Pagina 95 di 215 primaprima ... 45859394959697105145195 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 941 a 950 su 2149
[HELP] RICHIESTE/RISPOSTE generali sul SGS - NO modding
  1. #941
    Samsung Galaxy S
    Quote Originariamente inviato da Mukuro Visualizza il messaggio
    certo che puoi, ma non sarebbe conveniente, quindi eviterei
    Quindi dovrei metterlo a caricare da spento? Non posso stare 5 ore con il cel spento, come si fa? La batteria era al 3% e l'ho messo a caricare da acceso.
    Banned
    Mar 2011
    Ringraziato 629 volte in 526 Posts
    Quote Originariamente inviato da ryuzakieru Visualizza il messaggio
    non è un problema metterlo a caricare acceso, devi solo evitare che si spenga da solo per batteria scarica e magari non farlo ridurre al 3% di carica residua quando lo carichi
  4. Il seguente Utente ha ringraziato Mukuro per il post:
    ryuzakieru (12-08-11)
  5. #943
    Samsung Galaxy S
    Bene grazie
    Ho bisogno di aiuto ancora però. Mi serve un programma che mi permetta di controllare temperatura cpu, occupazione ram e cpu, ecc ecc...lo conosci?
    Poi volevo sapere se è normale, usando tanto il cel e tenendolo tanto in mano, se riscalda un pò nella parte superiore dello schermo.
  6. #944
    Banned
    Mar 2011
    Bene grazie
    prova "Advanced System Monitor Pro" e "Temp+CPU"
  7. #945
    Samsung Galaxy S
    Grazie mille, proverò. Ora è sotto carica, ma è molto caldo il tel...strana sta cosa.
  8. #946
    Baby Droid L'avatar di doggystyle
    aiuto ragazzi... sono nuovo del forum e anche del sistema android... vorrei spostare le applicazioni dal mio smartphone alla scheda SD. ho provato manualmente da impostazioni
    /app/gestisci app/sposta su scheda SD, ma senza ottenere risultati... vorrei evitare i permessi root per non perdere la garanzia o per non perdere lo smartphone dato che sono alle prime armi. in caso non ci fosse altra soluzione come posso ottenere i permessi root senza rischiare? dopo averli ottenuti posso tornare ad utilizzare il mio smartphone normalmente? avrò comunque perso la garanzia?
    DOGGYSTYLE
  9. #947
    Banned
    Mar 2011
    Quote Originariamente inviato da doggystyle Visualizza il messaggio
    Sfatiamo questa convinzione della perdita di garanzia; falso, basta togliere il root e/o rimettere la stock rom per riprendersela.
    ci sono applicazioni apposite per spostare i programmi su ex sd tipo "move2sd", "app2sd" o "force2sd", per ottenere il root in maniera semplice e veloce basta installare un kernel come il CF-Root 4.1
  10. #948
    Samsung Galaxy S
    Che temperature dovrebbe avere la batteria e il processore per essere nella norma?
  11. #949
    Banned
    Mar 2011
    chiaramente dipende dall'uso del momento
  12. #950
    Samsung Galaxy S
    Ho la batteria a 45°, c'è qualcosa che non va allora.
