Pagina 6 di 39 primaprima ... 4567816 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 51 a 60 su 381
[AIUTO MODDING] Thread di Aiuto e Soccorso MODDING S DUOS (S7562)
  1. #51
    S5 Duos SM-G900FD K Zoom C115
    Quote Originariamente inviato da chris983 Visualizza il messaggio
    domandina stupida: questo titanium č un programmino che si installa sul pc e dal li collegando il cell si fa il backup o č un apk per il cell??? In tal caso dove lo posso trovare??? sul market di google?
    grazie.
    apk da market...
  2. Il seguente Utente ha ringraziato jonn per il post:
    chris983 (17-04-13)
    Quote Originariamente inviato da jonn Visualizza il messaggio
    bene , ["]qui[/URL] la guida leggila con calma e procedi...
    Le tue guide sono semplicementi spettacolari: se non riuscito a far tutto io da solo che son palesemente rincoglionito allora c'č speranza per tutti.
    Dunque ho creato la partizione sulla micro sd, installato titanium e son riuscito con quest'ultimo a cancellare applicazioni di sistema inutili come chaton, gamehub e email.
    Poi mi son installato link2sd come da te spiegato ma a spostare le applicazioni non ci sto riuscendo.
    Seleziono una delle tante applicazioni spostabili indicate con il simbolino della microsd, faccio crea collegamento (non ho capito a che cosa serve creare questo collegamento) e poi sposta su scheda sd, ma mi esce questo messaggio di errore:
    "ATTENZIONE" app2sd is not supported by your device. Because your device has a primary external storage which is emulated from the internal storage. You can link the app in order to move its files to your SD card.
    Ma non č corretto che la memoria esterna sia emulata da quella interna??? Che passaggio mi manca??? Grazie mille jonn.
  5. #53
    Senior Droid L'avatar di 1di9
    GT-B7722, GT-S7562, GT-I9192
    Ringraziato 29 volte in 29 Posts
    Io link2sd lo utilizzo creando il collegamento simbolico alle app, ma non mi da errore.
    Sicuro di aver correttamente creato la partizione ext3 sulla microsd?
    Inviato dal mio Transformer Prime TF201 con Tapatalk 2
  6. Il seguente Utente ha ringraziato 1di9 per il post:
    chris983 (20-04-13)
  7. #54
    Quote Originariamente inviato da 1di9 Visualizza il messaggio
    Ciao, io parto dal fatto che l'app č stata installata sul telefono e volevo spostarla sulla micro sd. A me quel messaggio di errore esce quando faccio sposta su micro sd non quando faccio il collegamento.
    Adesso ho delle applicazioni che son collegate alla scheda sd ma non riesco a spostarle sulla scheda sd. Mi esce quel messaggio di errore riportato prima.
    Grazie per l'attenzione
  8. #55
    Io ricorro solo alla creazione del collegamento e la memoria interna dello smarphone si libera comunque.
  9. #56
    no a me con il solo collegamento i dati app non vanno a zero e mi restano sul telefono
    non capisco.
    Ma in pratica facendo il collegamento che accade??? Volevo capire la differenza tra spostare un applicazione sulla micro sd e creare questo collegamento. Che cambia??? E qualcuno ha qualche idea sul perchč io non ci sto riuscendo??? Grazie a tutti per la disponibilitā
  10. #57
    non capisco.
    ciao per vedere le applicazioni collegate, se si guarda in /data/app, hanno il file a 0 kb e il file apk č stato spostato in /data/sdext2 (appunto la partizione ext) P.s.: Non si possono spostare le apk di sistema e naturalmente quelle che devono funzionare anche senza sd (es. titanium backup, link2sd , ecc.....). per vedere scaricati file manager da market, installalo e poi aprilo , da tasto sinistro basso impostazioni, spunta root explorer e mount system foldes... per il tuo problema , prova quelle su sd a fare sposta su telefono e poi crea collegamento e li selezioni tutti (quelli selezionabili.).. fammi sapere...se risolvi...
  11. Il seguente Utente ha ringraziato jonn per il post:
    chris983 (17-04-13)
  12. #58
    Ciao ok mi son scaricato file manager dal market. e spuntato quelle due voci, ma adesso non capisco la parte in rosso. Io nella micro sd ho solo fatto la partizione e con link2sd credevo di riuscire a spostare le applicazioni come hai ben spiegato nella guida. Ma nisba mi esce quel messaggio che ho riportato due post prima sempre in questa discussione
    Adesso non so neanche se link2sd ha installato file manager sulla micro sd o sul telefono.
    Sono andato tramite il tasto Home premuto lungo e gestione attivitā se i contatori delle app collegate fossero a zero ma non lo sono anzi č a zero la voce micro sd
  13. #59
    aspetta andiamo per ordine ora pero io non ho link2sd installato... se clikki un app da collegare appare il tasto sposta su sd o sposta su telefono?
    Su tutte appare sposta su scheda SD
