Pagina 12 di 36 primaprima ... 2101112131422 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 111 a 120 su 356
Utilizzo dell'applicazione Tasker
  1. #111
    Oct 2010
    Genova
    Sony Xperia Z + SmartPad 910i
    Ringraziato 111 volte in 100 Posts
    Quote Originariamente inviato da nfl91 Visualizza il messaggio
    la fai mooolto facile, e in effetti li è, peccato che non so come come mettere mobile data on(al massimo ho cliccato net connect) e sotto il wait di 20 secondi, ma poi non riesco a fare altro perché posso solo salvare(oltre il fatto che in wait posso mettere solo secondi o millisecondi) e se nella funzione net connect provo a inserire il "ripetere ogni:" metto 20 minuti, ma poi non posso salvare...
    "mobile data" lo trovi quando aggiungi una riga a un task nel sottomenù "net", e come parametro ha proprio set on o off
    In pratica, mentre stai editando un task (come suggerisce anche il buon Zoen)
    - net
    - mobile data
    - set on (o off a seconda di quello che vuoi fargli fare)
    - done
    per la wait invece:
    - tasker
    - wait
    - e poi puoi impostare millisecondi, secondi, minuti, ore, giorni
    - done
    Quote Originariamente inviato da Zoen Visualizza il messaggio
    Non mi toccare Vostradamus perchè mi ha aiutato tantissimo... Scherzo! (a parte il fatto che mi ha aiutato tantissimo)
    lol
    Allora ti guido passo passo:
    1) Apri Tasker vai nella sezione Profiles (in alto a sinistra) e clikka +
    2) Metti il nome per il profilo, tipo Sync o altro a tuo piacimento... poi flagga (Ok)
    3) Ti si apre in automatico First contest, tu tappa su Time poi metti per esempio From 08:00 - To 00:00 (vuol dire che il servizio di sync è attivo dalle otto del mattino a mezzanotte ovviamente...) poi flagga (Ok)
    4) Ti si apre in automatico Task selection e tu tappa su New Task in alto (scorrendo) poi gli dai un nome (tipo Sync con data per esempio)
    4) Ti si apre la finestra con scritto "Task Sync / Sync con Data (se hai messo i nomi consigliati da me...) tappa sul + in basso a sinistra poi net poi Mobile Data poi nella finestra che si apre in Set metti On dove ora c'è Off, e flagga (Ok)
    5) Poi di nuovo tappa + nella finestra che si apre e tappi Task poi Wait e metti il tempo che vuoi es. 20 secondi (come esempio mettiamo quello che ti ha consigliato Vostradamus) e flagga (Ok)
    6) Di nuovo + poi Net poi Mobile Data e flagga (Ok) perché è già impostato in Off!!!
    7) Poi di nuovo tappa + nella finestra che si apre e tappi Task poi Wait e metti il tempo che vuoi es. 20 minuti e flagga (Ok)
    8) Poi di nuovo tappa su + poi tappa Goto e lascia tutto così ma flagga (Ok)
    Hai finito il profilo con il task devi solo flaggare per l'ultima volta che memorizza il tutto e vedrai che parte alla chiusura...
    Facci sapere...
    Quasi giusto
    Quasi perchè così facendo anche fuori dagli orari del profilo il task continuerà comunque a girare... non c'è nulla che lo fa fermare...
    Per far sì che il task si fermi al di fuori degli orari si dovrebbe aggiungere qualche dettaglio:
    - come prima riga del task mettere una variable set %SCHEDSYNC = 1 (il nome della variabile ovviamente può essere quello che preferite)
    - come seconda riga mettere una if %SCHEDSYNC equals 1
    - come ultima riga mettere una end if
    - correggere la goto per farla andare alla riga 2 (in pratica alla if, saltando l'assegnazione della variabile)
    - aggiungere al profilo un exit task
    - nell'exit task fargli fare semplicemente una variable set %SCHEDSYNC = 0
    in questo modo all'uscita dal profilo la variabile verrà messa a 0, e quindi al successivo ciclo della goto la if verrà saltata in quanto la condizione è falsa ed il task finalmente terminerà, per ricominciare dall'inizio solo quando ci si troverà nuovamente nell'intervallo orario indicato
    Ultima modifica di Vostradamus; 02-03-12 alle 21:33 - Motivo: ortografia :oP
    Cell: Sony Xperia Z
    ROM: 100% stock
    Tablet: Mediacom SmartPad 910i
    ROM: Pwn3d 1.0 by ChristianTroy
    ________________________________
    Le mie skin per BW e FW: link
    I miei temi per Go Launcher EX sul Play Store: link
  2. Il seguente Utente ha ringraziato Vostradamus per il post:
    Zoen (03-03-12)
    Quote Originariamente inviato da Vostradamus Visualizza il messaggio
    Così a prima vista non mi pare di notare roba strana (ma sono le 8 del mattino e sono ancora in stato letargico, quindi non è detto)
    Una prova che potresti fare è, invece di usare la variable clear, semplicemente assegnare un valore diverso alla variabile con una semplice variable set, ad esempio 0. E' più che altro una mia fissa personale: mi piace avere controllo certo sulle variabili che uso e sapere cosa contengono, invece di un generico "rimuovo il valore dalla variabile"... e che ci mette? Aria compressa? Zuppa di asparagi?
    Poi un paio di piccoli consigli (slegati dal problema in analisi, solo consigli generici)
    - ti converrebbe dare alle variabili che usi dei nomi che ne descrivano la funzione. "%NAME" è piuttosto anonimo, dal nome della variabile sicuramente non si capisce a cosa serve... se hai solo quella o poche altre nei tuoi task magari non ti ci perdi, ma se inizi ad avere molti task e molte variabili dopo un po' rischi di fare casino se usi nomi eccessivamente generici. Un nome ragionevole per quella variabile, ad esempio, potrebbe essere "%DATANEED" o simili, a rappresentare che se messa a 1 indica che hai bisogno che la connessione dati sia attiva.
    - nel task di uscita, nella parte delle disattivazioni metti (giustamente) ogni disattivazione sotto un controllo di if %NAME != 1. Non sarebbe più comodo, invece di ripetere la if dentro ogni istruzione, includere tutte quelle disattivazioni in un'unica clausola if? del tipo
    IF %NAME != 1
    - disattivo pippo
    - disattivo pluto
    - disattivo topolino
    - disattivo tutta paperopoli
    END IF
    Il risultato è praticamente lo stesso, ma resta sicuramente più leggibile e pulito
    Ciao!
    A proposito del task sopra, sai che non mi funziona... ti allego le immagini che magari quando hai voglia vedi se ho sbagliato qualcosa...
    Non badare ai nomi dei task, uno è solo di prova, l'altro da maniaco!
    Comunque quello con la variabile Clear mi funziona ugualmente ed ho capito l'arcano che non me lo faceva funzionare a dovere, praticamente se apro un'applicazione che richiede internet poi la richiudo subito (magari per sbaglio) non mi inizializza la disconessione a tempo e nemmeno quella istantanea, ma se invece la apro e attendo qualche secondo 4/5 dopo mi inizializza il task senza problemi...
    Evidentemente mi ero preoccupato quando la prima volta non mi aveva funzionato, quindi poi provavo ad aprire e chiudere le applicazioni per cercare di capire il perchè non mi funzionasse, procurandomi in questo modo il problema!
    Ora che ho capito l'arcano e non avendo ovviamente bisogno di aprire e chiudere un'applicazione alla velocità della luce, non ho grossi problemi...
    Anche se a volte tipo con il browser (che ho associato il tasker in questione), capita che ti apre una finestra di dialogo o di opzioni/scelta mentre lo usi e interagisci e fa si che questa cosa di non inizializzare la chiusura avvenga...
    Sia ben chiaro che sono strafelice così, ma visto che mi hai proposto un'alternativa a tuo parere migliore e più corretta, ben venga impararla...
    Comunque con tutti i consigli che mi hai dato sto imparando bene ad usarla e la capisco sempre più, anche se ammetto che non è poi così semplice anche dopo i primi passi, c'è ancora tanto da imparare...
    Ma tu hai una guida valida?
    Ultima modifica di Zoen; 02-03-12 alle 22:36
  5. #113
    Oct 2010
    Genova
    Ciao!
    Uhm... in effetti un particolare lo vedo...
    Sul task di uscita, la wait dovrebbe stare fuori dalla if... in pratica il controllo della if ti serve farlo dopo aver atteso quel tempo, proprio perchè nel frattempo un'altra applicazione potrebbe aver cambiato il valore della variabile... invece se il controllo lo fai prima della wait, allo scadere dell'attesa sei già dentro la if (che verrà eseguita sempre in quanto immediatamente dopo il variable set) e quindi la variabile è inutile.
    Un altro particolare che non si vede dalle immagini ma che controllerei è: nelle impostazioni del task di uscita, metterei il collision handling su "abort existing task" così nel caso venga lanciato mentre un'altra sessione è ancora in esecuzione quella che vale è l'ultima.
    EDIT: ora che ci penso... questo potrebbe essere il motivo per cui riscontri quel "problema" se apri e chiudi subito un'applicazione interessata dopo averne chiusa un'altra... se ricordo bene, il default del collision handling è "abort new task", quindi ecco cosa succede:
    - chiudi l'app, e parte il task di uscita
    - imposta la variabile a 0 (o fa la clear, è lo stesso)
    - inizia ad attendere
    - lanci un'altra app, che rimette la variabile a 1
    - la chiudi subito
    - la chiusura prova a far partire l'exit task, ma ce n'è già uno uguale in esecuzione... ed essendo impostato su "abort new task", quello già in esecuzione prende il sopravvento ma..... la variabile ormai è stata riportata ad 1, per cui al termine dell'attesa le varie disconnessioni/disabilitazioni NON avvengono, anche se in realtà le app sono tutte chiuse! Se invece il collision handling fosse impostato su "abort existing task", tutto il task di uscita ripartirebbe dall'inizio, azzeramento variabile compreso, e le disconnessioni avverrebbero correttamente.
    Effettivamente.... già che c'eri potevi usare la divina commedia come nome del task
    Nessuna guida particolare, solo il sito di tasker come reference per alcune funzioni che a volte non ricordo a memoria e semplice logica da programmatore
    Ultima modifica di Vostradamus; 03-03-12 alle 00:45 - Motivo: aggiunta osservazione
    Cell: Sony Xperia Z
    ROM: 100% stock
  6. Il seguente Utente ha ringraziato Vostradamus per il post:
    Zoen (03-03-12)
  7. #114
    - la chiudi subito
    In effetti ora funziona, però non trovo il collision handling su "abort existing task", ho cercato dappertutto ma non trovo neppure niente di simile...
    P.S. Ma quindi sei un programmatore?
  8. #115
    Oct 2010
    Genova
    Mentre stai editando un task, vai sulle sue proprietà (pulsante con la chiave inglese e il cacciavite): dovresti trovarlo lì
    (ovviamente si tratta di una proprietà che puoi impostare indipendentemente su ogni task)
    Sui generis
    Cell: Sony Xperia Z
    ROM: 100% stock
  9. Il seguente Utente ha ringraziato Vostradamus per il post:
    Zoen (03-03-12)
  10. #116
    Mar 2010
    HTC One M8
    Quasi giusto
    Scusa la mia ignoranza ho seguito tutti i passaggi ma mi potresti dire come aggiungere al profilo un exit task?? ti ringrazio!! ho letto le pagine precedenti e le tue spiegazioni mi hanno aiutato un sacco a comprendere il programma
    Sono scemo trovato
    Ultima modifica di Ins90; 03-03-12 alle 12:41 - Motivo: Risolto
  11. #117
    Tieni premuto sul task di entrata, ti si apre una finestra dove appunto ti chiede se vuoi aggiungere un task di uscita...
    Inviato dal mio GT-N7000 usando Tapatalk
  12. #118
    Sui generis
    - O sono stordito io, quindi se mi fai il favore di sopprimermi!
    - O abbiamo una versione differente (ma non credo)
    Ma io il simbolo della chiave inglese con il cacciavite proprio non lo vedo mentre edito un task e nemmeno in altre circostanze, come può essere?
  13. #119
    Oct 2010
    Genova
    Uhm... mentre sei in editing su un task, accanto al pulsante per aggiungere un'istruzione che pulsante vedi? In teoria quello delle proprietà dovrebbe essere lì
    Cell: Sony Xperia Z
    ROM: 100% stock
  14. Il seguente Utente ha ringraziato Vostradamus per il post:
    Zoen (03-03-12)
  15. #120
    Si intendi di fianco al + non ho niente, a destra il simbolo dell'icona...
    Comunque lo puoi vedere anche da un immagine che ti ho postato sopra in un'altro post.
