Pagina 204 di 215 primaprima ... 104154194202203204205206214 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,031 a 2,040 su 2149
[HELP] RICHIESTE/RISPOSTE generali sul SGS - NO modding
  1. #2031
    Cagliari
    Samsung Galaxy S8, S 10
    Ringraziato 54 volte in 52 Posts
    Allora ho visto che il problema era con Go Launcher Ex italiano, infatti ho disinstallato l'app e poi riavviato ed era più fluido.
    Siccome volevo tenere Go Launcher stamattina ho provato a reinstallarlo e sembra funzionare, probabilmente c'era qualcosa che andava in conflitto.
    Ti faccio sapere se la situazione dovesse peggiorare, in ogni caso di alcune app non vedo più i widget che avevo scaricato, mi spiego meglio, per il meteo ho Beautiful widget che aveva una serie di skin scaricate, ora trovo solo quella di default e basta. Possibile?
    Cagliari
    Continuo ad avere problemi col cell di rallentamento, se non uso la linea dati tutto va bene più o meno, ma se attivo la rete internet si impalla da morire.
    Mi dai un consiglio su cosa fare?
    Grazie.
  4. #2033
    Cagliari
    Visto che nessuno è stato d'aiuto vi aggiorno dicendo che ho formattato il cell e ripartito da zero.
    Ora il cell va meglio, però senza l'app che mi piace, cioè Ex Go Launcher.
    Se metto quella sicuramente il cell si impalla, il firmware 2.3.6 ha dato più ram, ma non vorrei che fosse uno specchietto per le allodole, perchè con questa configurazione non gira per niente bene con le stesse app che avevo prima.
  5. #2034
    Cagliari
    Volendo fare un downgrade che cosa occorre fare?
    Grazie.
  6. #2035
    Androidiani Power User L'avatar di Val3r10
    Apr 2010
    ZE551ML LG-H955 GT-I9000+P5200
    Ringraziato 1,743 volte in 813 Posts
    Quote Originariamente inviato da jeremj Visualizza il messaggio
    Grazie.
    Per favore rispetta i topic dei thread in cui posti, e non aprirne di nuovi solo perché non ottieni risposta.
    Il forum non è un call center, e ti assicuro che spam del genere non aiutano ad essere aiutati... Fidati
    Per non parlare del fatto che sono contro il regolamento.
    Per effettuare un downgrade, devi flashare un firmware via Odin.
    Eventualmente sbrandizzando il tuo brand originale.
    Per questa attività, devi spostarti in area modding e leggere per prima cosa attentamente le guide al flash in cima.
    Niente di trascendentale, ma è una operazione che va effettuata con attenzione e consapevolezza.
    Se non vuoi brickare il tuo telefono...
    Decidi tu...
  7. Il seguente Utente ha ringraziato Val3r10 per il post:
    jeremj (09-12-12)
  8. #2036
    salve a tutti! sono nuovo di questo forum e spero che il mio apporto sarà all'altezza dell'utilità del vostro contributo!
    pertanto inizio col dire che ho l'SGS da un bel po' di tempo.molto affezionato alla versione Froyo in quanto utilizzo il cel normalmente senza spingermi troppo oltre!qualche giorno fa, stufo della solita grafica e della solita versione, decido di aggiornare lo smartphone alla versione 2.3.6 di gingerbread tramite Kies.Tutto tranquillo fino ad un paio d'ore dopo il termine dell'aggiornamento: trovo la batteria scarica tempo due ore dall'ultima ricarica!
    vado a controllare i "dettagli di consumo della batteria" e noto queste insolite percentuali:
    Componi 70%
    Sistema Android 12%
    Dysplay 7%
    (non continuo in quanto gli altri sono al di sotto del 5%)
    Premetto che il cel era pulito in quanto non avevo avuto il tempo di installare praticamente nulla dopo l'aggiornamento.
    Utilizzo il seguente widget: fabcy widgets ma sono sicuro che non ha colpe.
    Altro programma installato da me è sms backup&recovery per i messaggi.
    Come mai il "Componi" consuma il 70% e non il 2/5% che di solito trovavo sul vecchio froyo?
    aspetto una gentile risposta in quanto non vorrei andare in giro con il caricabatterie! ;-)
    ho provato anche a fare un hard reset ma nulla, il "componi" è sempre alle stelle.
    grazie mille anticipatamente.
    pagomilo
  9. #2037
    Udine
    Note8, Galaxy S, Galaxy S2
    Quote Originariamente inviato da pagomilo Visualizza il messaggio
    Componi 70%
    Sistema Android 12%
    Dysplay 7%
    pagomilo
    Dovresti aggiornare evitando Kies, fa solo casino. Spostati sulla sezione Modding. Meglio un aggiornamento con Odin (che pialla tutto e bene) e con un firmware ufficiale (anche lo stesso che hai usato tu ), ma a tre file.
    Inviato dal mio GT-I9000 con Tapatalk 2
    Galaxy S1
    Galaxy S2
    Galaxy Note8
    Galaxy Note10
    Rom: Galaxy SI: LA MIA
    Galaxy SII: COME SOPRA
  10. Il seguente Utente ha ringraziato Ma551m0 per il post:
    pagomilo (16-01-13)
  11. #2038
    OK! allora vedo di informarmi un po' su come cambiare il firmware con odin.
    hai qualche suggerimento?
    scusa ma non mi sono mai cimentato con android quindi accetto ogni consiglio! graize! ;-)
  12. #2039
    Apr 2010
    Il nostro Galaxy GT-I9000 è ormai molto sceso di prezzo, ma sempre qualche soldino costa. E dispiace farne un fermacarte... Quindi il mio consiglio è: leggi tanto...
    Nell'area modding, dove SOLO si può parlare di queste cose (), ci sono parecchie guide in evidenza.
    E buon divertimento
    P.S.: il tuo potrebbe essere un problema di semplice ricalibrazione della batteria, di solito necessario dopo ogni upgrade (sia da Kies, sia da Odin). Prova a fare una ricerca in tal senso, anche se di solito occorre il root o un kernel con recovery modificata, per effettuarlo.
    E sempre temi da area modding sono...
  13. Il seguente Utente ha ringraziato Val3r10 per il post:
    pagomilo (16-01-13)
  14. #2040
    ciao ho ho risconttato diversi problemi,io mio galaxy quando ricevo le chiamate a volte suona ma è il display è spento e non c'è modo di accender se non togliendo la batteria e riavviandolo,altre volte si blocca e non riesco a rispondere,mi capita anche che termini spesso le applicazioni (chiedendomi termina o segnala).
    qualcuno ha il mio stesso problema o saprebbe aiutarmi?
    ps.non ho chissa quante applicazioni installate
