie.
  10. #48
    Quote Originariamente inviato da chris983 Visualizza il messaggio
    perdi le app spostate e tutto quello che c' è sulla sd, ma il cell base funziona tranquillamente...
    ap: S7562XXALJ4
    cp: S7562XXLJ3
    csc: S7562OXFALJ1
    si è romena , la guida è qui , e il firmware consigliato al momento e questo.... ciao
  11. Il seguente Utente ha ringraziato jonn per il post:
    chris983 (16-04-13)
  12. #49
    evviva son riuscito ho installato la cwm e fatto il root anche io grazie jonn davvero utilissime le tue guide .
    Sapresti indicarmi i prossimi passi per spostare applicazioni sulla micro sd. Devo prima fare la partizione???
    Scusa ma con tutto il materiale che c'è qui capire le giuste procedure è davvero un casino e io sono particolarmente niubbo.
  13. #50
    bene , qui la guida leggila con calma e procedi...
  14. Il seguente Utente ha ringraziato jonn per il post:
    chris983 (17-04-13)
