Consiglio - Aiuto
Ciao a tutti, mi sono comprato un galaxy s da poco, vengo subito al dunque..
montava android 2.1, brandizzato tim, tramite kies e relativa patch ho provato ad aggiornarlo, ma il telefono si è bloccato, non lo ripristinava nemmeno, è rimasto con la schermata gialla download ecc..
tramite Odin sono riuscito a montare questa rom:
Versione Firmware 2.2
Versione Banda Base : I9000XXJPP
Versione Kernel : 2.6.32.9 root@SE-S608 #1
Numero Build : FROYO.RSJP5
Ho fatto il root con Z4root
Ho installato Rom Mangaer e relativa clockwork mode, ma era la stessa (non ricordo la versione)
Adesso mi ritrovo con il combo dei 3 tasti bloccati (a dire la verità non so se prima erano o meno bloccati, la mia "fortuna" è stata che il kies mi ha incasinato il tutto e mi era rimasto in download mode il telefono..credo)
Ho letto la procedura descritta qui https://www.androidiani.com/forum/sa...bo-fix-25.html
Adesso volevo chiedere : Posso installare l'update.zip? con la rom che mi ritovo sopra descritta? Farò andare con rom manager in recpovery e da li lancio l'update..giusto?
Il mio scopo era mettere l'ultima rom ufficiale, fatto lo sblocco dei 3 tasti, farò l'unroot, e metto l'ultima rom ufficiale con odin..
Intanto volevo ripulire il tutto con i wipe..Li devo fare prima o dopo? Sempre se li devo fare..
Grazie, ma ho letto 3000 post e sono andato in confusione
mi sa ke hai già la versione ufficiale. Il fatto è ke nn puoi più tornare al brand tim con kies e con odin devi trovare i file del Froyo TIM ufficiali...nn so dove puoi trovarli....prova su samfirmware.
Con il firm ke hai ora certo ke puoi installare lo update.zip e sbloccare la combo.
Intanto grazie per la risposta, io non vorrei tornare alla rom brandizzata tim, ma vorrei mettere una rom samsung ufficiale che è uscita a dicembre YPY
Anche perchè quella che monto JPP non so proprio che rom sia, ne ho scaricato una a caso (più o meno) per vedere se riuscivo a farlo ripartire
Quindi, se posso metterla, ricapitolando, metto l'update.zip per lo sblocco (che dovrebbe funzionare sulla rom froyo che monto), tolgo il root e vado con odin a flashare questa rom...ma posso dare una bella ripulita con i wipe? Prima o dopo aver messo la rom nuova?
Ero abituato con il desire che praticamente si ripuliva tutto, il galaxy funziona in maniera differente...
per flahare con odin la JP5 ufficiale vai QUI
Poi ti consiglio di mettere il kernel speedmod sempre con odin così da avere la recovery2e con CWM e metti una rom di Tatuato come ho io...così hai la 2.2.1 ke è velocissima.
Ci sono anke altre rom...alcune basate su JPY se è quella ke vuoi....basta scegliere. ;)
Flasha JP5 ufficiale con odin, flasha SpeedMod e poi scegli tu ke rom mettere.
Ok, grazie, e per i wipe che mi consigli? Io ho già scaricato l'ultima rom di dicembre 2010, pensavo di utilizzare quella......
quando sei in recovery falli
Prima o dopo? Copiando il file update.zip ho notato che ce ne già un'altro, mi chiede di sostituirlo, ma a questo punto non so più che fare...mi sono incasinato fin dall'inizio...
sostituiscilo.....
il wipe cache fallo prima e dopo.
ok, lo faccio subito,, se sarai collegato posto i risultati, copio, tolgo sim e micro sd parto con rom manager e vediamo di fare lo sblocco
rom manager???? non serve a nulla!
