Utente della settimana: megthebest con ben 16 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Pagina 6 di 7 primaprima ... 4567 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 51 a 60 su 62
Aggiornamento 2.2.1
  1. #51
    Dec 2009
    Quote Originariamente inviato da billo Visualizza il messaggio
    z4root non funziona, per avere il root, con odin devi installare un kernell moddato, io ho installato speedmod
    Grazie per la risposta,ma per mettere la speedmod devo mettere un firmware precedente o pure posso farlo direttamente dalla 2.2.1 jpy e dove trovo la guida per il procedimento.
    Jul 2009
    Non so come hai messo la rom JPY 2.2.1, prima assicurati di andare in download mode, se non ci vai, devi prima fare lo sblocco dei 3 tasti, poi nel forum trovi la guida, comunque se hai usato odin per mettere la rom, non hai problemi di 3 tasti, quindi scarichi il kernell e metti il file tar nel pda di odin, flashi e tempo poco hai finito
  4. #53
    Dec 2009
    O usato odin e posso andare in download allora mi confermi che posso fare il flash direttamente dalla jpy
  5. #54
    Jul 2009
    devi fare il flash del kernell con odin, mettendo solo il file nella sezione pda, non toccare altro
  6. #55
    per il brand 3 ci vuole sempre più tempo rispetto che il no brand ...
  7. #56
    AlexForTomorrow
    dunque, vediamo se qualcuno qui mi aiuta.
    ho provato il root di superoneclick 1.5.5
    ha rootato, e ha la superuser.apk.
    ma l'unroot non và!
    faccio unroot in debug, e ok
    dopo un pò esce:
    /system/bin/su, No such file or directory
    poi scrive removing superuser.apk....
    e sta così fermo senza fare nulla.
    e il telefono rimane rootato.
    idee?
  8. #57
    Senior Droid L'avatar di renton82
    Ringraziato 36 volte in 30 Posts
    Quote Originariamente inviato da AlexForTomorrow Visualizza il messaggio
    ma l'unroot non và!
    dopo un pò esce:
    idee?
    Hai provato ad installare busybox?
  9. #58
    AlexForTomorrow
    si ci avevo provato ma mi dava un errore di memoria, che non c'era spazio sufficiente. una cosa del genere.
    comunque credo di avercela fatta.
    non c'è superuser nè il file "su" in bin
    e se provo a usare titanium backup mi dice che non ho permessi di root.
    quindi non è rootato
  10. #59
    Ora che mi ci fai pensare anche a me aveva fatto la stessa cosa! Si bloccava nell'unroot però poi toglieva i permessi di root ugualmente! Bo...
  11. #60
    AlexForTomorrow
    ah allora non sono l'unico!!!
    uhauha meno male, mi stavo per mettere a piangere e/o suicidare.
    ad oggi ce l'ho solo sei giorni questo bolide, e non volevo gia fare danni
    ora attendo il 2.2.1 ufficiale ITV
